-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
cystal_08
G60 qui fait des ratés - Page 2 Empty Re: G60 qui fait des ratés
Jeu 29 Déc 2005 - 23:39
J'ai ajouté les photos à mon post :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=44487
Mar 17 Jan 2006 - 20:40
lilian-4G a écrit:
cystal_08 a écrit:Et ce connecteur il servait a quoi exactement?
le probleme a trainer sur plus de 6 mois et a la fin je commencer a en avoir marre de changer tous un tas de pieces pour pas grand chose de mieux Twisted Evil
description des 2 connecteurs sur tous modele MK2 avec digifant
La premiere couleur est la couleur dominante du fil !!!!
Connecteur noir
Fil rouge-jaune : commande du relais J17 emplacement n°3 = pompe a essence bornes de la boite a fusibles n° G1/3 (attention masse)
Fil noir-blanc :commande du relais J176 emplacement n°12 = alimentation DIGIFANT bornes de la boite a fusibles n° G1/7 3 (attention masse)
Fil rouge-blanc : alimentation + de la sonde lambda bornes de la boite a fusibles n° G1/8
Connecteur blanc
Fil rouge : alimentation + des injecteurs bornes de la boite a fusibles n° Z1
Fil noir-jaune : alimentation + du DIGIFANT bornes de la boite a fusibles n° G1/10
Fil rouge-vert : bornes de la boite a fusibles n° F5(je n’ai trouver a quoi correspond ce fil dans mes docs)
le probleme et toujours de trouver le bon schema electrique :?
sur une rallye il faut faire un mix de la syncro,de la G60 et de la 1.8 injection electronique(moteur PB) Mad
et apres cela tu arrive a peut pres a t'en sortir Razz
sur la mienne , j'ai qu'un seul connecteur noir avec les 6 fils dont tu parles
par contre j'ai pas bien capter le relais 30 et 18 commandent quoi?
lilian-4G
lilian-4G
Mar 17 Jan 2006 - 20:54
jokerboss a écrit:sur la mienne , j'ai qu'un seul connecteur noir avec les 6 fils dont tu parles
sur la mienne c'est une rallye
par contre ma G60 j'ai 1 connecteur a 6 fils avec les meme couleurs si je me rappelle bien
18=>pompe a essence
30=>alimenttion calculateur injection
Question Question j'en ai pas deja parler dans les messages precedent???????
corrado G60 US
corrado G60 US
Mar 17 Jan 2006 - 20:58
lilian-4G a écrit:
cystal_08 a écrit:
UN GRAND :merci: A GOLFOO POUR L'AIDE APPORTEE ET EN PARTICULIER A LILIAN-4G
GRACE A VOUS, BCP DE TEMPS GAGNE ET D'ARGENT AUSSI 😉
BONNE ROUTE A TOUS!
arrete j'ai les chevilles qui enflent Embarassed
car moi j'ai changer tous sa avant de trouvé
pompe de reservoir et de pression
sonde d'eau( couleur bleue)
boite a fusible
faisceau d'injection
injecteurs
allumeur
fil de bougies et bougies
bobine d'allumage
sonde de temperature d'air
calculateur
relais n°30 et 18
et cetait ce P..TAIN de connecteur dans la baie de pare brise
quand j'ai trouvé j'etait VERT Shocked Shocked
tu aurais du faire comme cristal 08 posé la question Surprised
ok ok c bon je suis loin Arrow eric a+
lilian-4G
lilian-4G
Mar 17 Jan 2006 - 21:02
mais non Eric.......
Revien j'ai les meme a la maison :mdr:
Mer 18 Jan 2006 - 5:44
[quote="
lilian-4G"
][quote="
jokerboss"
]sur la mienne , j'ai qu'un seul connecteur noir avec les 6 fils dont tu parles
par contre j'ai pas bien capter le relais 30 et 18 commandent quoi?[/quote]
18=>
pompe a essence
30=>
Question Question j'en ai pas deja parler dans les messages precedent???????[/quote]
merci, comme ça je peux pas me gourrer 😉 , autant ma polo je la connais par coeur, autant la golf , j'y est quasiment jamais mis les mains a part pour la distri et vu que j'ai pas de revue technique ça aide pas, heureusement , il y a golfoo Very Happy
