masse dans le coffre, ou ca ?
+9
franckycab
Jonath
Fred77
makour
GOLF 2 G 60
Tyson
a-spec
corrado G60 US
13 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Re: masse dans le coffre, ou ca ?
Mar 18 Avr 2006 - 11:46
underfog a écrit:
Voila ce que je compte faire, j'utilise du cable d'alim 220v ( de la rallonge classique ) pour acheminer le plus 12 de la boite a fusible ( un fusible avant le cable et un autre a l'entrée de l'ampli ) dans le coffre.
Tout le monde parle de la section du cable mais apparamment personne n'a remarqué qu'il voulait se piquer sur la boite a fusible et non direct sur la batterie
- JonathJeune Golfoo
Mar 18 Avr 2006 - 19:39
fred77 a écrit:Toi tu passeras a l'atelier on va s'occuper de ca!!!:mdr:
- franckycabJeune Golfoo
Jeu 20 Avr 2006 - 17:06
c'est sur du 35 mm2 de la boite a fusible ,c'est l'incendie a coup sur :mdr: :mdr: :mdr:tune-r a écrit:underfog a écrit:
- Nico62Invité
Lun 11 Sep 2006 - 19:48
Il te faut :
- - Deux cosses de batteries : Une positive et une négative;
pourquoi deux? car si tu tires du 25mm² d'un coté il faudra l'équivalent en retour de masse. Sinon cela equivaut a vider un recipient rempli de liquide par un trou d'un certain diametre et de le remplir par un orifice bien plus petit, que se passe t'il? et bien le récipient se vide petit à petit, et quand on parle circuit de charge, tu vas solliciter beaucoup plus ton alternateur et ta batterie. Rappel , les cosses de batteries sont nécessaires si tu ne dispose pas de facilité pour relier un cable muni d'une cosse ronde à ta batteir mais chez VW généralement les cosses d'origine sont munies de boulons donc pas besoin de racheter des cosses mais en revanche il faut les nettoyer...
- Ensuite : environ 5 mètres de cable (Phase) et deux metres de cable (masse). Si tu utilises un ou deux petits amplis, le 25mm² c'est suffisant. Dans les mesures tu as un peu plus et ce qu'il te faut pour cabler de la batterie a l'ampli, de la masse ampli a la masse chassis et de la masse batterie a la masse chassis.
- Ensuite, il te faut protéger tout ça : Gaine tubiro ou gaine souple. La c'est au choix. Mais il te faut une protection pour tes cables car un cable effiloché ou un isolant abimé qui touche la carosserie et tu pourras faire des merguez au barbecue dans ton véhicule à coup sûr...
- Ensuite (tu verras il y a beaucoup de "
ensuite"
- Ensuite, comme j'ai dit plus haut, en fonction du nombre de tes amplis, il te faudra un répartiteur d'alim avec si possible fusibles AGU ou ANL intégrés, tu verras le nombre en fonction du nombre de lignes "
filles"
. Et un répartiteur de masse, la sans fusible ce n'est pas nécessaire puisque c'est une masse.
- Ensuite
- Avant d'oublier pour un point de masse dans le coffre ou alors à l'endroit ou tu vas cabler tes amplis, un point de masse se fait sur la tôle nue du chassis : il faut poncer un bout de tole, virer le vernis, la peinture et tout ce qui fera obstacle au bon parcours du courant dans les conducteurs...
- voilà je pense avoir fait le tour, meme si c'est la fin de journée je pense ne rien avoir oublié...
- Ah si petite astuce, eloigner le plus possible tes cables Hp de toute source électrique, faisceau de vitres électriques par exemple, et le cas échéant bien gaîner le tout... et pour fixer les amplis, ne pas fixer les amplis sur une tole directement, toujours mettre un isolant entre la tole et l'ampli sinon on aura un effet de boucle de masse qui engendrera des parasites...
Je mets des illustrations dans le post suivant...
- Nico62Invité
Lun 11 Sep 2006 - 19:58
Fusibles AGU :
Porte fusible à positionner a moins de 30 cm de la batterie :
Exemple de cosses batterie :
De meme, cosse de batterie mais de gamme supérieure qui accepte des sections différentes de cables. ( ton cable d'alim est toujours plus conséquent que ton cable "
voiture"
- Nico62Invité
Lun 11 Sep 2006 - 20:00
Un répartiteur d'alim ici avec des fusibles de type Mini Fuse, a peu pres identiques à ceux de la voiture...
- Nico62Invité
Lun 11 Sep 2006 - 20:06
Du cable d'alim, du vrai!! pas du cable de lampe de chevet...
Le 25mm² est celui du haut, en dessous le 10mm²
Et j'avais oublié car on ne parlait que du côté "
électrique"
de la chose mais il te faut de bons cables de signal rca:
électrique"
- Nico62Invité
Lun 11 Sep 2006 - 20:10
Et pour le montage au niveau de la batterie : Petite illustration :
Vous pouvez avoir des idees de montage sur Le site Hifimobile
On y voit les gaines tubiro, la gaine thermoretractable, les cosses...
Voilà, je pense avoir fini...
PS : JE N'AI PAS D'ACTIONS CHEZ STINGER 8° c'est juste que les illustrations sont assez claires...
- crame mk2Invité
Lun 11 Sep 2006 - 20:52
ses vrai que jai toujours preferai des montage acvec le cable specifique mes ses la méme chose seul la taille change apre tu peu tre bien metre du 25carré souple je bosse la dedan et ses cable encaisse bien plus que le petit 12v de la batttrie alors ses bien la section qui compte quil soi rouge et specifique a la sono ne veu rien dire ses comercial
- Dr.HannibalJeune Golfoo
Lun 25 Sep 2006 - 15:47
crame mk2 a écrit:ses vrai que jai toujours preferai des montage acvec le cable specifique mes ses la méme chose seul la taille change apre tu peu tre bien metre du 25carré souple je bosse la dedan et ses cable encaisse bien plus que le petit 12v de la batttrie alors ses bien la section qui compte quil soi rouge et specifique a la sono ne veu rien dire ses comercial
ils supportent plus que du 12v certe mais supportent-t-ils du 50A?? :?
Page 2 sur 2 •
1, 2
