Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
fouding
comment créer  vos propre fond de compteur! Empty comment créer vos propre fond de compteur!
Ven 13 Jan 2006 - 22:19
voila à quoi on s' amuse depuis quelques jours:
des fonds de compteurs perso pour la golf et pour la beumeu:
alors déjà pour la golf:
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300022hd.th
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300066pw.th
et voila pour la M
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300228fx.th
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300267sg.th
polor1
polor1
comment créer  vos propre fond de compteur! Empty Re: comment créer vos propre fond de compteur!
Ven 13 Jan 2006 - 22:25
alors voici les premières questions 😉 Rolling Eyes :mdr:
c'est quoi comme papier que tu utilise Question
tu le fait tenir comment Question
voilà pour commencer 😉
merci 😉
thaichim
thaichim
Ven 13 Jan 2006 - 22:30
Je continu...
Comment tu fais pour le compteur continu de s'éclairer de derriere meme apres avoir collé le papier sur la BM
fouding
Ven 13 Jan 2006 - 22:40
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300317wl.th
voila mais je mettrais bien plus info demain, la c' est pour voir si ça intéresse des golfoo !car il y a une chier de truc a faire pour en arriver la!
corrado G60 US
corrado G60 US
Ven 13 Jan 2006 - 23:09
pour la bm tu prend un papier transparent et la ou tu veut pas qu'il es d'encre tu fait du blanc l'imprimente ne c pas imprimer du blanc donc ca fait transparent
eric a+
enfin apres je sais pas si il a fait comme ca
fouding
Ven 13 Jan 2006 - 23:21
non ça na pas marcher comme sa ,j' avait acheter du transparent mais quand tu a un fond noir il ni a rien a faire sa reste noir!donc il faut absolument du papier avec un fond blanc! je vous direz tout demain,car il y en a long a dire! n'hésiter pas a poser toute vos question!
thaichim
thaichim
Ven 13 Jan 2006 - 23:40
Ok j'attend demain 😉
frdd
frdd
Ven 13 Jan 2006 - 23:48
slt !
donc je comprends le principe !
mais j'ai une question :
on peux prendre cette foto la==>comment créer  vos propre fond de compteur! Fontcont9tv.th pour exemple !
si a la place du trait qui symbolise le 6 ou 7 tu imprime ceci==>comment créer  vos propre fond de compteur! Fontcont23zc.th est-ce que toute la partie blanche seras "eclairé" ? ou alors toujours que le ptit trait en face du 6 ou 7 Question
@+frdd 😉
fouding
Ven 13 Jan 2006 - 23:54
il y a toujours les fond d' origine donc sa clair la ou ça éclairait avant!
frdd
frdd
Ven 13 Jan 2006 - 23:56
ha OK !
donc on ne peux modifier les zones d'eclairage .... :?
fouding
Sam 14 Jan 2006 - 0:01
ben non pour quoi faire? et je te dit tout de suite que sans le fond c' est la catastrophe ! tu voie tout se qu' il y a derrière! et de toute façon c' est mieux comme ça
frdd
frdd
Sam 14 Jan 2006 - 0:04
nan je ne parle pas de virer carrement le fond de compteur mais juste crée des nouvelles zones d'eclairage Idea
enfin voilas! 😉
fouding
Sam 14 Jan 2006 - 0:13
c' est possible a faire mai il y aurais une chier d' épaisseur et la qualité se ressentirais tout de suite, donc a par ça tu peux les faire a ta convenance : couleur , photo , message , sauf éclairer ou tu veux! 😉
fouding
Sam 14 Jan 2006 - 19:02
alors voila toutes les explications:
POUR LA GOLF:
1.alors avant toute chose, avant de démonter les aiguilles, il est important de bien les reperer par rapport à l' axe, sinon ca faussera complètement les données.
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300108ne.th
démonter les aiguilles et les fonds de compteur.
2. scanner fond de compteur par fond de compteur en augmentant la définition à fond.
3. moi, j' utilise NERO PHOTO SNAP pour inverser les couleurs.
noir en blanc et
blanc en noir.
pour cela, dans le menu de départ, aller dans " autres effets" tout en bas à droite,
puis dans " inverser la couleur".
appliquer.
revenir au menu d' acceuil et aller dans "couleurs".
il faut jouer avec les curseurs rouge, vert et bleu pour selectionner sa couleur perso.
exemple: ma couleur abricot:
rouge=100
vert=68
bleu=33
appliquer.
une fois la couleur désirée obtenue, vous sauvegardez.
vous avez donc votre fond de compteur d' origine colorisé. vous avez maintenant la possibilité de rajouter ou supprimer des éléments sur les fonds.
4.avec le logiciel photo de microsoft:
allez chercher votre fond.
et la, c' est porte ouverte à votre créativité!
faire des retouches sur le compteur(rayure,etc), insérer un texte ou une petite photo, etc...
5.pour le papier utilisé,vous pouvez prendre du papier photo, ou autre, mais il faut qu' il soit autocollant!!! (environ 10euros)
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300318ye.th
6.un conseil:
faites un essai d' impression sur du papier normal à basse résolution, pour voir ce que ça donne avant d' imprimer "pour de vrai", histoire de voir si la taille correspond.
si ça ne correspond pas, il faudra mesurer précisément vos fonds, et redimentionner votre projet pour que ça aille.
avec votre "brouillon", essayez de voir par transparence si votre fond correspond au niveau taille.
ensuite, imprimez sur votre papier autocollant en haute résolution.
