pbl de collecteur
5 participants
- DenceJeune Golfoo
pbl de collecteur
Ven 2 Déc 2005 - 12:28
Mon collecteur 4/2/1 fuit entre le 4 et le 2, vous voyez ce que je veu dire?
J'ai mis de la patte pour boucher en attendant, mais concrétement que dois-je faire pour ne plus avoir de problème?
Ca faisait un peu le bruit d'une vielle coccinelle :mdr: mais sur une mk2 c'est moyen
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: pbl de collecteur
Ven 2 Déc 2005 - 12:42
entre le 2 et le 4
un 4en2en1, est conçu comme cela : cyl 1 avec cyl 4 et cyl 2 avec le 3.
toi tu dis avoir une fuite entre 2 et 4, alors j'avoue ne pas bien voir ou ce situe la fuite....tu pourrais pas faire un photo.
sinon pour une fuite sur un collecteur, en principe c'est soudure.
Ven 2 Déc 2005 - 12:43
atomic car a écrit:entre le 2 et le 4
+ 1 tout a faire d'accord ! soudure !
- DenceJeune Golfoo
Ven 2 Déc 2005 - 12:55
C'est pas évident à axpliquer en plus niveau mécanique je suis un peu une...
J'explique avec mes termes, il y a la partie 4 sur le moteur après 2 ca descend et 1 vers la ligne. Donc moi c'est à la jointure du 4/2 comme si il manquait un joint on un trus du genre, de chaque côté il y a une sorte de goujon et il en manque un à droite, j'ai mis une vis et de la patte tout le long
- evernew84Golfoo sur-actif
Ven 2 Déc 2005 - 12:57
en fait il a une fuite la ou les 4 tube rejoignent les 2 enfin d'apres ce que j'ai compris je conseille un bon rebouchage au semi-auto apres il est comme neuf :mdr:
- DenceJeune Golfoo
Ven 2 Déc 2005 - 13:02
Tout à fait!!!evernew84 a écrit:en fait il a une fuite la ou les 4 tube rejoignent les 2
mais d'origine c'est pas soudée cette partie... c'est comme qui dirait "emboité" "accouplé" ou dans le genre :mdr:
- DenceJeune Golfoo
Ven 2 Déc 2005 - 19:14
https://2img.net/r/ihimizer/img220/2319/dscn00217lb3vq.jpg
J'ai choppé une photo, donc la fuite suit la flèche le joint doit être mort et c'est peut-être la raison de la fuite... et sinon pour démonter le collecteur faut sortir le moteur ou pas forcemment?
- big-benGolfoo sur-actif
Ven 2 Déc 2005 - 21:14
c'est la descente d'échappement
tu l'enlèves (côté collecteur et côté catalyseur)
un bon coup de toile et tu remonte avec un joint neuf et des goujons / écrous neufs
Voici les ref VW
1 * Joint : 533 253 115 C = 10€
6 * Goujons : N 044 520 3 = 4€
6 * Ecrous : N 102 090 05 = 2€
Voici les ref VW
- DenceJeune Golfoo
Ven 2 Déc 2005 - 21:25
Cool merci à toi big-ben, je ferais quand j'installerai mes tubes grA
Et c'est pas trop chiant à démonter/remonter?
