compte tour sur G60
5 participants
compte tour sur G60
Lun 5 Déc 2005 - 1:52
salut j'ai mon compte tour qui marche pas et de temps en temps il marche 1 a 2 seconde une idée de l'endroit ou ca merde?
eric a+
eric a+
- Sebastien45Jeune Golfoo confirmé
Re: compte tour sur G60
Lun 5 Déc 2005 - 10:06
Le compte-tour fonctionne grâce aux impulsions provenant de la borne 1 de la bobine. Ce signal arrive aux broches au dos du compteur. Donc soit ton compte-tours est HS, soit tu as un faux contact quelque part. Tu peux déjà contrôler les fiches qui se branchent sur le combiné porte instruments et en nettoyer les connexions
Lun 5 Déc 2005 - 12:45
merci pour l'infos c tres utile
mais je voulais savoir si c plus souvent une annomali du compte tour ou bien si c justement probleme de connectique
eric a+
eric a+
Lun 5 Déc 2005 - 12:48
Compte tourcorrado G60 US a écrit:merci pour l'infos c tres utile
eric a+
Lun 5 Déc 2005 - 22:23
alors ce soir j'ai remarquer que a chaque fois que le compte tour remarcher le voyant de l'eau ce mettais a clignoté et s'arrete des que le compte tour s'arrete
eric a+
eric a+
Mar 6 Déc 2005 - 13:34
t'as l'air d'avoir un cour-jus qq part. La prise du compteur est bien clipsée ?
Pour info, sur Corrado le compte est pris sur la bobine pour 89/90 puis sur le boitier pour les années suivantes.
- Typ17in34golfoo montpellier
Mar 6 Déc 2005 - 13:48
clubcorrado.fr.st a écrit:t'as l'air d'avoir un cour-jus qq part. La prise du compteur est bien clipsée ?
J'ai un problème similaire de prise avec mauvais contact sur mon caddy.
Bouges-la avec le contact mis et regardes si ça te le refait.
Olivier
Mar 6 Déc 2005 - 13:50
Sur mon G, c’étais le branchement de la durit qui étais casser, et ça marchais par intermittente.
