- jogolfInvité
pd compteur de vitesse golf 3 tdi
Sam 11 Fév 2006 - 12:52
voila sur ma golf 3 gt tdi de 1994 le compteur de vitesse et kilométrique ne fonctionne plus ainsi que la lumiere.
par contre les autres voyants ainsi que le compte tours fonctionne bien.
si quel qu'un peu m'aider ou a deja une une panne comme cela
jo
jo
- kennygolfGolfoo d'or
Re: pd compteur de vitesse golf 3 tdi
Sam 11 Fév 2006 - 14:20
Pour les lumières, les 2 ampoules doivent être grillées. Pour les changer il faut sortir le compteur. Les ampoules sont sur le dessus du compteur.
Je suppose que le reste de l'éclairage fonctionne (bouton de VE, commande de chauffage, etc).
Pour le compteur de vitesse et le km, c'est soit un problème avec les fils... soit le capteur de vitesse qui est mort.
La 1° chose à vérifier est si le connecteur sur le capteur de vitesse est bien branché dessus.
Le capteur de vitesse est situé sur la boite de vitesse et il y a une prise à 3 fils branchée dessus. Il y a aussi un autre capteur avec le même genre de prise mais avec 2 fils, il s'agit du capteur de marche arrière. Quand tu es face à la voiture, le capteur de vitesse est derrière le capteur de marche arrière.
- jogolfInvité
Dim 12 Fév 2006 - 0:47
merci je vais regarder ça demain matin
pour l'éclairage des commandes de chauffage elles ne marchent pas non plus par contre les vitres j'ai pas fait attention.
- jogolfInvité
Mer 15 Fév 2006 - 22:04
un capteur de vitesse cela coute combien?
car tous mes fils sont bien branchés
Mer 15 Fév 2006 - 22:56
Je te dis ça demain, je regarderai sur le logiciel "
magique"
(c'est pas KATE... mais c'est pareil)![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
magique"
Jeu 16 Fév 2006 - 15:08
Voila ce que j'ai trouvé pour ton TDI (ce n'est pas valable pour tous les moteurs de Golf 3) ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Capteur de vitesse
- Prix : 24€ environ (TTC)
- Réf. : 191 919 149 D
Roue dentée pour le capteur de vitesse (vendue séparément) :
- Prix : 4 € environ
- Réf. : 02A 409 197
A toi de démonter le capteur avant de le changer pour savoir si tu dois changer le capteur ou seulement la roue dentée.
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
- jogolfInvité
Jeu 16 Fév 2006 - 15:54
merci je vais changer ca.
c'est pas trop cher je m'attendai à un truc astronomique.
cool si c'est que ca
