[Mk1] Ma One 83' Remise en Forme + Projet G40
+44
praz
Xander
bingo
beniman
eric_golf_gti
mk1dream
MK1JET
frdd
manu75
RABBIT
chispa
aSiDe
sevi 02
g@zoo
polo-man59
ke'in
julienlemust
CaraCtere
zone rouge
bilou
Vautour
bobcaddy
webdaf
Stef
Bud vw
fredcf
fab29
48 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- CaraCtereGolfoo de bronze
Re: [Mk1] Ma One 83' Remise en Forme + Projet G40
Mar 31 Oct 2006 - 11:02
Les frangins a écrit:c'est bon quand ca avance fort, vous n'avez pas eu de mauvaises surprises en dessous, c'est bon pour la suite
Rien n'a signaler en dessous
Mar 7 Nov 2006 - 17:32
si tu as besoin d'info pour ton swap hesite pas :mrgreen:
Jeu 9 Nov 2006 - 14:11
manu75 a écrit:si tu as besoin d'info pour ton swap hesite pas :mrgreen:
Merci ;
Jeu 9 Nov 2006 - 14:14
Le traitement sur le dessous de caisse avance mais doucement pr le moment..
Je me suis un peu amusé sur le moteur , nouvelle beauté pr le cache culbu, démontage + ouvrir le G, le dégraisser, le poncé, et bientot lui aussi sera repeins + beaucoup de pièces auront le meme traitements.
- frddGolfoo sur-actif
Jeu 9 Nov 2006 - 14:37
WOOW mazette c'est beau !
- coco28Invité
Jeu 9 Nov 2006 - 18:46
super taf j'ais hate de voir la suite et le dessous de la caisse une fois terminé.
Lun 23 Mar 2009 - 0:39
ptit up..
tout le compartiment moteur mis a nu, et passer à l'epoxy.
le moteur a été monté a blanc avec les support avant et arrière, pour avoir des repère pour faire le support gauche et droit.
ca avance doucement mais surement!! à coté de ca, la caisse sera bientot prête pour etre appretée. Beaucoup de pièces sont remise en état et passage a l'epoxy noir. ( réservoir, triangle, train arr., supports..).
Lun 23 Mar 2009 - 0:40
ayééééééé le moteur est de dans, fixé avec les supports
aller.. encore quelques photos
première cuvée des pièces passée à l'epoxy finition noire..
demain ou après ca sera au tour des cardans, bras de direction, conduits d'essence et de freins, et d'autres petites pièces du train arrière..
Lun 23 Mar 2009 - 0:41
la suite avec les silent bloc placé sur certaines pièces :good:
Lun 23 Mar 2009 - 0:42
petite new...
passage en petit feux
- changement du coin d'ailes arrière gauche
- changement d'un bout du coin de tablier arrière gauche
- bouchage des trou dans les ailes arrière (support par-choc ->
passage en petit pc vu que petit feux )
- mise à mort du crochet de remorquage + rebouchage :ange:
donc, demain lissage de toute les soudure, puis passage a la pate de fer puis un bon gros poncage et enduit...
encore un peu de new...
le moulin avant :
le voici pendant :
demain passage d'une deuxième couche de noir sur le bloc. et jeudi remontage du tout, avec nouvelle courroie et pompe à eau.
le moulin avant :
le voici pendant :
Lun 23 Mar 2009 - 0:43
Compartiment moteur peint, ainsi que le mastervac (pas encore fait l'envers du capot et bord d'ailes).
C'est pas beige ni gris, mais c'est entre les deux.. l'éclairage dans le garage ne se prête pas bien pour la photo..
Prochaine étape,passer à l'epoxy le reste des pièces des trains roulants (crémaillère, cardans, fusée AV et AR, durites de freins et d'essence) et puis faire l'intérieur pour pouvoir reposé le faisceau électrique.
donc encore des photos très bientôt :p
Lun 23 Mar 2009 - 0:44
Caisse entièrement surfacée, un petit ponçage à l'eau puis peinturlurage
Découpe du rectangle droit(gauche sur la photo) pour amener plus d'air au futur intercooler :
Lun 23 Mar 2009 - 0:45
Voici les photos!! la golf est finie..
B) B)
B) B)
Lun 23 Mar 2009 - 0:46
première petite série de photos..
Lun 23 Mar 2009 - 0:47
J'ai commencé à adapter le faisceau. y a du boulot car je veux pas des files dans tout les sens, tout sera regainé comme à l'origine, avec le moins de faisceau possible voyant.
Lun 23 Mar 2009 - 0:49
Du neuf pour la one.. on reprend 2009 avec quelques achats pour elle! Je veux repartir sur du neuf pour presque tout donc voici déjà une belle partie commandé chez VW via SEBAA3 (encore merci !!)
J'ai également acheté :
- flexibles de freins
- disque et plaquette brembo
- roulement de roue av et arr
petite commande passée mardi, reçue ce matin..
les étriers et leur supports ont été traités à l'epoxy après avoir été mis à nu. Ils ont tous été démontés pour changer les joints, les arrières sont déjà remontés sauf les coulisseaux, les avants attendent le kit de joint.
On peut également voir les deux guides de fenêtres des portes avant, également refait à l'epoxy.
Les freins avants et arrières + les durites + les roulements(arrières) sont placés, me reste le godet du maître cylindre(en commande) a placé et on fera une bonne purge!
Ce qui change sur une roue arrière :
Avant :
Arrière :
Avant :
Arrière :
Lun 23 Mar 2009 - 0:51
Voilà pour mon topic mis a jour!!
J'ai aussi ouvert un sujet dans la section électrique car j'ai un soucis pour la starté.. j'espère que je trouverais une aide car là je sèche un peu.
- MK1JETGolfoo d'or confirmé
Lun 23 Mar 2009 - 7:24
Qu'est ce que c'est beau :hey:
- jlucpateGolfoo de Platine
Lun 23 Mar 2009 - 10:59
bon boulot belle remise en état,il y a de l'idée
pas mal le tourne broche fait a la va vite mais pratique..
tu la posé sur des agglos avec deux serre joints ,et en appuie contre le mur ...c'est ca
impec bonne continuation
[url]http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=171873&
sid=3d7695809d0805f3ad194400ae633889[/url]
- JMGolfoo de Platine
Lun 23 Mar 2009 - 11:15
Superbe ce projet de One G40. ;
Bon courage pour la suite même si ça sent déjà bon là....
- mk1dreamGolfoo d'or confirmé
Lun 23 Mar 2009 - 11:32
bravo et surtout t'es patient car depuis 2005
en tout cas elle a bien changer
j'acroche pas trop la nouvelle couleur mais c'est mon avis perso :?
j'espere que tu resoudra ton probleme electrique
- eric_golf_gtiJeune Golfoo
Lun 23 Mar 2009 - 11:41
Quel boulot!
Par contre pourquoi ne pas avoir peint l'extérieur de la face avant ton caisse. Derrière la calandre le beige du compartiment moteur risque de flasher.
Sinon superbe, vivement la suite.
