Bien du malheur pr mon Vreu.....
+12
papillon
gummi
19PB22
El Poulpo
fatcap59
Alphonse Magova
frdd
16 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- blcInvité
Mar 3 Jan 2006 - 15:48
Eh oui c qui devait arrivé arriva.... !!!!
J'ai reussi a bruler ma culasse sur mon Vreu......en guise de cadeaux de fin d'année.....
Eh quel cadeaux...... !!!! :grrr:
apres avoir reussi a rentrer chez moi ss perte et fracas..... demontage d le lendemain pr vraiment voir ce qu'il se passe.... !! au demarreur cela me donné un manque de compression immense.... grosse peur en vue... tout y passe piston fendu.... bielle H.S.. le plus simple etait de tout demonté..... !
apres une bonne apres-midi a demonter la face avant + tout les organes autour.... !! j'ai pu m'apercevoir que le patin tendeur et limé de chez limé... !! et que le tendeur du bas.............casser en deux mais tjs fixer.. !!
Apres demonter la chaine et Arbre a cames ainsi que les vis de culasse.... (une bonne tripoté entre autres :mdr: :mdr: )
La culasse peut enfin venir avec moi... direction sur l'etabli>>>
Comme une crepe je la retourne.... pr y decouvrir...... ...............
Un siege de soupape d'adm en travers qui me bloque celle ci....
Et sur les Trois soupapes dechapement coté collecteur dechap... la possibilité de touché les sieges de soupapes a travers le filletage de la bougies... QQ photos pr comprendre tt ca.....
Dc je suis a la recherche d'une culasse avec soupape....pour pas trop cher...en esperant que mes cylindres ne sont touché.....
Re: Bien du malheur pr mon Vreu.....
Mar 3 Jan 2006 - 15:58
mais qu est ce que tu appelles vitesse excessive....
- frddGolfoo sur-actif
Mar 3 Jan 2006 - 16:01
160KMh..... mais en premiere
sinon sacrée boullie de moteur que tu nous a fait la !!!
Mar 3 Jan 2006 - 16:03
la culasse a literalement fondue
tu devais aller vite de chez vite
- blcInvité
Mar 3 Jan 2006 - 16:12
vitesse execive on va dire....
Etant posé du coté de marne la vallée a coté de Mickey, j'ai ramené une copine sur panam.... un ptit 190 / 200 tard le soir... et le retour c fait vers 240 par la . mais stable ss faire le bourrin ds les rapports.... sage nivo chauffe et tt ca......
on ma dit que Vu que j'avais mit le "S" de sous la banquette plus juste un bout de tube en guise de silencieux...... ca aurait fait "effet chalumeaux" a cause des retour daspiration dair avec lechappement.......
Va savoir....... !!
mais bon la pauvre avait bien du kms aussi......
Va savoir....... !!
- snake51Invité
Mar 3 Jan 2006 - 16:14
Aie aie pourtant c'est du solide VW :? quel etait ton regime moteur durant ces 5Km et ta vitesse
Sinon commen ressent tu un manque de compression au demarrage
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Mar 3 Jan 2006 - 16:16
deg pour toi!
Mar 3 Jan 2006 - 16:18
demande a carbu , je crois qu'il a des pieces de vr 6
http://www.golfoo.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2273
- GLOCKInvité
Mar 3 Jan 2006 - 16:19
Hé ba di donc! Jai jamais vu une culasse dans cet état la! Bon courage pour le remontage.
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Mar 3 Jan 2006 - 17:42
arf pas cool :?
Mar 3 Jan 2006 - 17:52
j'ai une culasse en parfait etat 130 000km
eric a+
eric a+
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Mar 3 Jan 2006 - 18:27
J'ai un collegue qui vend une culasse entierement refaite avec facture
surfacer, eprouver, blanchiment, guide de soupape + joint neuf, rectif siege de soupape....bref la total et je repette avec facture
a un bon prix pour une culasse refait a neuf
on passe en mp si tes interesser
- 19PB22Jeune Golfoo confirmé
Mar 3 Jan 2006 - 18:32
J'en ai vu passé des culasses dans des états minable, mais a ce point là ...
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 3 Jan 2006 - 19:37
Tu utilisais quoi comme bougies ...
Mar 3 Jan 2006 - 21:41
comme quoi, rien n'est increvable :?
C'est quand l'enterrement ?
- InvitéInvité
Mer 4 Jan 2006 - 0:15
j'ai bien une culasse complète de VR6, dans l'état ( provenance d'un coco 2.9l suisse, de 92 ) en rabe dans ma cave.
Ca pourrait se vendre, mais vu la distance qu'il y a ( j'habite en haute savoie quand meme ) ca couterais dans tout les cas moins chère d'en trouver une sur place.
Il faut savoir que les 2.8l et 2.9l au niveau de la culasse, sont strictement identique ( il y a eu un sujet la dessus il n'y a pas longtemps )
PS : moi j'avais un bas moteur de mort ( ovalisation sévère des cylindres, compression allant de 5 a 7 maxi ), mais une culasse pareil, je n'ai encore jamais vu !!!!
Mer 4 Jan 2006 - 8:20
ben de toute facon moi cette culasse me fait pensé a un bon cliquetis
eric a+
eric a+
Mer 4 Jan 2006 - 9:00
c'est chaud, t'es sur que tu n'as pas tourné a sec ou autre chose, car là, vu l'état c'est pas due que a la vitesse, c'est pas possible, et surtout pas sur une aussi petite distance.
il devait avoir des signes bien avant non?
Mer 4 Jan 2006 - 9:04
c est ce que je me disais aussi, tu peux pas flinguer une culasse en 5 bornes :?
Mer 4 Jan 2006 - 9:28
surtout qu'a la concurance (peugeot 205 Gti), des allemands (un peu ouf) ont démonter le moteur, l'on posé sur un banc et on fait tourner 24h / 24 le moteur presque au rupteur et il a tenu 4 jours je crois... alors un Vr...
Mer 4 Jan 2006 - 9:38
là il y a autre chose !!
ton boitier est d'orig ?
Mer 4 Jan 2006 - 9:52
gummi a écrit:là il y a autre chose !!
pour moi ca sens l'échauffement exéssif non?
Mer 4 Jan 2006 - 12:35
avec du cliquetis tu peut fondre une culasse comme c le cas ici en 2 km
eric a+
eric a+
Mer 4 Jan 2006 - 13:30
c'est abusé bon courage pour le remontage
Mer 4 Jan 2006 - 13:34
la panne ne vient pas de la distrubution qui s'est decalèe
Page 1 sur 2 • 1, 2
