Un grand MERCI Ã Selui78 !!!!
+2
BAYOUXX
neimad
6 participants
- manu16vGolfoo sur-actif
Un grand MERCI à Selui78 !!!!
Mer 9 Nov 2005 - 15:06
Sur ma Tdi 115 cv, quand j'accèlère, il y a un "
trou"
vers 2000 2500 tours puis elle accélère normalement. Je pense au débimètre mais je ne suis pas sûr. Quelqu'un peut il me confirmer ?
trou"
Re: Un grand MERCI Ã Selui78 !!!!
Mer 9 Nov 2005 - 18:32
c est pas le debimetre si apres elle fonctionne bien!une panne du debimetre c est comme si tu avais plus de turbo c est flagrand,c est du style 120 km pied au plancher!enfin moi c est ce que ca m avais fait!!
Jeu 10 Nov 2005 - 8:58
C'est quoi alors ? Elle roule niquel après, toi tu avais quel moteur ?
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Jeu 10 Nov 2005 - 9:48
Sur ces moteurs il y a souvent des pb de turbo.
Il se peurt que s e soit la géométrie variable qui grippe .
- pollux290586Invité
Jeu 10 Nov 2005 - 17:05
J'ai le meme probleme que toi avec mon TDI 110 et comme dit BAYouX c'etait la géométrie variable qui etait grippé!!!
Si tu veux en etre sur y a qu un moyenva voir ton garagiste!!!
Allez a+
Allez a+
- thaichimGolfoo de Platine
Jeu 10 Nov 2005 - 21:55
Ca peut vnir aussi du debitmettre qui fatigue, c'est pas obligé que le turbo coupe completement, il peut y avoir une mauvaise régulation seulement. Ca m'est arrivé une fois, j'ai démonté le débitmetre, netoyé a l'alcool et hop c'était reparti!
Cela dit, c'st clair sa peut venir d'autre chose, car apparement ta une mauvaise régulation de pression turbo (fuite dans le systeme de régulation de la geometris, GV grippé...=
Lun 14 Nov 2005 - 9:04
heu, j'ai pas tout ça, calmez vous ! Elle fait juste un acoup vers 2000 2500 t si j'écrase la pédale. Si j'accélère normal, elle accélère normalement. Sinon elle ne bloque pas à 120 km/h. Elle va bien. Je vais nettoyer le débimètre.
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 14 Nov 2005 - 16:22
ca peut aussi être ta commande éléctronique de pédale d'accélérateur qui déconne quand tu tires sur la mécanique
mais il faudrait aussi la passer au diag, pour vérifier qu'il n'y ait pas un souci éléctronique.
Mar 15 Nov 2005 - 9:18
Thanx !!!!
Ven 18 Nov 2005 - 10:44
Comment ça se nettoye un débimètre ? Ca se démonte comment ?
Merci si vous avez des infos !
Jeu 8 Déc 2005 - 18:48
Bon, j'ai nettoyé mon débimètre à l'essence et ça marche mieux. Mais il y a toujours un trou à l'accelération en 2è vers 2500 t/min. Avec quoi faut il nettoyer le débimètre pour vraiment le rendre nikel?
Thanx
Thanx
Jeu 8 Déc 2005 - 23:05
Il faut l'emmener chez ton concessionnaire pour le pontentiométre derriére la pédale d'accelérateur le réinitialisé ces valeurs autoadaptatives du bloc de mesure avec l'appareil 5051 VAG.
Lun 12 Déc 2005 - 10:43
tu as répondu à la question que je me posais, j'ai l'impression que le papillon ou la commande d'accélération déconne.
Je vais faire ça, merci
Mer 15 Mar 2006 - 9:12
Un grand MERCI à Selui78 qui a fait le bon diagnostique à distance et m'a envoyé un débimètre.
Merci surtout pour ta patience et ta disponibilité, ton sérieux et la qualité de l'emballage.
Je ne reconnais plus ma golf, c'est un avion
:merci:
:merci:
