info calorstat
4 participants
- yeahJeune Golfoo
info calorstat
Jeu 1 Déc 2005 - 20:43
salut,
aprés quelques recherches sur le forum je pense que mon calorstat est mort, je vais donc le changer et je voudrais savoir si il setrouve au meme endroit que sur le 1300 du cahier technique(au fait j'ai un gu 1800)et si la marche a suivre est la meme
merki
merki
- LaFripouylleJeune Golfoo
Re: info calorstat
Jeu 1 Déc 2005 - 21:03
yep, démarche identique, mais pour sa position, c'est plutôt après la durite inférieur du radiateur, sur la pompe à eau .
Re: info calorstat
Jeu 1 Déc 2005 - 22:14
dans la pompe a eau enfin dans la piupe d'eau de la pompe
eric a+
eric a+
- francois77Golfoo de Platine
Re: info calorstat
Jeu 1 Déc 2005 - 23:14
corrado G60 US a écrit:dans la pompe a eau enfin dans la piupe d'eau de la pompe
eric a+
+1 exact !!
- InvitéInvité
Re: info calorstat
Ven 2 Déc 2005 - 12:54
sur le 1300cc, le calorstat est a droite du moteur ( quand tu le regarde de devant ) et sur la gauche sur les 1600 / 1800cc
- yeahJeune Golfoo
Re: info calorstat
Ven 2 Déc 2005 - 20:35
merci les gars,donc a part l'emplacement pas de difficultés supplémentaires???
- InvitéInvité
Re: info calorstat
Ven 2 Déc 2005 - 21:21
si, c'est chiant de tenir le joint, le calorstat, le support, la vis et le tournevis en meme temps pour tout refermer.... mais sinon ca va, franchement pas compliqué
PS : tu démontes a cet endroit
- yeahJeune Golfoo
Re: info calorstat
Ven 2 Déc 2005 - 21:35
yes une photo j'osais pas la demander
merci carbu!!!!!!
merci carbu!!!!!!
- InvitéInvité
Re: info calorstat
Ven 2 Déc 2005 - 22:22
tu aurais été sur annecy, je te l'aurais fais ( meme pas 30min ) mais t'es un peu trop loin la :mdr:
pas de quoi pour la photo, ca ne coute pas plus chère
