- AngusInvité
claquement sur tr av a l'acceleration MK2 td !!!g trouver!!!
Mer 23 Nov 2005 - 16:37
salut les golfoos,
çà faisait longtemps que j'avais un jeu dans la transmission mais là c'est autre chose qui se passe sur ma choupette:
Quand je demarre (pas le moteur) si j'accelere au dessus d'un seuil, un claquement retenti et autre survient quand je decelere, en fait une piece change de place puis revient a sa position initial a la decelaration.
je situe le bruit du cotes de la boites.
celà ne se produit pas en marche arrière.
alors j'ai tout imaginé:
-L'amortisseur de couple sur le disque d'embrayage qui "saute"...
-Le berceau qui bouge.
-Un silent bloc de triangle qui a gerbé...
j'ai démonter j'ai rien trouver...
les amortisseurs ont un jeu de bien 4mm à la tête mais çà date aussi çà...
les symptomes d'une boite qui lache c'est quoi?
- thibthib02Invité
Re: claquement sur tr av a l'acceleration MK2 td
Mer 23 Nov 2005 - 18:20
Les vitesses deviennent dures à passer et finissent par ne plus passer
- AngusInvité
Re: claquement sur tr av a l'acceleration MK2 td !!!g trouver!!!
Mer 23 Nov 2005 - 18:23
çà c'est les synchro mais sinon...?
- thibthib02Invité
Mer 23 Nov 2005 - 18:35
sinon
Je sais pas!! :mdr:
Je sais pas!! :mdr:
- neod4Invité
Mer 23 Nov 2005 - 19:15
j'ai déjà eu çà . le couple conique du pont commence à partir . il y a un roulement qui est flingué
- neod4Invité
Mer 23 Nov 2005 - 19:16
- neod4Invité
Mer 23 Nov 2005 - 19:20
- neod4Invité
Mer 23 Nov 2005 - 19:21
- AngusInvité
Mer 23 Nov 2005 - 19:25
ok !
Je pensais aussi à çà mais j'oser pas le dire, sauf que le couple du diff est droit...et le jeu que j'avais ds la trans dois venir de là ou des stellites/plnetaire...
J'avais prevue le coup j'ai une boite d'avance, mais j'aimerais que çà tienne jusqu'au vacances...
Vous pensez qu'il me reste quel autonomie de km pour la boite? sachant qu'elle a 325 000! :fete:
- neod4Invité
Mer 23 Nov 2005 - 19:27
Mer 23 Nov 2005 - 19:40
[quote="neod4"]j'ai déjà eu çà . le couple conique du pont commence à partir . il y a un roulement qui est flingué
tu ragote la !! :mdr:
ma boite a 350000 km donc pas de probleme sur la durée de vie
mais s il y a des bruits ....
juste un question tu n aurai pas changer un triangle ou le berceau moteur??
moi j avais un bruit similaire mais c etait un boulons de triangles qui tient le berceau qui n etait pas bloquer
- thibthib02Invité
Mer 23 Nov 2005 - 19:44
Il doit faire froid chez lui!! il tremblote sur le mulot!!
(humour inside )
(humour inside )
- neod4Invité
Mer 23 Nov 2005 - 19:49
désolé .j'ai développé plus mais que la première ligne qui passe .essayé 4 fois . y-a pas de compteur sur la boite . impossible de connaitre son kilométrage . j'ai eu un pb sur le roulement coté droit du couple conique .
sur une autre boite .le roulement coté gauche .
j' en avais sur une autre à 200.000km qui restait en prise en 1ère et débrayé la voiture avancait tout doucement .il fallait couper le contact enlever la vitesse et redémarrer au feu rouge .
le texte au complet si çà fonctionne :
- neod4Invité
Mer 23 Nov 2005 - 19:51
apparemment .il y a un bug il ne met pas mon message au complet .
- AngusInvité
Mer 23 Nov 2005 - 19:58
[quote="vwfoo16v"]
j'ai examiner les vis du berceau...rien... j'y ai jamais touché.
neod4 a écrit:j'ai déjà eu çà . le couple conique du pont commence à partir . il y a un roulement qui est flingué
- francois77Golfoo de Platine
Mer 23 Nov 2005 - 20:26
salut pour ton claquement moi je pense un jeu dans un triangle (silent bloc ou rotule) ou alors support moteur qui aurait silent bloc bouffer !!
bon peut etre as u un soucis de boite maisje suis septique pour un tel symptome !! ou alors fixation cremallaire ??
si tu avais du jeu dans un roulement de boite ou couple conique tu aurais un bruit sourd et continu en plus de ton claquement !! tu a regarder tes fixatin d'echappement ??
- AngusInvité
Mer 23 Nov 2005 - 20:52
nen j'ai tout verifier çà doit venir le la boite peut etre du diff, je vous tiens au courant que je change çà...le plus tard possible
- AngusInvité
Jeu 24 Nov 2005 - 13:43
salut,
en fait g fait un test simple auquel j'avais pas pensais:
frein à main la 1ere et on embraye.
resultat : le moteur se souleve de plus de 5cm...la patte de devant est bien solidaire du silent bloc mais le silent bloc se desolidarise du chassis...
