Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
cox24
Triangle et peinture! Empty Triangle et peinture!
Mer 9 Nov 2005 - 11:17
Voilà, je viens de changer de golf!! j'ai pris une golf 3 16 sur laquelle il y a quelques travaux à faire. Pour le moment, la roue gauche est reculé par rapport à la roue droite de 1,5 cm. Je vais donc chez mon carossier préféré qui vient de me dire aprés avoir regardé sous la voiture que la voiture a dû prendre un coup de trottoir et que le triangle et la rotule sont à changer.
Je voulais donc savoir si ces pièces étaient spécifiques à ce modèle de golf ou bien si c'était les mêmes sur tous les modèles. Merci.
Autre question, pouvez vous me communiquer le code de ma peinture. Sur la facture d'achat du véhicule y a écrit noir brillant, c'est une golf de Aout 1994, j'ai rien trouvé dans le coffre et j'ai pas le livret d'entretien.
merci à tous
GREEN VR6
Triangle et peinture! Empty Re: Triangle et peinture!
Mer 9 Nov 2005 - 11:51
non tes triangles son spécifique. tu peu prendre soit celui du gti ou du vr6 c'es tout. et pour ton code^peinture une petite photo de ta golf nous aiderai un peu Surprised :mdr: . mais a mon avis sa doit etre LC9Z. mon ancien tdi etai de 94 et avait le noir magic comme teinte 😉
Mer 9 Nov 2005 - 12:00
en 1997 ;
lc9z exciste toujours ! 😉
cox24
Mer 9 Nov 2005 - 12:23
Déjà merci pour le renseignement!!
Ensuite, pour la couleur ce n'est pas noir magique, c'est un peu plus clair.
Pour les photos, pas pour le moment j'ai un peu honte de l'état de la voiture!!
Non, j'exagère je vous fais ça dés que possible.
a bientot
GREEN VR6
Mer 9 Nov 2005 - 12:58
j'ai oublié tu prend ton numéro de série et tu vas chez vw et il te diront ton code peinture c'est beaucoup plus simple 😉
et le LC9Z éxiste toujour au catalogue vw 😉
cox24
Mer 9 Nov 2005 - 14:18
Je viens de chez vw et il me dis qu'il peut pas trouver avec le numero de série!!!
cox24
Mer 9 Nov 2005 - 14:34
Aprés coup de fil chez vw france, le code peinture serait R8R8, possible ca?
Typ17in34
Typ17in34
Mer 9 Nov 2005 - 14:42
cox24 a écrit:Je viens de chez vw et il me dis qu'il peut pas trouver avec le numero de série!!!
Tu es tombé sur un ancien fonctionnaire qui ne voulait pas se casser la tête à chercher !
Je suis tombé sur un Golfoo chez VW qui m'a sorti tout (options+codes+...) sur mon Corrado de 1990 !
Olivier
cox24
Mer 9 Nov 2005 - 15:54
Ca y est, j'ai eu le renseignements, c'est du noir brillant: LA9V.
Merci à tous
Typ17in34
Typ17in34
Mer 9 Nov 2005 - 16:19
cox24 a écrit:Ca y est, j'ai eu le renseignements, c'est du noir brillant: LA9V.
Merci à tous
La même référence que la MK1 Oettinger !
olivier
GREEN VR6
Mer 9 Nov 2005 - 16:36
de rien 😉
cox24
Mer 9 Nov 2005 - 17:12
WAouh, même couleur que l'oettinger, une sacrée référence!! Encore merci. 😉
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 10 Nov 2005 - 11:07
cox24 a écrit:WAouh, même couleur que l'oettinger, une sacrée référence!! Encore merci. 😉
J'ai un doute avec le 16S Match !
Quelqu'un peut confirmer ?
Olivier
