depression sur g60
+4
vertigone
atomic car
lilian-4G
herve g60
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- herve g60Golfoo d'argent
depression sur g60
Sam 24 Déc 2005 - 11:10
salut sa serai pour savoir si c est normal qu au namo j ai -0.7b au ralentie c est pas en peu trop ? merci
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: depression sur g60
Sam 24 Déc 2005 - 11:19
si ton ralenti et a 1100 tours c'est normalherve g60 a écrit:salut sa serai pour savoir si c est normal qu au namo j ai -0.7b au ralentie c est pas en peu trop ? merci
moi j'ai -0.1 au ralenti
mais pour la miene c'est normal
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 24 Déc 2005 - 11:25
j'ai -0.600 avec le turbo, au ralenti...avec le G me rappele plus....
Lilian, pourquoi si peu en deppression, rv plus haut que d'origine
Sam 24 Déc 2005 - 11:29
:violon: :langue:atomic car a écrit:j'ai -0.600 avec le turbo, au ralenti...avec le G me rappele plus....
Sam 24 Déc 2005 - 11:34
bon ok.......merci pour ta reponse
depression g60
Sam 24 Déc 2005 - 11:38
mon ralenti est a environ 850tr\min
Re: depression g60
Sam 24 Déc 2005 - 11:42
850 trsherve g60 a écrit:mon ralenti est a environ 850tr\min
faut que je regarde sur mon autre rallye qui n'est pas modifiée
sinon poulie,biellettes by-pass d'origine
depression g60
Sam 24 Déc 2005 - 11:49
la je suis en rodage reflection jai remi la poulie d origine ;
meme avant avec la poulie de 68 cetait pareil ;
j ai fait la reflection du g rs car avant j avait que 0.6b a 6000tr
Sam 24 Déc 2005 - 13:27
voiture a l'arret(point mors) au ralenti a 900 trs j'ai -0.5
voiture en roulant en premiere au ralenti(sans toucher l'accélérateur),j'ai -0.7
si sa peut d'aider
si sa peut d'aider
depression g60
Sam 24 Déc 2005 - 13:32
au ralenti j ai -0.7g et avec un rapport sans accelere j ai -1b .es ce que l on peu le regle .merci
Re: depression g60
Sam 24 Déc 2005 - 14:05
herve g60 a écrit:au ralenti j ai -0.7g et avec un rapport sans accelere j ai -1b .es ce que l on peu le regle .merci
a mon avis la biellette de by-pass doit etre un peut longue
ressere la de 1 tour de chaque coté
sinon tu as un filtre d'origine dans la boite a air
as tu une poulie réglable sur l'AAC?
- vertigoneJeune Golfoo confirmé
Sam 24 Déc 2005 - 14:08
tu dois plutot etre vers - 0.6b d'origine et au ralentit (+-900 t)
ton allumage est bien calé ?
depression g60
Sam 24 Déc 2005 - 14:11
c est un filtre a air origine neuf . l aac est origine aussi. la biellette je les resserre dega de 5mm il faut le faire plus?
depression g60
Sam 24 Déc 2005 - 14:14
allumage a etait regle a 6° d avance
- -polorrado-Golfoo d'argent
Dim 25 Déc 2005 - 0:36
corrado G60 US a écrit:-0.5 au ralenti 950 tr
+1
- Burn-g60Invité
Dim 25 Déc 2005 - 2:41
entre -0.7 et -0.8 avec une poulie de 70 à 750 tr et 1 bars à 6000 tr
depression g60
Dim 25 Déc 2005 - 9:49
moi j ai bien -0.7b au ralentie cela peut il jouer au probleme de manque de pression (0.4b a 4000tr poulie orig comp rs) y a t il pas un reglage? .a qui sert la petite vis de 6 derriere l entre d admision au niveau du papillon car lorsque j ai eu le coco cette vis tournee tout seul alors je l ai serrai a fond . merci
Dim 25 Déc 2005 - 10:46
si tu parles de la vis en laiton, c'est celle pour regler ton ralenti......si elle tourne seule, cela veut dire que le joint torique qui est dessus normalement, est HS ou absent...
depression g60
Dim 25 Déc 2005 - 11:01
ok je te remerci je vais regarde a ca
Dim 25 Déc 2005 - 12:20
atomic car a écrit:si tu parles de la vis en laiton, c'est celle pour regler ton ralenti......si elle tourne seule, cela veut dire que le joint torique qui est dessus normalement, est HS ou absent...
+1
par contre pour les 0.4bar ya un soucis il as etais revisé ton compresseur ?
il te faudrais au moin 0.6 bar
remarque je dis ca mais j'ai plus l'habitude car moi j'ai 1.150bar as 7000 tr poulie 68 donc me souvien plus a combien on doit obtenir les 0.7 bar en origine qui a l'infos?
eric a+
Dim 25 Déc 2005 - 16:28
l'info vient de là http://gdmdg.nuxit.net/index2.htm
depression g60
Dim 25 Déc 2005 - 21:55
je vien de le revise y a 200km . dans le comp.tout les joint ...etait bon vu que je nai jamais eu la bonne pression j ai prefere le revisez . la y a quasiment pas de changement.
Dim 25 Déc 2005 - 22:55
et bien almors faudrais voir si ta pas un blem ailleur un isv qui relacherai par exemple ou le by pas du compresseur qui fermerai mal
sinon tu es sur de ton mano?
eric a+
eric a+
Page 1 sur 2 • 1, 2
