- polusgolfusGolfoo d'or
Pb témoin préchauffage golf III tdi 110[résolu]
Mar 24 Jan 2006 - 18:18
Salut a tous,
Alors voila,ma golf se mets a me faire des capprices
..la vilaine..!
Je roulais avec,tout allait bien,je m'arrete 5 min .
Lorseque je revient a la voiture (5min plus tard), elle démarre normalement, je manoeuvre et 30 sec plus tard, en roulant au pas, elle s'éteint
je vérifie, les courroies etc,mais rien a signaler.
Donc j'essaie de redémarrer;
et là,je m'aperçois que lorsque je mets le contact, le témoin de préchauffage ne s'allume plus..
J'attends environ 5 min, et là, miracle, le témoin de préchauffage s'allume et elle démarre nickel... et elle marche normalement aussi...
10 km plus tard..:
Je m'arrete a casino,je vais faire une course de 5 min, et quand je reviens,plus de témoin de préchauffage encore une fois
Je controle le fusibles de préchauffage et il est nickel,j'en essaie un autre a tout hasard, mais les memes symptomes sont toujours là... au bout de 15 min d'attente, je remets un dernier coup de contact dans le desespoir le plus total, et miracle encore, le témoin s'allume,s'éteint et elle démarre sans l'ombre d'un soucis..
j'ai pu ariver a la maison sans problemes,et là, sur mon parking, je coupe/remets le contact plusieurs fois, et le témoin marche très bien ...
D'ou cela peu il venir??
est ce le comportement de bougies de préchauffage hs?
Merci d'avance.
10 km plus tard..:
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Merci d'avance.
Re: Pb témoin préchauffage golf III tdi 110[résolu]
Mar 24 Jan 2006 - 19:00
j'ai u exactement le meme probleme j'ai mis 1 ans a trouver elle s'arreter et redemarer quand elle voulais c t un relais de la boite a fusible qui marcher mais dont le contact avais un coup d'arc et dontc le jus passer pas
eric a+
eric a+
Mar 24 Jan 2006 - 19:30
ok merci beaucoup!
Demain,j'essayrais de controler ce relais..
C'est un de ceux qui sont dans les boites a fusibles fermées, qui se trouvent en bas a gauche du volant..?
- thaichimGolfoo de Platine
Mar 24 Jan 2006 - 19:46
Je confirme, sur a 99% que ca vienne du relais 109 (relais injection). Quand il déconne, le voyant de préchauffe ne s'allume pas et la voiture ne demarre pas... Change le...
Mar 24 Jan 2006 - 19:55
Ok merci thaichim
Au fait, a quoi le reconnait on ce relais 109
C'est marqué/réferencé dessus?
Mer 25 Jan 2006 - 12:18
J'ai essayé de regarder tout l'heure, mais y a pleins de relais, meme un N° 103 mais pas de 109..est ce normal ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mer 25 Jan 2006 - 14:44
Si ta voiture est bien tdi 110, tu dois obligatoirement avoir un relais 109, regarde bien. Il est soit gris, soit noir et il se trouve ver le millieu de la boite a fusible...
Mer 25 Jan 2006 - 15:05
C'est bon je l'ai trouvé !lol..
en fait, le n°109 est presque tout effacé,c'est pour ça que je ne le voyais pas
Comment controle on ce relais? avec un testeur/voltmètre?
- jucabvr6Jeune Golfoo
Mer 25 Jan 2006 - 20:25
pas la peine d'essayer de controler si les bougie s'allume plus il est mort cahnge le perd pas du temps j'ai eu la meme panne ce week vw est habitué
Jeu 26 Jan 2006 - 10:20
Merci les gars!!
Vous aviez tout a fait raison,c'était bien le relais 109... c'est réparé et ça m'a couté ....14€!
Bonne journée et a bientot.
polus.
polus.
Jeu 26 Jan 2006 - 11:13
