prob g3 gtd baterie
3 participants
- davgti08Golfoo d'or confirmé
prob g3 gtd baterie
Sam 28 Jan 2006 - 12:39
salut
alort jai un probleme de baterie tous les jours ou tous les 2 jours ,
ma golf demare plus! je doit demarer avec les pinces.
sachant que jai fait controler mon alternateur( il est ok ) et changer ma baterie 2 fois et pareil.
et jai dessu une alarme, donc je l'ai desactiver avec la clé et aussi
enlever le fusible de 25 amperes au niveau de la boite a fusible.
mais toujours au meme point!
si quelq'un peut me renseigner?
merci d'avance
merci d'avance
- snake51Invité
Re: prob g3 gtd baterie
Sam 28 Jan 2006 - 12:41
Si ton alternateur est ok, tu as peut etre une fuite courant quelque part ou peut etre que quelquechose te pompe sur la batterie a l'arret(alarme, poste cd ou autre), a controler avec un amperemetre/voltmetre au niveau de la batterie
Sam 28 Jan 2006 - 12:47
Regarde aussi tes cosses de bateries, elle peuvent faire un mauvais contact ou mortes et mal recharger la batterie!!
Sam 28 Jan 2006 - 13:06
oui merci
mais comment verifier?
Sam 28 Jan 2006 - 13:18
Regarde si elles ont pas de vert/de gris autour et si elles ont pas du jeu!!
- kennygolfGolfoo d'or
Sam 28 Jan 2006 - 14:22
Si tu peux, mesure l'intensité que "
débite"
la batterie au repos (avec un multimètre, branché en série sur la batterie).
Je l'ai fait l'autre jour... j'avais 0,4 A (alarme coupée en plus je crois). Mais je trouve ça beaucoup quand même.
Enfin, ça peut aider à savoir s'il n'y a pas un problème.
débite"
Sam 28 Jan 2006 - 18:24
ok!
merci pour vos reponses, je vait controler tous ca !
merci encore
merci encore
