Problème clim golf 3
5 participants
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 11:41
Bonjour, je possède une golf 3 TDI 90 de 1996 qui totalise 144500 km.
Elle roule très bien et j'en suis très satisfait.
SAUF que j'ai un problème de buée.
Depuis que mon compresseur de clim est HS, j'ai sans cess de la buée par temps frois ou humide sur toutes les vitres.
Impossible de la faire partir avec le chauffage à fond.
Donc, je voudrais enlever tout le système de clim .
Quelles sont les pièces à enlever ?
Merci.
Merci.
Re: Problème clim golf 3
Ven 25 Nov 2005 - 11:56
bonjour! priere de lire le reglement pour avoir des reponses ! merci !
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=28801
- onoffgolf2Jeune Golfoo confirmé
Ven 25 Nov 2005 - 12:14
clean.mister a écrit:bonjour! priere de lire le reglement pour avoir des reponses ! merci !
+1 et donc d'aller a la case presentation et nous nous ferons une joie de te renseigné ensuite...
- manu16vGolfoo sur-actif
Ven 25 Nov 2005 - 12:15
+1
C'est nul d'enlever la clim à cause d'un compresseur hs ! Ca fait moins de boulot d'acheter un compresseur. En plus y'en a partout !
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 12:33
Mon compresseur est un sanden sd508 très rare.
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 12:35
onoffgolf3 a écrit:clean.mister a écrit:bonjour! priere de lire le reglement pour avoir des reponses ! merci !
Désolé, je ne vois pas pourquoi mon message n'est pas clair ?
Ven 25 Nov 2005 - 13:16
c pas ta clim fait de la bué si tu pense que c le liquide de clim debranche une durite de clim au compresseur et vide tous puis rebrenche ta durite ca fera le meme effet que si tu l'avais enlever mais il es possible que ce soit ton radiateur de chauffage qui fuit un peu est ce que c gras sur tes vitre?
eric a+
eric a+
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 13:43
corrado G60 US a écrit:c pas ta clim fait de la bué si tu pense que c le liquide de clim debranche une durite de clim au compresseur et vide tous puis rebrenche ta durite ca fera le meme effet que si tu l'avais enlever mais il es possible que ce soit ton radiateur de chauffage qui fuit un peu est ce que c gras sur tes vitre?
eric a+
OUi tout à fait c gras, une épaisse couche de buée.
Comment vérifier si le radiateur fuit ?
Ven 25 Nov 2005 - 14:03
avs28 a écrit:onoffgolf3 a écrit:clean.mister a écrit:bonjour! priere de lire le reglement pour avoir des reponses ! merci !
tu ne comprend pas ? donc tu n'as pas lu le reglement ! avant toutes questions il suffit simplement de te presenter ! golfoo n'est pas une mine de renseignement ni un journal d'annonce ou un site de depannage ! mais un forum convivial ou la moindre des politesse est de lire le reglement jusqu'au bout et de signer ! merci !
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 16:43
clean.mister a écrit:avs28 a écrit:onoffgolf3 a écrit:clean.mister a écrit:bonjour! priere de lire le reglement pour avoir des reponses ! merci !
Si, j'ai bien lu le règlement, bon peut pas entre les lignes.
Même si je suis nouveau ca n'excuse rien.
ENCORE DESOLE.
Ven 25 Nov 2005 - 17:47
eric a+
la je suis d'accord ! il te manque pas un peu de LR ?
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 17:52
clean.mister a écrit:corrado G60 US a écrit:c pas ta clim fait de la bué si tu pense que c le liquide de clim debranche une durite de clim au compresseur et vide tous puis rebrenche ta durite ca fera le meme effet que si tu l'avais enlever mais il es possible que ce soit ton radiateur de chauffage qui fuit un peu est ce que c gras sur tes vitre?
eric a+
NON, je ne perd pas de LR.
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 23:17
Est ce que qqn aurais eu le mêm problème ou une autre solution svp ?
Ven 25 Nov 2005 - 23:27
si tu as bien du liquede de refroidissement dans ton moteur et non de l'eau le gras de ton pare brise doit sentir le liquide sinon goute le c sucré puis devien amer
eric a+
eric a+
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 23:29
corrado G60 US a écrit:si tu as bien du liquede de refroidissement dans ton moteur et non de l'eau le gras de ton pare brise doit sentir le liquide sinon goute le c sucré puis devien amer
eric a+
J'en ai pas du tout sur le pare brise mais sur toutes autre vitres.
- Yassine78Invité
re
Change ton filtre d'habitacle, j'ai eu le même souci que toi...
- avs28Invité
Re: re
Ven 25 Nov 2005 - 23:30
Yassine78 a écrit:Change ton filtre d'habitacle, j'ai eu le même souci que toi...
Il est neuf.
Ven 25 Nov 2005 - 23:40
pas sur le pare brise mais sur le reste alors ta voiture n'as pas de prob a mon avis tu es peut etre victime de soucis antecedant
eric a+
eric a+
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 23:42
corrado G60 US a écrit:pas sur le pare brise mais sur le reste alors ta voiture n'as pas de prob a mon avis tu es peut etre victime de soucis antecedant
eric a+
T'entends quoi par 'soucis antécédant" s'il te plaît ?
Ven 25 Nov 2005 - 23:43
genre un radiateur de chauffage qui a peté qui a eté remplacer et ta voiture qui a garder le gras sur les vitre et avec la condensation ca ressort c une possibilité
eric a+
eric a+
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 23:48
corrado G60 US a écrit:genre un radiateur de chauffage qui a peté qui a eté remplacer et ta voiture qui a garder le gras sur les vitre et avec la condensation ca ressort c une possibilité
eric a+
Si c le cas, je dois changer le radiateur.
- avs28Invité
Ven 25 Nov 2005 - 23:50
On m'a parlé aussi du volet de recyclage qui pouvait être ouvert en permanence.
Où se trouve t-il exactement ?
Dim 27 Nov 2005 - 0:42
rein a voir avec le relais de recibclage lave bien tes vitres et refais un essaie si ta la bué sur les autre mais que c pas gras c possible que ce soit normal suivant l'umidité qui raigne dans ta region
eric a+
eric a+
- avs28Invité
Dim 27 Nov 2005 - 20:42
Où se trouve le filtre à pollen ?
Sachant que j'ai la clim, est-il different du filtre d'habitacle qui se trouve sous le pare brise, en dessous des essuis glaces avant ?
- francois77Golfoo de Platine
Dim 27 Nov 2005 - 21:11
avs28 a écrit:Où se trouve le filtre à pollen ?
le filtre d'habitacle ou filtre a polen c la meme chose ;
