Puissance 1900D
5 participants
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Puissance 1900D
Lun 14 Nov 2005 - 22:32
j'ai un 1900D atmo sur mon caddy (un Seat, le même que le golf 3), j'ai un doute sur la puissnce de ce moteur, j'ai lu sur le web 70CV, parfois 65
Ou est la realité ?
A + Michaël
Ou est la realité ?
A + Michaël
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: Puissance 1900D
Lun 14 Nov 2005 - 23:02
si c'est un "1Y" ton 1900d atmo, c'est un 64 cv
mais pour etre sur regarde sur ton bloc les lettres moteur.
Re: Puissance 1900D
Lun 14 Nov 2005 - 23:09
OK mais il se trouve ou ce gravage ?
A + Michaël
A + Michaël
Re: Puissance 1900D
Mar 15 Nov 2005 - 7:17
sur le bloc moteur, en dessous la pipe d'eau sur ta culasse, au niveau du cylindre n°3
Re: Puissance 1900D
Mar 15 Nov 2005 - 9:35
T'est toujours top dans tes reponses Roger !
Je cherchais un gravage en relief, sur le seat, c'est un gravage classique.... 1Y donc 64 malheureux CV... Je sens que je vais me monter un RA un de ces quatre !
A + Michaël
A + Michaël
- caddyGolfoo sur-actif
Re: Puissance 1900D
Mar 15 Nov 2005 - 10:49
faut pas s'attendre a des puissances faramineuse avec un diesel atmo....
Re: Puissance 1900D
Mar 15 Nov 2005 - 11:10
Et oui...
j'avais penser a "torbotiser", mais sans refroidissement sous les pistons, je laisse tomber.
Ptet que je mettrais un RA, mais en attendant, l'atmo est sympa, plein de couple
A + Michaël
A + Michaël
- florentGolfoo sur-actif
Re: Puissance 1900D
Mar 15 Nov 2005 - 15:41
Moi je le trouve plutot sympa, le 1.9L D, bien coupleux ... et plus fiable qu'un AAZ :mdr:
Re: Puissance 1900D
Mar 15 Nov 2005 - 20:08
florent a écrit:Moi je le trouve plutot sympa, le 1.9L D, bien coupleux ... et plus fiable qu'un AAZ :mdr:
faut pas généraliser.....
Re: Puissance 1900D
Jeu 17 Nov 2005 - 1:27
... et un 1Y de Seat ça n'a pas d'injecteurs sous les pistons ?
A part démonter le carter, un moyen de le savoir ?
A + Michaël
A + Michaël
Re: Puissance 1900D
Jeu 17 Nov 2005 - 8:27
sur kate les gicleurs d'huile pour le 1Y sont referencés, donc ils sont present sur ton moteur.
d'ailleur ils sont sur les moteurs AAZ, 1Y et 1Z.
Re: Puissance 1900D
Jeu 17 Nov 2005 - 10:01
Salut Roger,
tu confirme ce que j'avais entendu, je sens que je vais me faire une séance de démontage de carter pour verif, puis la recherche des collecteurs d'admission et d'échappement !
Turbo, intercooler etc, je devrais pouvoir reccupérer ça sur un audi 80TD RA.
A + Michaël
A + Michaël
Re: Puissance 1900D
Jeu 17 Nov 2005 - 10:06
ben si tu veux, j'ai tout ça, enfin sauf l'echangeur.....turbo complet en bon etat avec collecteur, pipe d'admission, injecteurs (provenance moteur AAZ).....au cas ou....
sinon oui tu peux demonté pour verifier, mais si sur kate les gicleurs sont referencés, je pense qu'ils y sont....
n'oublie pas de recup un carter de GTD pour le retour d'huile
Re: Puissance 1900D
Jeu 17 Nov 2005 - 10:20
Ok, on en reparlera des pièces.
Le carter, deux solut, le VAG, il me semble que ça n'est pas cher, ou souder un tube de retours d'huile !
A + Michaël
A + Michaël
Re: Puissance 1900D
Jeu 17 Nov 2005 - 12:21
Dans l'éventualité d'une turbotisation avec un une pompe de RA 80CV, il y a des modifs a faire ?
A + Michaël
A + Michaël