7. découpez grossièrement votre fond comme ceci:
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300090bo.th
ensuite et sans trembler!!, collez votre fond sur le fond, et sans faire de bulles!!
rabattre le surplus de papier sur l' envers du fond.
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300081zk.th
découpez les trous minutieusement à l' aide d' un cutter.
pour les gros trous (essence et température), rabattre le papier sur l' envers.
pour les petits trous des km, ce n' est pas nécessaire.
sur l' envers, la ou c' est rabattu, piquez un peu de vernis à ongle incolore à votre femme, et badigeonnez là ou le papier est rabattu.
ca le fixera et l' empêchera de "rebiquer".
ensuite, dernière finition:
prenez un vernis spécial comme celui ci:
comment créer  vos propre fond de compteur! 71ki.th
ca coute environ 12 euros.
ne prenez pas du vernis auto parce que ça laisse des traces.
vaporisez mais pas trop, car ça risquerait de faire gondoler le papier.
8. il n' y a plus qu' a remonter en faisant attention aux aiguilles.
comment créer  vos propre fond de compteur! 140an.th
POUR LES COMPTEURS RETRO ECLAIRES
c' est le même système, à part qu' il faut s' arranger pour être dans le noir et éclairer le fond d' origine pour positionner le brouillon.
il faut absolument que les chiffres tombent en face!!
utilisez le même papier que précédement.
quand c' est ok, découpez et collez.
pour ce style de fond, les chiffres doivent être blanc, car la lumière aurait beaucoup de mal à passer si ils étaient imprimés d' une autre couleur.
vous pouvez toujours mettre des ampoules un peu plus puissantes derrière.
comment créer  vos propre fond de compteur! P11300036rx.th
comment créer  vos propre fond de compteur! P11400099im.th
voila!!
que rajouter??
il est absolument indispensable d' appliquer le vernis car il preotège des UV
à la longue, votre fond passerait de couleur.
l' avantage c' est qu' il n' y a aucune opération irréversible.
on peut très bien revenir aux fond d' origine en faisant tremper les fond dans l' eau chaude, ce qui décolera les autocollants sans laisser de traces.
pour faire tout ça, en tenant compte du fait que ça fait juste 4 mois que j' ai un ordi, j' ai mis environ 5 heures, sans compter le temps de démontage du compteur.
pour moi, le plus dur à été de mettre les fonds à la bonne taille.
voila!! donnez moi vos impression, et posez vos questions si il y en a encore!!!
kennygolf
kennygolf
Sam 14 Jan 2006 - 22:37
Nickel tous ça Very Happy
Il faudrait que ça se retrouve dans la partie Faites le vous meme du forum (à cote de mon tuto)
Et +1 pour la taille des fonds de compteur. Il ne faut pas hésiter à imprimer en basse résolution (pour pas gaspiller l'encre) sur du papier normal.
fouding
Sam 14 Jan 2006 - 22:49
désolé kennygolf!
on avait pas vu qu' il y avait un tuto sur ce sujet!!
un petit -1 pour le double face. ça fait des montagnes!!
kennygolf
kennygolf
Sam 14 Jan 2006 - 23:25
Le double face que j'ai pris est super fin... et ça ne se voit pas 😉
fouding
Sam 14 Jan 2006 - 23:28
l' essentiel, c' est que ça ne se voit pas, et que ça fasse bien propre! 😉
tu savais pas pour le papier autocollant?
ça t' aurais peut être simplifié la tache? Question
kennygolf
kennygolf
Sam 14 Jan 2006 - 23:34
Je savais pour le papier autocollant... mais j'ai pris du papier glacé comem ça je peux m'en servir pour imprimer des photos aussi.
Alors que le papier autocollant, j'en aurais pas eu l'utilité après.
fgruat
Dim 15 Jan 2006 - 0:37
pour ceux qui ont des problemes de tailles utilisez les regles et reperes c'est gradué plus de prob
regles et reperes dispo dans photoshop ou illustrator d'abobe
photoshop retouche d'un compteur existant (changement de couleur rajout de trucs) illustrators pour dessiner un nouveau compteur
voila mon compteur fait sous illustrator 100% home made (je suis infographiste)
attention image pas a la bonne taille (enregistré pour le web)
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 15 Jan 2006 - 2:02
pas mal c une bonne idée le papier auto colant moi perso j'ai fait sur du papier clasique legerement cartonné et c la prise en sandwish qui me tien le tous bien en place sinon pas mal le coup du vernis aussi j'y avais jamais pensé et le coup de la bm j'aurai pas cru que la lumiere passe a travers le papier remarque je prend toujour du papier epais moi donc
eric a+
comment créer  vos propre fond de compteur! Photo00709rp
fouding
Dim 15 Jan 2006 - 2:08
salut!
on voit pas tellement bien.
tu peux nous montrer une photo de jour bien nette si tu as?
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 15 Jan 2006 - 2:17
voila tous ce que j'ai deja sur l'ordi demain je referai des foto sur la voiture
eric a+
comment créer  vos propre fond de compteur! Ctour20corrado6up
fouding
Dim 15 Jan 2006 - 2:21
ok merci!
à demain alors!! :bonne nuit:
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 16 Jan 2006 - 0:13
voila de jour
eric a+
comment créer  vos propre fond de compteur! Compteurjour9pn
