schema electrique de sieges chauffant g3
Mer 14 Déc 2005 - 19:39
bonjour a tous
je recherche le schéma electrique du faisceau de sieges chauffant des g3 vr6
si quelqu'un a ca ca serait super pour moi rebrancher sans erreur mon chauffage de siege
- tinytunsInvité
Re: schema electrique de sieges chauffant g3
Mer 14 Déc 2005 - 21:41
j'ai branché mon faisceau de cuir chauffant tout seul tu veut savoir quoi? tu a le cable ou tu veut le faire??
Jeu 15 Déc 2005 - 13:32
non il est d'origine mais ne fonctionne pas alors j'aurais voulu chercher de ou cela vient
Jeu 15 Déc 2005 - 21:20
Soit ton relais qui fonctionne plus, soit un fil qui est coupé à la résistance chauffant à lintérieur du siége ou ta molette n'ait pas alimenté ou soit ton faisceau de la molette de réglage est coupé.
- foudingInvité
Ven 16 Déc 2005 - 0:29
tu a du courent qui viens a la nappe chauffante?
salut A+
salut A+
