conseil huile de boîte et DA
+7
papillon
fendlabrise
itimax
lo.ic
golfrouge
thaichim
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: conseil huile de boîte et DA
Ven 6 Jan 2006 - 14:55
corrado G60 US a écrit:le probleme du vert c qu'il es carement moin courant je sais pas meme si il es pas vendu que chez vw
et si tu demande a vw et qu'il te dise que il faut du vert comment tu fait pour me prouvé que c pas parce que vw veut vendre sont liquide vert????
le magasinier es avant tous un employer vw
sinon c mon avis que ceux qui veule mettre du vert le fasse ce n'est pas moi qui leur dirai qu'il ne faut pas le faire
eric a+
:10/10:
tout à fait d'accord !
je persiste et je signe !! le meilleur est le blanc, aucuns ne bouffe les joints
sauf s'ils sont mélangés !!!
6 ans chez Audi, ça sert !
- thaichimGolfoo de Platine
Ven 6 Jan 2006 - 16:57
Blanc?!! Y a du blanc maintenant??!! Je suis perdu la... Rouge blanc vert... Le drapeau Italien ca non?
Ok je sort :fuite:
Ok je sort :fuite:
- papillonGolfoo de bronze
Ven 6 Jan 2006 - 18:23
thaichim a écrit:Blanc?!! Y a du blanc maintenant??!! Je suis perdu la... Rouge blanc vert... Le drapeau Italien ca non?
Ok je sort :fuite:
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 8 Jan 2006 - 22:48
eric a+
Non non je confirme qu'il est bien vendu dans certains centre autos et revendeurs de pièces détachées, dans la marque AGIP par exemple, et aux normes VW ...
Dim 8 Jan 2006 - 22:56
ouep encore pour vw il faut bien que le fabriquant l'ecoule ce liquide en or
non sans dec c comme toutes les piece apres ya pas que le constructeur qui les vend mais bon ce liquide est asser rare aller verifier si vous le trouver dans tous les centre auto et comparé avec le rouge celui la meme la station du coin de la rue en vend
eric a+
eric a+
- Joncool77Golfoo de bronze
Ven 10 Mar 2006 - 11:16
Pour mettre fin à toute discution ,j'aie longuement discuter avec un responsable du service maintenance mecanique en poste depuis 18 ans , et il me confirme que il faut abosulement utiliser du liquide vert , car toute les semaines il remplace des cremaillere entiere à cause de la fameuse huile rouge , et celon lui le pire etant de melanger les 2 .
Pour info la capacité moyenne d'une direction assisté est d'un litre .
La procedure de vidange est la suivante , enlever la durite basse pression sur la pompe ( collier ) ainsi que celle "
haute pression"
raccord de 16 . Laisser couler , et soufflé dans le bocal pour evacuer le plus de liquide possible .
Remettre l'huile de DA , la verte pour ceux qui ont pas suivi , info , ça vaut 10.5 € chez VAG .
Pour purger , allumer le moteur , tourner plusieurs fois de droite à gauche , et pour finir refaire le niveau .
Je conseilles donc à tous ceux qui ont mis de la rouge en appoint de vite vidanger le circuit .
Pour info , le chef d'atelier VAG , m'a egalement conseiller de mettre un anti-fuite DA, pour palier à l'emploi de l'huile rouge , en effet celle-ci permet de recuperer l'elasticité des joints , et donc l'etancheité .
A bon entendeur
PS: operation realisé sur un corrado G60 de 1989
haute pression"
A bon entendeur
- fendlabriseGolfoo d'or
Ven 10 Mar 2006 - 21:35
AH, bein, ça fait plus de 200 000 Que j'ai de la rouge dedans, et avant que j'ai ma golf, c'était deja de la rouge. C'est pas maintenant, à 410 000KMs que je vais vidanger! Ca risquerait de pèté de quelque part, tant que ça marche je touche po.
- lo.icGolfoo de bronze
Sam 11 Mar 2006 - 13:10
Joncool77 a écrit:Pour mettre fin à toute discution ,j'aie longuement discuter avec un responsable du service maintenance mecanique en poste depuis 18 ans , et il me confirme que il faut abosulement utiliser du liquide vert , car toute les semaines il remplace des cremaillere entiere à cause de la fameuse huile rouge , et celon lui le pire etant de melanger les 2 .
haute pression"
A bon entendeur
merci! je me sentais un peu seul... j'y ai quand meme laissé une cremaillere et 1 pompe dans l'histoire!
Sam 11 Mar 2006 - 16:13
Des dires du chef d'atlier VAG , avoir que de la rouge dedans est , "
mieux"
que melanger les deux .
mieux"
- bibiInvité
Dim 12 Mar 2006 - 18:44
Boite:75W-90
DA même huile que pour les boites de vitesse auto.
- taz78Jeune Golfoo confirmé
Jeu 16 Mar 2006 - 18:38
si pour ma boite (golf 2 gti16) je prend de la 80W90 je casse qqch ou pas??
Jeu 16 Mar 2006 - 19:19
Non evidament que tu casse rien , mais disons que niveau huile de boite le mieux c'est dans l'ordre : 75w90 , 75W90 ,80w90 .
l'essentile c'est d'avoir de l'huile dans sa boite .
Sache que par exemple dans certaine honda , le mieux c'est de mettre de l'huile moteur dans la boite , et sur les moteur couché peugeot l'huile moteur est la meme que l'huile de boite , quant tu vidanges le moteur tu vidange la boite , d'ou une certaine difficulté à passer les rapports a froid , car huile moteur plus visceux que huile de boite .
Page 2 sur 2 • 1, 2
