[Rallye] Montage Digifiz
+2
carlag
rallyedb
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- rallyedbJeune Golfoo confirmé
Mer 16 Nov 2005 - 11:26
Quelqu'un a-t-il déjà monté un digifiz dans une Rallye ?
Y a-t-il une adaptation à faire sur le capteur de vitesse pour l'installer sur la boîte ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: [Rallye] Montage Digifiz
Jeu 17 Nov 2005 - 12:08
Personne pour m'aider ?
- ldrInvité
Dim 12 Fév 2006 - 0:24
hello j'aimerai faire la meme chose je vais me renseigner
et toi de ton coté tu a deja fait?
- carlagJeune Golfoo
Dim 12 Fév 2006 - 8:54
salut, Il te faut le faisceau electrique complet du digifiz et je pense qu'il te faut aussi le capteur de vitesse.
Dim 12 Fév 2006 - 13:46
est ce queles digifiz sont sorti en faisceau phase 2 car ceux de la phase 1 ne ce monteron pas ou alors te faudras faire un boulot de fou
eric a+
eric a+
Dim 12 Fév 2006 - 21:04
Le digifiz est le compteur digital qui equipe les Golf 2 Match.
corrado G60 US
Qu'appelle tu les faisceau phase 1 et 2?
corrado G60 US
Dim 12 Fév 2006 - 22:40
pour le digifiz je trouve ca super laid mais bon c chaqu'un c gout
pour le faisceau je parle de derriere la boite a fusible
toi tu a une boite fase 2 je sais pas si les digifiz sont sorti avec ce type de boite a fusible
eric a+
eric a+
Lun 13 Fév 2006 - 12:05
Alors, depuis mon dernier mail, j'ai démonté complètement le digifiz pour pouvoir repeindre le contour plastique en couleur carroserie.
De plus, je suis occupé en remplacer la couleur de l'affichage : je vais passer du traditionnel vert au mauve.
Pour ce qui est des connexions électriques, je vais repérer les fils d'origine qui arrivent au compteur et les relier aux fils qui sont connectés sur le digifiz (je possède le faisceau).
Le plus gros problème, je pense, est au niveau du capteur de vitesse sur la boîte. Je le possède également mais, je pense qu'il ne se monte pas directement sur la boîte de rallye.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce dernier point ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 13 Fév 2006 - 12:53
pour le capteur prend un capteur de golf 3 compteur electronique
pour le faisceau je suis pas sur que tu prenne la bonne soluce mais bon tien nous au courant
eric a+
eric a+
Lun 13 Fév 2006 - 13:00
Le capteur de golf3 est différent de celui de la golf 2 ?
Aurai-tu une photo de celui de la golf 3 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 13 Fév 2006 - 15:48
tu peux effectivement repiquer les fils un par un (il n'y en a pas tant que ça) en les ressoudant et avec de la gaine thermo ,ça pose aucun problemrallyedb a écrit:Alors, depuis mon dernier mail, j'ai démonté complètement le digifiz pour pouvoir repeindre le contour plastique en couleur carroserie.
Merci d'avance
si tu mets bien les bons fils ensembles!
pour le capteur ,il sagit dans les 2 cas d'un system a effet hall similaire et le plus important est d'avoir le bon engrenage qui va dans la boite(il se demonte du capteur)
Lun 13 Fév 2006 - 15:59
Au niveau des câbles, j'ai prévu de faire de la façon de tu as dit.
Pour le capteur, la partie rouge (engrenage) se démonte-elle du corps ?
Ensuite, pour la fixation du capteur sur la boîte, celui-ci est fixé via une vis décalée. Sur la boîte de ma rallye, le câble est directement vissé sur la boîte (écrou autour du câble).
Donc, dois-je percer dans la boîte pour fixer le capteur.
P.S. : j'ai vérifier sur une boîte de GTI 8s et le câble est bien vissé via une vis décalée.
Lun 13 Fév 2006 - 16:42
l'engrenage se deboite mais fait attention ça casse facilement,il y a un clip a l'interieurrallyedb a écrit:Au niveau des câbles, j'ai prévu de faire de la façon de tu as dit.
j'avais mal compris,en fait il te faut un capteur de boite a cable qui vient se visser a la place du gros ecrou qui est resté sur ta boite ,tu peux prendre celui d'une boite de vr6 par ex
sinon,ne perce surtout pas ta boite alors qu'il existe des capteurs qui vont en lieu et place
Lun 13 Fév 2006 - 16:52
Je peux retrouver ce capteur sur n'importe quelle VR6 (golf, corrado) ou alors sur une série spéciale ?
- ldrInvité
Lun 13 Fév 2006 - 18:25
j'ai comandé le mien de capteur je le reçois demain normalement...rallyedb a écrit:Je peux retrouver ce capteur sur n'importe quelle VR6 (golf, corrado) ou alors sur une série spéciale ?
je metrai une photo... j'ai pris un de golf a compteur electronique.. et il me semble normalment ça se monte sans prbleme.. on a pas besoin de devisser la partie qui va dans la boite c'est en 2 parties il me semble..
Lun 13 Fév 2006 - 20:02
ldr a écrit:j'ai comandé le mien de capteur je le reçois demain normalement...rallyedb a écrit:Je peux retrouver ce capteur sur n'importe quelle VR6 (golf, corrado) ou alors sur une série spéciale ?
cette piece se visse simplement à la place du cable de compteur coté boite
- ldrInvité
Mar 14 Fév 2006 - 0:02
c'est ce qu'il me semblai merci ggGG a écrit:ldr a écrit:j'ai comandé le mien de capteur je le reçois demain normalement...rallyedb a écrit:Je peux retrouver ce capteur sur n'importe quelle VR6 (golf, corrado) ou alors sur une série spéciale ?
tu a deja fait cette modif?
Mar 14 Fév 2006 - 7:38
j'ai pas mal bricolé sur des VR6 ............ je peu donc te garantir que la partie interne avec le pignon est la meme.
Mar 14 Fév 2006 - 8:26
ldr,
En plus de la photo, pourrai-tu me donner la référence VW ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- ldrInvité
Mer 15 Fév 2006 - 12:57
oui la reference du capteur 191 919 149Drallyedb a écrit:ldr,
Merci d'avance,
et il te faut aussi la prise qui va dessus c'est pas la meme..
le numero de la prise 357 972 753
Mer 15 Fév 2006 - 13:06
Merci Ldr.
Pourrai-tu me dire ± le prix ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- ldrInvité
Ven 17 Fév 2006 - 23:48
salut alors le prix est de environs 50frs suisses pour le capteur et la prise complete chez vw..rallyedb a écrit:Merci Ldr.
Merci d'avance,
Lun 20 Fév 2006 - 8:33
Merci,
Je vais également les commander.
- ldrInvité
Lun 20 Fév 2006 - 19:52
voila c'est fait desole pour la callité, mais l'appareil numerique est en panne alors on fait avec le natel...
la couleur es pas encore definitive...
Page 1 sur 2 • 1, 2
