Précommandes lancées pour le nouvel iPad Mini 7 (2024) de Apple
609 €
thibthib02
injecteurs MK2 TD Empty injecteurs MK2 TD
Mer 28 Déc 2005 - 21:45
J'ai trouvé des injecteurs de RA pour mettre sur mon JR. Pour les monter, il faut juste dévisser les anciens et revisser les autres?? pas d'autre précautions particulières?? Autre chose : je garde ma pompe de JR. Il faut que je gonfle un peu le débit ou je laisse tel que?? Merci de votre aide 😉
corrado G60 US
corrado G60 US
injecteurs MK2 TD Empty Re: injecteurs MK2 TD
Mer 28 Déc 2005 - 23:00
certain sont plus aucourant que moi mais a priori tu monte es c bon
j'en ai discuter deja et quelq 'un ma dis qu'il avais mis une pompe de jr sur un ra et que ca fonctionné pareil
eric a+
hervé
hervé
Jeu 29 Déc 2005 - 16:31
normalement, il y a pas de problémes. le tarage est le même 😉
tom60
Jeu 29 Déc 2005 - 16:35
je pense que la seule différence entre un jr et ra est le fait que le ra possède un intercooler .
Donc des injecteurs de jr se montent sur un ra 😉
thibthib02
Jeu 29 Déc 2005 - 16:51
Il me semble justement que les débits sont différents. Je me trompe??
Autre chose : il faut un outil spécifique pour démonter??
hervé
hervé
Jeu 29 Déc 2005 - 16:57
les debits des 16 td sont les même (de 150 a 163 bars je pense Question )
thibthib02
Jeu 29 Déc 2005 - 16:59
oui apparement c'est les mêmes d'après la RTA. Mais pourquoi existe-t-il des références différentes chez les vendeurs de pièces détachées??
baloo
Jeu 29 Déc 2005 - 17:15
La dessus tu devrais trouver tous les chiffres que tu veux sur tous le 1.6 D et TD de golf de 1983 a 1992
http://www.vwgolfdiesel.netfirms.com/
vwfoo16v
http://wseb.webdynamit.net
Jeu 29 Déc 2005 - 19:14
les injecteurs td RA ont un plus gros debit de gasoil que ceux des jr
si ta besoin d aide pour les changer j ai la douille et la clé dynamometrique 😉
pour la pompe je crois qu il faut lui donner un plus d avance aussi
thibthib02
Jeu 29 Déc 2005 - 19:17
vwfoo16v a écrit:les injecteurs td RA ont un plus gros debit de gasoil que ceux des jr
Mais tu es toujours là quand il faut toi!!! prépare ta clé avec la douille!!
Baloo => nikel ton lien!! Merci
