- SilverGolfoo de bronze
Branchement sieges chauffants G3
Lun 23 Jan 2006 - 19:36
voila je voudrais brancher le faisceau des sieges chauffants dans mon VR j'ai tout :
- le faisceau d'origine
- les sieges
- l'interrupteur
Donc on voit sur la photo
l'interrupteur qui est relie a une partie du faisceau, les 2 prises noires a cote de l'interrupteur qui vont sous les 2 sieges
par contre au bas de la photo on voit les 3 prises qui vont se brancher dans la boite a fusible, mais si quelqu'un peux me dire precisement ou et a quoi correspond chacune de ses prises
ca serai top
- les sieges
- l'interrupteur
ca serai top
Re: Branchement sieges chauffants G3
Mar 24 Jan 2006 - 12:49
Personne????
- arno vwGolfoo de Platine
Mar 24 Jan 2006 - 13:19
ca me semble logique c'est le 12v après contact ,la masse et peut etre le 12v des veilleuse pour l"
éclairage du bouton
par contre pense a mettre un fusible sur le 12V
éclairage du bouton
Mar 24 Jan 2006 - 14:01
L'affectation des fils ca j'ai bien saisie
le probleme c'est que j'aimerai les brancher comme a l'origine mais je ne sais pas ou les brancher, si quelqu'un a un schema ou autre ca serai sympa
- tinytunsInvité
Mar 24 Jan 2006 - 17:19
gris/bleu y a l'emplacement sur la boite a fusible c'est ce qui permet d'alllumé le bouton quand tu met tes feux le marron y va sur le coté de la boite a fusible ta plein d'emplacement pour logé des masses et pour l'autre c'est un plus qui faut moi je les relié je sait plus trops a quoi car j'ai pas trouvé un autre moyen voila
Mar 24 Jan 2006 - 18:09
ok merci
a ce que j'ai pu recuperer comme infos
la prise grise irait sous le volant derriere la barre de renfort
la prise marron (donc la masse) sur la boite a masse
Reste la verte a savoir ou la mettre
Mar 24 Jan 2006 - 21:53
pour le connecteur vert, il doit ce situé a coté du gris ou derriere
on voit ca ce week end et maintenant va monter tes sieges
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Mer 25 Jan 2006 - 0:23
oui et vite car moi je veu voir des photo
- GargamelGolfoo sur-actif
Mer 25 Jan 2006 - 9:06
Salut Silver, je te fais suivre sur ton mail le schéma constructeur que m'avait fourni Electricboy, ca devrait t'aider !
Mer 25 Jan 2006 - 17:40
sympa gargamel
je vais voir ca
je vais voir ca
