- Rem'sGolfoo de bronze
problème boite G2 1300
Dim 22 Jan 2006 - 21:45
salut a tous !
Alors voila je faire simple
j'etais sur la rocade , je veut passé de la 3 a la 4
et la bruit bisar la 4 qui veut pas passé donc je veux remettre la 3
elle non plus donc je ralenti 2 non plus et la 1 ca fait CRRRRRR et ca rentre pas
je coupe mon moteur je redémare je rentre la 3 j'etais a 70 environ nikel
je passe la 4 hop , je passe le pontd'aquitaine sorti du pont je veux passé la
4 oui j'etais retombé en trois sinon galère a monté
et la l'embrayage qui fait un bruit bisar
et toute les vitesses qui passent mais aucune ne font avancé la voiture je suis au point mort partout
donc voila j'ai deja entendu parlé de butée d'embrayage qui merdé qsur les boites VW
si quelqu'un peut m'aidé merci
Re: problème boite G2 1300
Dim 22 Jan 2006 - 22:24
a priorie tu a explosé l'embrayage
mais il faut demonter pour l'affirmé car ca peut etre carement la boite qui a peter
eric a+
eric a+
Dim 22 Jan 2006 - 22:51
quand tu parles d'explosé l'embrayage tu parles de quel pièce ?
butée ? parce que sinon je vois pas
les vitesses j'ai l'impression quelles passent comme avant juste que je n'ai plus de contacte entre embrayage et volant moteur
Dim 22 Jan 2006 - 22:52
je parle du disque si tu avais petre la butée ca ferai l'effet inverse
eric a+
eric a+
Dim 22 Jan 2006 - 22:53
ouais mais c'est bisar meme si le disque etait mort y'aurait quand meme un contact
non ?
non ?
Dim 22 Jan 2006 - 22:57
non pas obliger quand le disque arrive en fin la garniture par en fumer et ta plus du tous de contact mais il ce peut aussi que ce soit les rivet qui pette ce qui desolidarise le centre du reste
eric a+
eric a+
Dim 22 Jan 2006 - 23:02
ouais mais si le disque etait arrivé en fin de garniture je m'en serait appercu avant
avec le temps de patinage de plus en plus long
et la j'avais des soucis pour passé les autres vitesses
me suis retrouvé un moment avec aucune vitesse qui passaient j'etais bloqué au point mort
Dim 22 Jan 2006 - 23:07
sauf si tu as un rattrapage automatique
ton cable a t'il un gros boudin coter boite (en caoutchouc)
eric a+
eric a+
Lun 23 Jan 2006 - 18:06
apparement c'est mon embrayage
quand le moteur tourne je ne peut pas passé de vitesse sans débrayé
mais une fois la vitesse passé la voiture avance pas donc apparement c'est l'embrayage
en tout cas merci Corrado G60 US tu avais visé juste meme si j'ai pas encore démonté pour voir je pense que c'est ca !
Lun 23 Jan 2006 - 21:57
oui demonte au moin tu sais mais bon je pense que c la bonne route
eric a+
eric a+
