- alpineracerG4Invité
urgent svp Jantes audi s8
Sam 14 Jan 2006 - 19:42
salut a tous voila je voulais savoir si il existait des cales pour golf 4 pour adapter des jantes d'audi s8
5*112 pasque j'ai un coup fument la
merci les gars
merci les gars
- fabeGolfoo d'or confirmé
Re: urgent svp Jantes audi s8
Sam 14 Jan 2006 - 19:54
Si elles existent pas tu peux te les faire fabriquer. En plus c'est 5 trous pour 5 trous donc ca pose pas de problème. Par contre il faut voir l'ET de la jante car une cale c'est mini 20mm(sauf exceptions)
Sam 14 Jan 2006 - 21:23
l'ET c est pas l'entraxe? alias 5*112?
sinon faire fabriquer ok mais par qui et a quel prix?
Sam 14 Jan 2006 - 21:45
Alors pour les cales gummi et gege60
Pour l'ET ce n'est pas l'entraxe non. En fait si tu regarde ta jante dans le sens qu'elle avance, tu mesure la distance entre le milieu de la jante et la surface dappui de la jante sur le moyeu, ca te donnes l'ET.
Exemple:
une jante ET52 avec une cale de 20mm ca te donnes au final ET32
Exemple:
Dim 15 Jan 2006 - 18:05
ok merci pour ces infos
il faut donc que je lui demande l'ET ( a celui qui me vends les jantes) pour la fabrication des cales
