kad ou origine ?
+3
DOAN
corrado G60 US
7 participants
- evernew84Golfoo sur-actif
kad ou origine ?
Ven 30 Déc 2005 - 21:59
salut les golfoo
comme le pere noel est passé je voudrait bien mettre un kit admission directe sur mon 1800 carbu de la marque green
qu'en pensez vous ? que peut il mapporter de bon ou de mauvais ?et vu ou il est placé ne faudrait il pas mettre une durite d'air qui partirait de derriere la calandre pour mieux l'alimenter ? merci d'avance de vos reponses
Re: kad ou origine ?
Ven 30 Déc 2005 - 22:03
de l'argent pour la marque green voila a quoi tu contribu
eric a+
eric a+
- snake51Invité
Ven 30 Déc 2005 - 22:07
Bah si tu l'isole bien ça ne peut pas être mauvais mais si tu veux vraiment fair bien investi dans une admission dynamique mais cela reste cher au vu des gains obtenus :?
Ven 30 Déc 2005 - 23:01
un simple filtre Green (ou autre du même type) dans ta boite à air d' origine suffira amplement.
DOAN.
DOAN.
- wilsonvr6Jeune Golfoo confirmé
Sam 31 Déc 2005 - 1:22
DOAN a écrit:un simple filtre Green (ou autre du même type) dans ta boite à air d' origine suffira amplement.
DOAN.
+1 et la tu as de l'air assez frais
- moiseGolfoo sur-actif
Sam 31 Déc 2005 - 10:00
DOAN.
+1
Sam 31 Déc 2005 - 12:01
ok donc d'apres vous ca ne sert a rien, et un filtre green qui se met dans la boite a air d'origine fera le meme effet c'est ca ?
- thaichimGolfoo de Platine
Sam 31 Déc 2005 - 12:36
Exacte, met un filtre green dans ta boite a air, sa marchera mieux. Car vu comme il sera placé ton KAD, il ne va aspirer que de l'air chaud, et tu aura donc une grosse perte de puissance, j'ai déja essayé!
Un filtre gren de remplacement te coutera environ 50€ et sa machera beaucoup mieux...
