TdB de corrado dans mk2
+3
atomic car
corrado G60 US
malgache
7 participants
Mar 6 Déc 2005 - 17:50
salut voila j'ai voulu monté un Tdb de corrado dans ma golf 2 mais au dernier moment me suis apercuque ca rentre pas c trop large et c oin de correspondre avec la ventil qui a des combine des idée comment on fait on coupe en 2 ???????
eric a+
eric a+
- malgacheMembre officiel du CGIDF
Re: TdB de corrado dans mk2
Mar 6 Déc 2005 - 19:55
Pimousse où es-tu?
Mar 6 Déc 2005 - 20:19
bon deja je vien juste de faire uun test j'ai decoller la couche noire du TdB et ca vien bien donc ensuite je ferai le test de decoupe heureusement j'ai 3 TdB pour faire le montage un est sacrifier pour les decoupe et les decollage test ce sera un gabari
eric a+
eric a+
Mar 6 Déc 2005 - 21:01
j'ai trouvé cette tof de pimousse
mais j'ai pas l'impression qui'il y a pas de decoupe il faudrais voir les photo des 2 coter voir si ca a etais decouper
eric a+
eric a+
Mer 7 Déc 2005 - 17:39
bon ben voila aujour d'hui j'ai dis il faut que ca rentre et c bon c en place
alors premiere etape j'ai enlever le pare brise
ensuite j'ai presenté et decoupe a peinne un petit bout j'ai desolidarisé les pate de fixation et fait quelque modif sur la ventil enfin ca rentre nikel voici quelque photo par contre en rappor de celui de pimousse j'ai baucoup moin couper car je remarque que le sien laisse passer le reglage des retro alors que moi il tombe en plein sur le tableau de bord mais c pas grave je vais monter des electrique voila c regler
eric a +
voila tous demonter
la decoupe du bout recourber donc pas de perte de longeur
rehausse de la ventil pour le pare brise
mise en place de la gaine qui alimente les ventil de face
la remise aen place du pare brise
eric a +
voila tous demonter
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 7 Déc 2005 - 18:58
tu fais ça dans la G60
je vais le dire a Vir :mdr:
Mer 7 Déc 2005 - 22:48
salut j'ai pas tout lus mais des découpes sur le coté il y en a pas ca vient contre le panneaux de porte ( un peu beaucoup ) sinon logiquement tu découpes vers le pare-brise pour la longueur
apres la ventil bah ouais ca tombe pas en face voit si tu peux faire un systeme avec gaine etc...... j'ai pas celle pour la buée et ca me gonfle grave :?
tu mets la console centrale
Mer 7 Déc 2005 - 23:28
oui sur les coter c passer c ca qui me faisait peur mais c bon et pour la longeur j'ai rien enlever j'ai juste enlever la bavette qui ce recourbe au bout (coter pare brise) donc il garde la longeur origine c pour ca que les reglage de retro touche donc je met des electrique et du coup toute les sorti de ventil fonctionne meme le pare brise car sinon c trop chiant oui je met la console et meme le tunel jusque deriere ainsi que l'accoudoir arriere voila encore des tof demain la fin
eric a+
eric a+
- Typ17in34golfoo montpellier
Jeu 8 Déc 2005 - 10:12
Bon boulot !
Vivement que ça soit terminé.
Merci de partager.
olivier
Merci de partager.
olivier
Jeu 8 Déc 2005 - 14:59
il faudra que tu rajoutes un rangement entre le TDB et le tunnel
pour la banquette arriere une barre suffit
Jeu 8 Déc 2005 - 18:51
non pas besoin de mettre un rangement suplementaire car le mien et pas couper de TdB donc ca tombe bien voici les photo de l'avancement samedi je terminerai
eric a+
eric a+
- golfrougeGolfoo de bronze
Jeu 8 Déc 2005 - 19:19
corrado G60 US a écrit:non pas besoin de mettre un rangement suplementaire car le mien et pas couper de TdB donc ca tombe bien voici les photo de l'avancement samedi je terminerai
eric a+
il y a quand même un truc qui fait bizzare, puisque tu na pas redécoupé le devant du tdb, il n'est pas jointif avec le pare-brise, c'est pour cela que le tunel coincide avec le tableau de bord.... cf photo
Jeu 8 Déc 2005 - 19:29
sisi il jointe parfaitement la tu a l'impression que non mais c un fil de l'alarme que tu vois je te ferai une tof
eric a+
eric a+
Jeu 8 Déc 2005 - 19:33
voici une photo prise au debut quui montre qui'il a exactement la meme courbure je precise que je ne l'avais pas encore mis en place et maintenant je te ferai une tof demain tu verra ya pas de jour pas de defaut
eric a+
eric a+
Ven 9 Déc 2005 - 12:08
pas fini hier il a plu toutes la journée alors j'en avais marre de me geler
eric a+
eric a+
Ven 9 Déc 2005 - 12:36
chochotte va :mdr:
un peu de pluie, un peu de froid et voila...tout les pretextes sont bon pour pas bosser....ah ces jeunes :mdr:
Ven 9 Déc 2005 - 15:14
Il ne marche pas le chauffage :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 9 Déc 2005 - 17:46
si le chauffage marche mais les porte ouverte ca rechauffe pas trop surtous quand ya du vent et qu'il neige
