-47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu mécanique – Switchs ...
79.99 € 149.99 €
Slim
Nouvelle sono dans ma Golf 3 - Page 3 Empty Re: Nouvelle sono dans ma Golf 3
Lun 6 Mar 2006 - 16:54
Moi pour la fixation des HP ça a été, mais mes 4 grilels d'origine ne sont pas perçées. Elles ont le design, mais en fait elles ne sont pas percées et ne laissent pas passer le son. De plus il me semble qu'une fois avoir mis les HP, ont ne peut plus les mettre Sad
SamSoul©
Mar 7 Mar 2006 - 13:07
J'avais le même problème avec mes caches arrières. Par contre, mes caches à l'avant étaient bien perçés, et laissent passer le son.
Et une fois que tu as mis le HP, la grille se fixe toujours, il faut juste vérifier que le HP ne bloque pas la petite fente en bas, dans laquelle se glisse la grille.
kennygolf
kennygolf
Mar 7 Mar 2006 - 19:28
Effectivement, il faut bien regarder si les grilles ne sont pas génées par les HP.
Sinon.. du nouveau me concernant.
Demain je vais avoir un ampli et un sub.
C'est pas du haut de gamme... mais j'ai dékà écouté ce que ça donnait... et ça me convient largement.
Pour un premier ampli/sub, ce sera très bien Very Happy
SamSoul©
Mar 7 Mar 2006 - 22:09
tu as choisi quoi comme marque/modèle ?
kennygolf
kennygolf
Mar 7 Mar 2006 - 22:12
J'achète ça à un ami, le même qui m'a vendu l'autoradio Alpine Very Happy
Le sub est un Sony et l'ampli est un MacAudio.
Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux... mais moi ça me suffit (pour le moment).
C'est le principal je pense !
SamSoul©
Mer 8 Mar 2006 - 0:02
ok!
Tu n'avais pas regardé le caisson dont je t'avais parlé?
Marque caliber qui s'encastre dans la partie gauche du coffre derriere l'amortisseur.
kennygolf
kennygolf
Mer 8 Mar 2006 - 22:55
J'ai pas trouvé où l'acheter.... et je préfère un caisson normal car j'ai déjà une "
boite"
à gauche dans le coffre, juste derrière le feux, avec un bidon d'huile et de LDR et d'autres trucs "
au cas ou"
! Very Happy
Sinon je viens de tout installer proprement Very Happy
Ca fait du bien d'avoir des basses Twisted Evil
Il ne me reste plus qu'à régler correctement le tout.
Si vous avez des suggestions. Car j'ai un filtre HPF et LPF sur l'autoradio et la même chose sur l'ampli.
Je peux régler le volume du sub depuis l'autoradio (en plus du volume général).
SamSoul©
Jeu 9 Mar 2006 - 10:00
Ah oki ;
Pour info, il est en vente sur sebastoautoradio.
Tu as des photos de l'install qu'on voit le boulot réalisé ? Smile
kennygolf
kennygolf
Jeu 9 Mar 2006 - 10:16
Je ferai des photos aujourd'hui. Very Happy
SamSoul©
Jeu 9 Mar 2006 - 10:18
Vivement ce soir !!! Smile
kennygolf
kennygolf
Jeu 9 Mar 2006 - 17:22
En ce qui concerne les réglages... je pense avoit fait ce qu'il fallait.
J'ai régler le filtre passe bas pour le sub sur l'autoradio à 80 Hz, et le filtre passe haut pour les HP sur l'autoradio toujours à 80 Hz aussi.
En clair... mes HP ne reproduisent que les fréquences au dessus de 80 Hz et le sub celle en dessous de 80 Hz.
J'ai rien réglé sur l'ampli. Sauf laisser le filtre sur "
Full"
et j'ai réglé le gain comme il fallait.
En tout cas... ça marche fort Very Happy
Même avec le niveau du sub à 0 sur l'autoradio, y a déjà des basses ... en sachant que ce niveau peut monter jusque 15 Shocked
Et il manque une "
plaque"
grise sur la droite de l'ampli (qui doit cacher les borniers)... je l'aurai la semaine prochaine.
Sinon... j'arrete le bla bla, place aux photos (cliquez dessus pour les agrandir) :
Nouvelle sono dans ma Golf 3 - Page 3 IMG_3723 Nouvelle sono dans ma Golf 3 - Page 3 IMG_3727
Nouvelle sono dans ma Golf 3 - Page 3 IMG_3729 Nouvelle sono dans ma Golf 3 - Page 3 IMG_3730
Nouvelle sono dans ma Golf 3 - Page 3 IMG_3732 Nouvelle sono dans ma Golf 3 - Page 3 IMG_3733
Ne critiquez pas mon sub Sony... je sais ! lol
SamSoul©
Jeu 9 Mar 2006 - 20:33
Sympa !!
Tu vas laisser l'ampli à cette place ?
le caisson est fixé ?
kennygolf
kennygolf
Jeu 9 Mar 2006 - 20:43
Pour le moment je pense laisser l'ampli comme ça !
Il prend pas de place donc c'est nickel !
Enfin.. je vais réfléchir quand même pour le rendre plus discret.
Sinon le caisson n'est pas fixé... et il ne bouge pas. Il est assez lourd et sa moquette accroche bien à la couverture qui recouvre le coffre Very Happy
Mais pour le fixer, il faudrait une fixation amovible... car j'ai besoin du coffre et je devrai l'enlever pour faire les courses :mdr:
SamSoul©
Jeu 9 Mar 2006 - 20:47
ah oui, effectivement, il ne faut pas le fixer definitivement ! Smile
ce n'est pas top pratique quand même .
+1 pour cacher un peu l'ampli Smile
kennygolf
kennygolf
Jeu 9 Mar 2006 - 20:49
Je sais pas trop ou le mettre l'ampli... tu as une idée ?? Very Happy
SamSoul©
Jeu 9 Mar 2006 - 20:50
Sous la banquette arrière? sous ton siège conducteur ?
sur/alaplacede ta roue de secours?
kennygolf
kennygolf
Jeu 9 Mar 2006 - 20:53
Sous un des sièges, je trouve pas ça terrible... va falloir déplacer tout les cables Laughing
Au niveau de la roue de secours... pourquoi pas.. mais j'ai pas envie de l'enlever.
Et faut qu'il puisse refroidir.. donc je sais pas si ça irait.
Moi je pensais peut être faire un cache avec une planche en bois recouverte de moquette.
SamSoul©
Jeu 9 Mar 2006 - 20:59
entre l'endroit où il est et sous la banquette arrière, les cables ca passe sans soucis ;
Sinon, tu te fais un faux fond un peu surélevé: de la hauteur de l'ampli, et tu le glisse entre ta planche de bois et le fond du coffre. et tu remets la moquette: ni vu ni connu ;
17eg2
Localisation : Charente (16) Voiture:Golf cab DX, A3 TDI 110 Ambiente, A4 2.0TDI S-Line
Lun 13 Mar 2006 - 12:03
Voila comment je l'avais instalé dans mon coffre de Golf 3
Nouvelle sono dans ma Golf 3 - Page 3 Ampli
Cadre support en bois fixé par petites equerre métalqie sur les point de fixation des tablette de plage, puis planche en bois percé pour les fils et fixe sur le support en bois le tout moquété
