-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Vander VW
Problème pour dézinguer un T3! Empty Problème pour dézinguer un T3!
Dim 19 Fév 2006 - 0:21
Salut, j'espère qu'un post similaire n'a jamais été créer (je n'ais rien trouver).
Voilà la problème:sur un turbo T3 de gtd que je possédais je m'aperçoit que le rotor serre (la turbine ne tourne pas librement).
Je me lance donc dans mon premier démontage de turbo! je tombe la partie alu (admission) sans soucis. Puis toutes les pièces jusqu'au premier circlips toujours coté admission!
Il me reste la partie centrale (roulement-graissage..) avec la partie échappement: les 6 boulons virés les 2 parties ne se séparent pas!
Est ce l'age, la chaleur qui les a grippé?
Est ce moi qui est m.rdé? Arrow un oubli, un mauvaise ordre de démontage...
Faut il sortir la turbine d'échappement? elle m'a l'air solidaire de l'axe?
corrado G60 US
corrado G60 US
Problème pour dézinguer un T3! Empty Re: Problème pour dézinguer un T3!
Dim 19 Fév 2006 - 1:03
si to turbo n'est pa libre c qu'il est hs
eric a+
Phobos
Dim 19 Fév 2006 - 12:36
A mon avis, les deux parties sont grippées, essaye avec un produit genre WD40 pour voir ....
Par contre, évite de desolidariser la roue de compresseur de son axe sans avoir fait un repère, de facon à la remettre exactement dans la même position au remontage (équilibrage très précis !!)
En théorie, la turbine d'échappement est soudée en bout d'axe (pas de fixation par écrou, à cause des contraintes thermiques)
Bon courage
Vander VW
Dim 19 Fév 2006 - 12:54
Merci de vos conseils 😉
atomic car
atomic car
Dim 19 Fév 2006 - 13:03
la turbine d'echapement fait partie de l'axe, elle ne se demonte pas......en fait, c'est une seule piece moulée, et l'axe est usiné par la suite.
par contre, si tu demontes la turbine en alu, il faut savoir qu'elle est equilibré au milligramme sur cet axe, avec la turbine d'echapement...donc si tu as demonté celle ci sans reperer son emplacement tres tres precisement, au remontage, tu auras un deséquilibre, qui aura pour consequence directe la casse du turbo......experience vecu sur mon t3, voir les photos sur mon post.
Vander VW
Dim 19 Fév 2006 - 13:16
Dommage pour l'équilibrage mais j'aurais dù y penser : ça tourne vite ces petites choses là Laughing
Alors elle devrait sortir à present cette turbine d'échappement Arrow elle et les deux corps en fonte doivent juste etre grippé! pourtant sur une pièce neuve de 20 ans... :mrgreen:
De plus je viens de déceler une failure...: vraiment fatiguée la bête Sad
