- GLOCKInvité
Quel taux de compression sur VR6?
Mar 3 Jan 2006 - 18:29
Salut les Golfoo!!!! Voila j'aurai aimé connaitre les taux de compression que l'on doit avoir sur une golf 3 VR6
merci d'avance
merci d'avance
- InvitéInvité
Re: Quel taux de compression sur VR6?
Mar 3 Jan 2006 - 18:32
vu que c'est un rapport a 10:1 ( comme sur les GU ) et que sur les GU, il faut que ce soit entre 11 et 13 ( limite d'usure a 9.5 il me semble ) , ce doit etre entre ces chiffres aussi pour un vreuh
a confirmer
a confirmer
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Mar 3 Jan 2006 - 18:35
bouge pas j'ai se qu'il te faut je revient
Mar 3 Jan 2006 - 18:36
Voila doc technique officiel VW
- GLOCKInvité
Mar 3 Jan 2006 - 19:06
Ok donc le tx lorsque le moteur est neuf est compris entre 10 et 13, et la limite dusure est de 7.5...
Ok ba c parfait j'ai pris mes compression et je suis entre 9.5 et 10.5
Encore merci les mecs pour votre aide!
Honnetment les gens sur se forum sont :10/10: :bravo:
- GLOCKInvité
Mar 3 Jan 2006 - 19:13
ha oui au fait juste pour info ma voiture a 145 000Km
- InvitéInvité
Mer 4 Jan 2006 - 0:18
ca semble quand meme un peu limite ( bien que bon )....
ton 9.5 est hors jeu...... p'tetre un joint de queue de soupapes raide, p'tetre une segmentation un peu vieille, p'tetre un guide qui a du jeu....
Mais bon, j'ai bien rouler avec mon coco avec des compressions allant de 5 a 7........ enfin, surtout 5 :mdr:
- wilsonvr6Jeune Golfoo confirmé
Mer 4 Jan 2006 - 0:26
les aac influe t'il sur ce taux???
- jonvr6Invité
Carbu a écrit:ca semble quand meme un peu limite ( bien que bon )....
Il avait vraiment besoin d une cure de sante ton vr
Sinon pour en revenir aux taux de compression,c est bien entre 11et 13 (j y avait vu sur forum vr6)
Mer 4 Jan 2006 - 8:52
wilsonvr6 a écrit:les aac influe t'il sur ce taux???
Tien en parlent d'AAC , t'aurais pas le numero de YacineMeca, j'ai des AAC a retailler et il ne se connecte plus depuit le 10 dec. sur JSO, FORUMVR6 ......etc... bref il est nulle part :?
Donc si ta ça, si ta moyen de me le filler par mp
Mer 4 Jan 2006 - 9:42
Carbu a écrit:Mais bon, j'ai bien rouler avec mon coco avec des compressions allant de 5 a 7........ enfin, surtout 5 :mdr:
à 5 il démarrait ? :?
- InvitéInvité
Mer 4 Jan 2006 - 12:07
gummi a écrit:Carbu a écrit:Mais bon, j'ai bien rouler avec mon coco avec des compressions allant de 5 a 7........ enfin, surtout 5 :mdr:
la batterie commencait a flancher aussi, donc c'etait un peu chaud ( tres chaud ) mais avec un bon coup de Start Pilote sur le filtre a air, no soucis :mdr:
mais une fois partis, strictement aucun probleme, loin de la meme
- GLOCKInvité
Mer 4 Jan 2006 - 19:34
Ba jtrouvai sa corect... De toute maniere je pense que cet été la méca va prendre une cure aves quelque ptite pieces en plus...
