- Aurel 08 tcasInvité
jantes et pneu (changement de voiles BBS)
Dim 12 Fév 2006 - 12:15
j ai 4 rm BBS en 15"
en voiles d origine avec des 195/50/15
si je met des voiles de 3"
a l arriere et des 2"
a l avant
faut il changer les pneus et si oui en quel taille ?(qualité prix ..)
merci a+aurel
a l avant
merci a+aurel
Re: jantes et pneu (changement de voiles BBS)
Dim 12 Fév 2006 - 14:22
:? ne m aidez pas surtout!!! non non
:humour:
:humour:
Dim 12 Fév 2006 - 14:37
tu n'est pas obligé de changer la taille de pneus!
le 50 avec du 9"
de large sa va claquer!et sa claquerait encore plus avec du 45
le 50 avec du 9"
Dim 12 Fév 2006 - 14:41
du 7.5 devant et du 8.5 derriere ca va etre tendu
Dim 12 Fév 2006 - 14:51
ce sera du 8 et 9 si je dis pas de connerie car d'origine le voile c'est du 0.5"clean.mister a écrit:du 7.5 devant et du 8.5 derriere ca va etre tendu
sur du 6.5 au total.
6.5-0.5=6+2=8
6.5-05=6+3=9
non
sur du 9"
je pense qu'il n'est pas prudent de mettre du 195.
Dim 12 Fév 2006 - 15:02
damien01 a écrit:ce sera du 8 et 9 si je dis pas de connerie car d'origine le voile c'est du 0.5"clean.mister a écrit:du 7.5 devant et du 8.5 derriere ca va etre tendu
6.5-0.5=6+2=8
6.5-05=6+3=9
non
sur du 9"
autant pour moi ! effectivement du 8 et 9 avec du 195 ca risque d'etre tres tres tendu
- F.CorpGolfoo de Platine confirmé
Dim 12 Fév 2006 - 15:34
Ouai mais en 50 sa sera un peu plus raissonable mais sa va tué
Dim 12 Fév 2006 - 15:45
sur du 8"
le 195 se monte il n'y a pas de souci mais sur du 9"
c'est plus que limite.
Dim 12 Fév 2006 - 16:49
ok alors je resume
si je met unvoile de 1.5 a l avant soit 6 de jante+1.5 7.5 a l avant
2 a l arriere siot 6 +2 8 a l arriere
dans ce cas je peut dont mettre mes pneus actuel sans soucis
et la jantes ainsi monter passe dans les ailes d un golf 3 car avant j avait du 17 en 205/40/17 mais en7.5 je crois (RS 4
:merci: les golfoo
:merci: les golfoo
- frddGolfoo sur-actif
Dim 12 Fév 2006 - 16:52
tiens regarde meme en chageant de voile a prioris ca passe...
Wolfsburgstore a écrit:
........Voilà ce que donne un 195/45R13 sur du 9"
de large.
La même taille de pneus sur du 8"
de large.
Dim 12 Fév 2006 - 17:04
magnifique en 9"
c est trop beau et monter comme cela on peut "
attaquer"
ou vaut mieux faire gaffe dans les rond points?
il faut que j essaye des jante aussi large avant d acheter des voiles
attaquer"
- sam95Invité
Sam 3 Mai 2008 - 1:10
slt pouvez vous m'aider a choisir les elargisseures
