prise sur bv g60
3 participants
- tom60Golfoo d'argent
prise sur bv g60
Mar 21 Fév 2006 - 11:10
Salut à tous,
En faisant ma vidange de bv, je me suis aperçu que sur le côté gauche de la boite, il y a une petite plaque en plastique noir depuis laquelle part un fils avec, à son extrémité, un branchement 3 points .
Je n'arrive pas a voir où il se branche, donc si vous pouvez m'expliquer ... Merci
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Re: prise sur bv g60
Mar 21 Fév 2006 - 11:23
Si c'est bien ce que je pense, c'est le capteur de PMH qui permet de controler le réglage de l'allumage avec un appareil VAG. Donc il n'a aucune utilitée autrement .
Je sais pas si on parle de la même chose
Mar 21 Fév 2006 - 11:32
Donc si je comprend bien, il est normal qu'il soit débranché . Il mesure environ 30 cm et se termine par une prise à 3 "
pics"
C'est normal alors qu'il pendouille n'importe où ? :?
pics"
Mar 21 Fév 2006 - 11:35
Si on parle du même, en effet c'est normal
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Mar 21 Fév 2006 - 11:40
comme le dit BAYOUUX
c'est un capteur pour regler l'allumage car avec une lampe strombo elle ne passe pas avec l'echangeur
il ne sert que dans le cas ou tu veut regler ton allumeur
