-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
zouzou
URGENT- Besoin de vous sur Alternateur Empty URGENT- Besoin de vous sur Alternateur
Dim 22 Jan 2006 - 13:45
salut,
mon alternateur présente des signes de faiblesse
(1 batterie neuve déchargée en 8 jours !!!!)
Quelqu'un peut il me dire quel alternateur je dois chercher pour un 1800 carbu avec clim et capote électrique
merci a tous
thaichim
thaichim
URGENT- Besoin de vous sur Alternateur Empty Re: URGENT- Besoin de vous sur Alternateur
Dim 22 Jan 2006 - 14:09
Regarde l'amperage de ton ancien alternateur, c'est écris dessus et c'est facilement lisable, et tu prend le meme amperage ou superieur, mais pas moins...
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 22 Jan 2006 - 14:42
met un mutltimetre et mesure la tention de bateri moteur tournant et ensuite celon le resultat regarde tes charbon
eric a+
zouzou
Dim 22 Jan 2006 - 20:47
thaichim a écrit:Regarde l'amperage de ton ancien alternateur, c'est écris dessus et c'est facilement lisable, et tu prend le meme amperage ou superieur, mais pas moins...
l'étiquette est devenur invisible avec le temps Sad
je sais que sur une one gti c'est un 45 A
j'ai en plus une clim et une capote élec.
la tension est a 13.9 dès que je branche une batterie neuve et passe quelques minutes après a 11 voir meme 10 dès j'enclenche les phares , la clim,le dégivrage ...
effectivement l'alternateur ne charge je pense Sad
Dim 22 Jan 2006 - 21:38
ou il ne charge plus assez ! fait comme te dit eric "
change tes charbons "
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 22 Jan 2006 - 22:31
ENFIN demonte les et si il sont mort change c plus simple et au moin tu repart pour unn moment
eric a+
zouzou
Lun 23 Jan 2006 - 9:04
corrado G60 US a écrit:ENFIN demonte les et si il sont mort change c plus simple et au moin tu repart pour unn moment
eric a+
les charbons sont sur le régulateur ??????
c'est la partie noir de forme ovale en plastique sur laquelle se trouve une ref. Bosch ????
et les charbons comment ne changer qu'eux ????
merci de vos réponses
Lun 23 Jan 2006 - 9:11
il ya 2 vis pour oter le regulateur et un cosse electrique ou une prise sur certain modele ! le mieux pour faire ca proprement c'est de le demonter ( si tu peux) ca permet de nettoyer le porte charbon ! bien le soufflè pour enlever les residus des vieux charbons et un petit coup de papier a poncer tres tres fin sur la partie en cuivre ! 😉
zouzou
Lun 23 Jan 2006 - 10:05
clean.mister a écrit:il ya 2 vis pour oter le regulateur et un cosse electrique ou une prise sur certain modele ! le mieux pour faire ca proprement c'est de le demonter ( si tu peux) ca permet de nettoyer le porte charbon ! bien le soufflè pour enlever les residus des vieux charbons et un petit coup de papier a poncer tres tres fin sur la partie en cuivre ! 😉
ok je vais demonter le régulateur ce soir - merci de l'info
mais c'est suffisant de nettoyer la partie cuivre ??????
ou je dois quand meme changer mon régulateur ??
Frisco
Lun 23 Jan 2006 - 10:14
j'ai eu ke même souci sur la rallye de mon frère, on a fait ça et depuis nikel chrome 😉
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 23 Jan 2006 - 12:46
oui il faut changer le regulateur entier
eric a+
zouzou
Lun 23 Jan 2006 - 19:15
Bon,
j'ai démonté mon régulateur : résultat mes charbons sont longs d'environ 7/8 millimètres
j'ai essayer de les poncer un peu , la partie cuivrée est quasiment impossible a atteindre pour lui donner un p'tit coup de poncage
j'ai rebrancher ma batterie neuve et mis les phares ,dégivrage de la lunette arrière et la clim et je reste a 11/11.5 de tension entre les bornes de la batterie
pensez vous réellement qu'avec un régulateur neuf je pbl n'éxistera plus ?
Lun 23 Jan 2006 - 19:51
zouzou a écrit:Bon,
non c'est surement une diode qui a claquè ! tu es bon pour changer l'aternateur ! evite au maximum la consommation de courant le temps d'en trouver un ! :?
thibthib02
Lun 23 Jan 2006 - 20:26
Jai eu le meme problème sur la mienne. J'ai changé le régulateur et depuis ça tourne impec. Moi je tenterai le coup du régul. essaye de t'en faire préter un.
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 23 Jan 2006 - 21:49
fait moi une photo de ton regul je vais te dire desuite si ca vaut le coup ou pas
eric a+
patrick 38
patrick 38
Lun 23 Jan 2006 - 21:55
je viens de mesurer les charbons d'1 regulateur qui a 20 000 km : ils mesurent 12mm
zouzou
Mar 24 Jan 2006 - 9:27
corrado G60 US a écrit:fait moi une photo de ton regul je vais te dire desuite si ca vaut le coup ou pas
eric a+
merci , je fais une photo ce soir et je mets en ligne
zouzou
Mer 25 Jan 2006 - 8:37
voilà une photo des charbons de mon régulateur
a priori il n'en reste pas beaucoup :?
dsl pour la qualité mais pris avec mon gsm
URGENT- Besoin de vous sur Alternateur Sanstitre8md1
corrado G60 US
corrado G60 US
Mer 25 Jan 2006 - 11:30
en effet j'ai du mal a te donner une reponse vue la foto
j'aurai preferé une vue plus loin et plus incliner pour voir les 2
mais il y as de forte chance pour qu'il ne touche plus l'induit une fois en place dans ton alternateur je serai donc tenter de te dire de les changer (regulateur entier) vas y chance c ca
eric a+
zouzou
Mer 25 Jan 2006 - 14:11
corrado G60 US a écrit:en effet j'ai du mal a te donner une reponse vue la foto
eric a+
en voilà une autre
mais j'ai vraiment du mal a faire mieux Sad
URGENT- Besoin de vous sur Alternateur Sans1titre2cs
thibthib02
Mer 25 Jan 2006 - 16:39
je les trouve un poil courts Rolling Eyes
