-30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, revêtement verre trempé, ...
165 € 235 €
Stick
Stick
Démontage du neiman sur Golf 3 Empty Démontage du neiman sur Golf 3
Ven 9 Déc 2005 - 10:38
Hello, j'aimerais savoir comment faire pour démonter le neiman ou seulement le barillet sur une Golf 3?
Une fois que le neiman et démonté, mon volant sera toujours bloqué dans une seule position ou je pourais le tourner?
Ps: c'est pour le démonter de mon épave de Golf 3 pour le vendre et j'aimerais encore pouvoir manipuler le volant pour la faire enlever.
Merci à vous 😉
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Démontage du neiman sur Golf 3 Empty Re: Démontage du neiman sur Golf 3
Ven 9 Déc 2005 - 11:16
faut enlever le volant les commodos et le bloc en alu ;
c'est le plus simple
Stick
Stick
Ven 9 Déc 2005 - 12:52
Tout est déjà démonté, il me reste plus que le neiman.
Si je le démonte je pourais tourner les roues avec le volant ou il sera en position bloqué?
Stick
Stick
Ven 9 Déc 2005 - 19:16
Un petit coup de main svp, j'ai démonter la vis, tout les plastiques et le volant et il tien encore au niveau du roulement je crois.
Comment faire?
Merci 😉
goodpepito78
Ven 9 Déc 2005 - 21:36
il n'y a pas eds ecrous sans tete au niveau de la pièce en alu qui entoure le neiman.
Et en plus je crois qu'il faut que le neiman soit deverrouiller avec la clef à l'interieur.
Pourquoi ta pas demandé ya un mois j'étais en train de defaire le mien. :mdr: :mdr:
Stick
Stick
Ven 9 Déc 2005 - 21:42
J'ai vu que un seul écrou à démonter, même avec le contact c'est bloqué.
clubcorrado.fr.st
clubcorrado.fr.st
http://club.corrado.free.fr
Ven 9 Déc 2005 - 21:53
https://2img.net/r/ihimizer/img530/521/colonne6hk.jpg
Stick
Stick
Ven 9 Déc 2005 - 22:07
clubcorrado.fr.st a écrit:https://2img.net/r/ihimizer/img530/521/colonne6hk.jpg
Merci mais il parle pas du neiman?
Il me faut un extracteur?
goodpepito78
Ven 9 Déc 2005 - 23:37
si tu attend demain je te fait une foto du mien demonté.
@+ fred
Stick
Stick
Ven 9 Déc 2005 - 23:40
goodpepito78 a écrit:si tu attend demain je te fait une foto du mien demonté.
@+ fred
Pas de soucis, je vais pas allez le démonter maintenant Laughing
corrado G60 US
corrado G60 US
Sam 10 Déc 2005 - 0:46
oui il faut un extracteur pour enlever la bague caneler moi perso je depose la colonne a chaque fois ca vas plus vite car parfois pour sortir la bague caneler c galere alors je me met a l'etabli sinon la methode sur image est la bonne
eric a+
Stick
Stick
Sam 10 Déc 2005 - 11:31
C'est pas possible de sortir seulement la serrure?
corrado G60 US
corrado G60 US
Sam 10 Déc 2005 - 13:50
non il faut retiré tous le bloc alu
eric a+
goodpepito78
Sam 10 Déc 2005 - 13:52
Heu je veux pas dire de conne...e mais j'ai pas d'extracteur et j'ai enlever le mien entier sans casser quoique ce soit.
Mais moi je voulais juste recuperer le neiman donc peut etre que la colonne n'est plus entière.
Stick
Stick
Sam 10 Déc 2005 - 13:55
Moi aussi je veux que le neiman, j'ai pas d'extracteur.
J'aimerais bien savoir comment faire.
goodpepito78
Sam 10 Déc 2005 - 17:36
Bon alors voilà
quand tu a demonté tes caches autour du neiman
il te reste les comodos tu les demontent. (3 vis)
Ensuite tu a une bague strie sur son tour que nous voyons sur la figure 4 (--> voir le schéma envoyé par clubcorrado.fr.st). La pièce se trouve juste en dessous de l'ecrou.
Effectivement cette pièce necessite un extracteur mais si tu fait comme moi un peu de degrippant et avec un tournevis tu frappe sur le tour de cette baque et elle s'enlève.
Puis tu a une vis a enlever au niveau de la pièce en alu qui supporte le neiman. (VOIR FLECHE SUR FOTO)
et ensuite il s'enlève tout seul.
Démontage du neiman sur Golf 3 DSCN0763
Stick
Stick
Sam 10 Déc 2005 - 18:17
Merci, je suis au même point que toi.
Je ne savais pas comment virer la bague donc je vais essayer ta technique 😉
goodpepito78
Sam 10 Déc 2005 - 22:06
Tu n'es pas au même point que moi c'est un remontage pour te montrer comment j'ai fait.
Une fois la bague enlevée tu verras cela viendra tout seul.
@+ bon courage
