compte tour G1 tdi
+4
TDSii
gilles 1800
Typ17in34
moise
8 participants
- moiseGolfoo sur-actif
compte tour G1 tdi
Mar 6 Nov 2007 - 20:01
:salut: je voudrais mettre un compte tour dans ma one, voici la decription
voiture: golf 1 diesel
moteur : tdi
alternateur : golf 2 16s avec prise W
je voulais savoir si ca posais des problemes de compatibilité entre les alternateur/ compte tour essence/diesel
si fallait etalonner le compte tour par exemple
moteur : tdi
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: compte tour G1 tdi
Mar 6 Nov 2007 - 20:04
Il me semble avoir vu des compte-tours VDO spécial Diésel.
Bonne chance
Bonne chance
Mar 6 Nov 2007 - 20:06
preferais en mettre un a l'emplacement d'origine
Mar 6 Nov 2007 - 20:26
moise a écrit:preferais en mettre un a l'emplacement d'origine
Je comprends bien mais je n'en ai jamais vu sur MK1 :?
- gilles 1800Golfoo de Platine
Mar 6 Nov 2007 - 20:39
J'allais dire que sur les tdi il y as le comptours ,mais il faud qur ta one ai tout le faisceau de tdi.
Et le comptours de golf 2 td???
Un comptour de diésel ne fonction pas comme l'essence.
pour l'essence il "
compte"
l'allumage mais sur un diésel il y en as pas
Alors la question c'est comment marche un comptour de diesel.
Je suis nul en D
pour l'essence il "
compte"
Je suis nul en D
Mar 6 Nov 2007 - 20:48
Un compte-tour en diamètre 52 encastré dans une console Votex ferais l'affaire, non?
Genre, un comme ça:
http://cgi.ebay.fr/COMPTE-TOUR-12-VOLTS_W0QQitemZ230186171247QQihZ013QQcategoryZ1256QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Genre, un comme ça:
Mar 6 Nov 2007 - 20:59
meme si je prend un compte tour essence (vu que j'ai un alternateur essence) est cequ'il sera juste par rapport au regime moteur?
- pimenta da rua68Golfoo de Bronze confirmé
Mar 6 Nov 2007 - 23:44
bien en faite Moise sur les essences l'information du régime vien de l'allumage... contrairement sur les diesel elle vien de l'alternateur...
regard voir si tu arriverai a monté un alternateur de gtd avec un compteur de gtd...
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Mar 6 Nov 2007 - 23:50
monte un compteur diesel avec le compte tour et par la suite monte un alternateur de diesel
Mer 7 Nov 2007 - 8:00
encore un autre probleme: les G1 diesel ont pas exister avec Ctour il me semble donc je serai obliger d'en mettre un de G1 essence!
ps: j'ai une idée, je vais deja faire un essai avec un compteur de g1 gti voir si je recois bien le signal
Mer 7 Nov 2007 - 8:29
si tu prends ton info compte tour sur l'alternateur et que tu mets un compte tour d'essence, sa sera faux car l'alternateur tourne environ 3 fois plus vite que le moteur. Les compte tour diesel sont etalonnés en fonction de ça justement (3 tour alternateur = 1 tour moteur).
Mer 7 Nov 2007 - 8:32
zeblade64 a écrit:si tu prends ton info compte tour sur l'alternateur et que tu mets un compte tour d'essence, sa sera faux car l'alternateur tourne environ 3 fois plus vite que le moteur. Les compte tour diesel sont etalonnés en fonction de ça justement (3 tour alternateur = 1 tour moteur).
merci de l'info man
Mer 7 Nov 2007 - 10:09
Et un comptour essence n'a RIEN as voir avec l'alternateur.
Mer 7 Nov 2007 - 10:57
au pire des cas j'acheterais un compte tour spéciale diesel:
Mer 7 Nov 2007 - 11:01
recupere un systeme de compte tour diesel , tu vire l'aiguille et tu met le mecanisme dans ton cadran d'origine le cadran metalique la ou il y'a les mesure se demonte sans pb
Mer 7 Nov 2007 - 11:21
ca va pas etre possible, c'est un tdb avec les compteurs obus
Mer 7 Nov 2007 - 22:04
qqn aurait une photo de la prise type W qui se branche ds l'alternateur? parce que je vois pas comment c'est foutu svp
