Neiman sur Golf 1
4 participants
- Xmc_BossGolfoo d'or
Neiman sur Golf 1
Lun 8 Fév 2010 - 8:58
Voila , je n'arrive pas à remettre le neiman sur ma golf 1, et du coup, vu qu'il va pas assez loin, si je met les commodos je ne peux plus serrer le volant.
Et donc la colonne de direction n'est pas bien maintenu.
J'ai essayer en mettant la clé, mais il ne descend pas. Je me dis alors que c'est peut être un neiman de golf 2. (a moin qu'ils n'ont pas de différence).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Neiman sur Golf 1
Mar 9 Fév 2010 - 10:11
Personne ? :-?
Mar 9 Fév 2010 - 10:23
dis nous ce que tu as fait exactement
tu as sorti ta colonne, pourquoi?
es tu sur qu'elle est bien rentrée dans ses canelures au niveau du cardan en bas
qu'est ce que tu as changé exactement
fais des photos
voila, on peut pas te renseigner précisement si tu ne nous donnes pas quelques infos de base![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
fais des photos
Mar 9 Fév 2010 - 15:46
J'ai acheter la voiture en kit, le neima etait juste posé sur la colonne.
Je vais faire quelques photos.
Mer 10 Fév 2010 - 18:23
je pense que le tube de la colonne c est retracté
c est la securité en cas de choc pour ce prendre le volant en pleine tronche
deux solutions
soit tu retire un peut la colonne soit tu change la colonne
moi j ai choisi la premiere![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
deux solutions
Mer 10 Fév 2010 - 20:16
Tout simplement tiré comme un âne ??
Ven 19 Fév 2010 - 12:07
alors ce n'etait pas la colonne qui c'etait retracté, mais il y avait une bague transparente entre le neiman et la colonne qui m'empechait de bien mettre le neiman.
Une fois le neiman en place, j'ai mis cette bague par dessus le neiman pour le centrer sur la colonne, puis j'ai mis les commodos et le volant.
Je n'ai pas la rta, si quelqu'un peut me dire si il manque une bague ou quelque chose ?
Merci.
Merci.
- julien35000Jeune Golfoo confirmé
Sam 20 Fév 2010 - 13:54
sa viens pas de la bague en plastique noir qui "
centre "
ta colonne qui est pas assez enfoncer defois?
jai eut de soussis une fois en changeant mon neiman resultat jai tout remonter et au moment de remettre le volant le filetage etait trop court essaye de voir sa
cet bague a quelques encoche et tu doit bien l'enfoncer et hesite pas a forcer pour l'enfoncer tout en tirant sur la colonne vers toi
cet assez physique
bon courage
centre "
cet assez physique
bon courage
Dim 21 Fév 2010 - 10:49
Slt, merci de ta réponse, en effet si j'essaye de mettre cette bague, je ne peux pas mettre le volant.
Il faut mettre les encoches vers le bas ?
Lun 22 Fév 2010 - 19:44
oui cet sa les encoches vers le bas
tu peut essayer de l'enfoncer avec un gros tournevis plat mais attention au roulement a billes au milieu
tu presente ton volant a chaque fois que ta bague s'enfonce pour voir jusqu'au il doit aller
bon courage
bon courage
