Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
questions et problèmes rencontrés fréquemment Empty questions et problèmes rencontrés fréquemment
Ven 18 Nov 2005 - 23:12
:salut:
Je vais essayer d'apporté quelques explication pour remédier aux problèmes ou questions qui sont le plus souvent rencontrées ou posées quand on veut faire une installation hifi dans un véhicule. Idea
0) Le porte fusible doit être placé le plus prés possible de la batterie et le fusible doit être proportionné à la puissance de l'installation.
1) Si le poste ne dispose pas de remote la solution la plus simple est de relier le remote de l'ampli a un + accessoire. De tel sorte que l'ampli s'allume quand on met le contact et il s'éteint quand on coupe le contact (logique) Rolling Eyes
2) pour un cable il n'y a pas d'intensité (courant) maxi pour une section (taille) donnée. On ne peut pas dire que 1.5mm² supporte 10A car c'est la longueur de câble qui va définir si on peut passé une grosse intensité ou non (+ le câble est long - on peut passé de courant).
3) Le câble de masse doit avoir une SUPER bonne qualité (connexion) et le plus court possible, de préfèrence de la même taille que le câble d'alimentation.elle ne doit pas etre reliée:
-ecrou de ceinture*
-fermoir du coffre*
-directement sur la batterie*
-ou autre ecrous existant sous la banquette*
Le mieux est de percé l'emplacement de la masse et de gratté soigneusement la peinture! *(attention a l'emplacement du reservoir) ET AUX TUYAUX DE FREINS ET D ESSENCE!!!!!
4) Il faut éviter de faire passer le câble d'alimentation du même côté que les RCA, enceintes, etc. Eviter de trop croiser les câbles d'enceintes de RCA et de masse.
5) attention de ne pas faire toucher le câble d'alimentatiuon avec la carcasse de l'ampli car celui-ci est souvent relié à la masse :?
6) La qualité de l'installation va énormément joué sur la qualité sonore. Ce n'ai pas parce qu'on a une installation super puissante que la musique sera mieu. Quand on s'applique le résultat est au rendez-vous.
7) Il faut toujours penser à faire des bonnes connections (enceinte, ampli, masse, batterie).
Bien évidemment je ne suis pas un pro mais j'ai eu un bon professeur (vis champion du monde 2002 en SPL avec 172.3dB) et devinez ce qu'il avait comme voiture .................................une GOLF I. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
:questions et problèmes rencontrés fréquemment Illusptsspl1zm
Si vous avez des questions n'hésitez pas si je peux vous répondre. :cigare:
questions et problèmes rencontrés fréquemment Empty Re: questions et problèmes rencontrés fréquemment
Ven 18 Nov 2005 - 23:28
PS : si jamais j'ai dis une bétise Embarassed n'hésitez pas à la corrigé Question
Sam 19 Nov 2005 - 0:02
moi je vois une grosse betise c'est pas une mk2 mais une mk1 :mdr:
Sam 19 Nov 2005 - 12:58
Embarassed Embarassed Embarassed oui autant pour moi c'est ce que je voulais dire. pardon pardon pardon Embarassed Embarassed Embarassed
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 19 Nov 2005 - 23:06
julien000 a écrit::salut:
0) Le porte fusible doit être placé le plus prés possible de la batterie et le fusible doit être proportionné à la puissance du véhicule.
Bien évidemment je ne suis pas un pro mais j'ai eu un bon professeur (vis champion du monde 2002 en SPL avec 172.3dB) et devinez ce qu'il avait comme voiture .................................une GOLF II. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Si je comprends bien il faut mettre un + gros fusible dans un VR6 que dans une GTI ???? Question Question :mdr: :mdr:
Je pense que tu voulais dire " proportionnel à la consommation de l'installation " soit à la puissance consommée pas le(s) ampli(s) non ??
Dim 20 Nov 2005 - 22:22
oui c'es ce que je voulais dire décidémen je dit que dès conneries. Embarassed
Ca doit être le fatigue Crying or Very sad :?
LE PORTE FUSIBLE DOIT ETRE PORTIONNELLE A LA CONSOMMATION DE L'INSTALLATION
kennygolf
kennygolf
Dim 20 Nov 2005 - 22:30
Ca arrive 😉
Mais tu devrais éditer ton 1° message... pour que ceux qui n'ont pas encore lu le post ne voient pas de betise en haut et la correction en haut Very Happy
Sinon, très bonne initiative.
C'est toujours bon de le rappeler.
Fred77
Dim 20 Nov 2005 - 23:04
salut
pour ton petit 3 je preciserai en + que la masse ne doit pas etre reliée:
Arrow ecrou de ceinture*
Arrow fermoir du coffre*
Arrow directement sur la batterie*
Arrow ou autre ecrous existant sous la banquette*
* Ca peut paraitre evident pour certain mais c'est du vécu dans des voitures de clients :?
Administrateur
Lun 21 Nov 2005 - 10:30
fred77 a écrit:salut
Lun 21 Nov 2005 - 13:17
C'est vrai je vais éditer le 1° message pour ce qui vont tomber dessus.
Merci pour les remarques Very Happy
