- daissJeune Golfoo
Passer de jantes 4 à 5 trous???
Mar 24 Jan 2006 - 21:41
Voila, j'aurais aimé savoir exactement tout ce qu'il fallait changer pour passer en 5 trous sur G3 tdi, le but etant de monter des jantes d'audi S3?
Merci...
Merci...
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Re: Passer de jantes 4 Ã 5 trous???
Mer 25 Jan 2006 - 0:32
disque arrière et moyeu avant complet avec disque plaquette étrier et cardans
je crois que c'es tout
- GargamelGolfoo sur-actif
Mer 25 Jan 2006 - 8:53
+ triangles et barre stab!
- jonvr6Invité
Mer 25 Jan 2006 - 12:32
Tu peut aussi acheter des calles qui permettent de passer de 4x100 au 5x 100
- Dan33Invité
Mer 25 Jan 2006 - 13:06
Je l'ai déjà poster donc voila le lien tu as tout dessus :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=50100
En gros, pour l'arrière, tu achète les disques de VR6, t'a juste à remettre ton roulement dessus.
Pour l'avant, il te faut les 2 demi train, avec barre stab, cardans de VR6 (ou gti,gti 16s).
Et après tu monte le tout!
Voila @+
Dan33
Voila @+
Dan33
- daissJeune Golfoo
Mer 25 Jan 2006 - 13:44
OK, le probleme c'est que j'ai un tdi 90 donc des tambours a l'arriere...
C'est tout le train ariere a changer dans ce cas la?
Mer 25 Jan 2006 - 14:32
Il faut que tu vire le tambour et que tu remplace par fusée, disques+roulement, étriers.... et ne pas oublier les cables de frein à main!
- daissJeune Golfoo
Mer 25 Jan 2006 - 17:53
Ok, donc pas obligé de sortir le train, juste changer la fusée...
Merci.
Merci.
Jeu 26 Jan 2006 - 11:57
Ah oui oui, tu laisses l'essieu en place!
- Dàf Ponk
Jeu 26 Jan 2006 - 15:40
c'est plus simple de mettre un train en 5 trou direct, enfin moi c'est ce que j'avais fait. sinon il faut bien les demis trains en 5 trous, triangle barre stab, cardan...
- damsInvité
Lun 30 Jan 2006 - 16:28
D@F Corp a écrit:c'est plus simple de mettre un train en 5 trou direct, enfin moi c'est ce que j'avais fait. sinon il faut bien les demis trains en 5 trous, triangle barre stab, cardan...
+1 c'est bien plus facile
- fabrctJeune Golfoo confirmé
Mar 31 Jan 2006 - 13:45
et en mettant simplement des calles pour passer de 4 en 5 trous, c'est pas encore plus facile ?
- Dan33Invité
Ven 3 Fév 2006 - 13:03
fabrct a écrit:et en mettant simplement des calles pour passer de 4 en 5 trous, c'est pas encore plus facile ?
Si c'est plus simple mais le soucis c'est que les calles font environ 25 mm mini d'épaisseur.
Si tu veux mettre des jantes pas trop large ça peux aller, mais si tu veux mettre des S3, TT .... là je doute que ça passe sans trop de modif! :?
Sam 4 Fév 2006 - 11:26
merci de la réponse!!
