- GOLF3TDI94Invité
Ordinateur de bord golf 3
Lun 7 Nov 2005 - 15:27
Salut tout le monde, je voulais savoir? J'ai un golf 3 gt tdi 90 annee 1995.
J'ai changé mon compteur golf en mettant un avec les fonctions de l'ordinateur de bord et la je vais avoir le commodo d essuie glace avec la fonction pour l ordi de bord?
Es ce que c'est bon pour que ca marche?
MERCI
MERCI
Re: Ordinateur de bord golf 3
Lun 7 Nov 2005 - 17:33
je pense pas!! pour les fonctions de l'ordinateur de bord
car si tu ne les avait pas avant ca peut pas fonctionner car toute les fonction du MFA son relier sur des sondes!
sonde T° ext, sonde T° huile.......
Et a mon avis tu ne les a pas de pre-equiper sur ton faisceau d'origine!!
Mais d'autre specialiste en G3 mazout confirmerons!
Mar 22 Nov 2005 - 19:16
J'ai fait la modif ce week-end sur ma golf 3, ton MFA fonctionnera avec le commodo et le bout de faisceau qui va derrière la boite à fusible, sauf les fonctions du bas, c'est à dire la consommation, la température d'huile et la température extérieure
Mar 22 Nov 2005 - 20:16
PPIER10 a écrit:J'ai fait la modif ce week-end sur ma golf 3, ton MFA fonctionnera avec le commodo et le bout de faisceau qui va derrière la boite à fusible, sauf les fonctions du bas, c'est à dire la consommation, la température d'huile et la température extérieure
:? ca sert pas a grand chose en gros!
Toutes les fonctions utiles ne fonctionne pas?
je vois pas l'interet!
Mar 22 Nov 2005 - 20:27
pour la conso c'est l'app de cde moteur qui fournie l'info , il y a peut etre le fil en attente derriere la boite a fusibles
pour la temp d'huile et ext il faut ajouter les sondes
Mar 22 Nov 2005 - 20:31
C'est le compteur et le commodo de mon ancien véhicule, je dois aussi changer le calculateur et le moteur (afn au lieu de 1z) donc les fonctions devraient rentrer dans l'ordre, enfin j'espère :?
- TDIcab59Jeune Golfoo confirmé
Dim 12 Fév 2006 - 20:31
Désolé pour le déterrage de post :mdr: :mdr: :mdr:
Mais je vais avoir cette semaine un Golf 3 TDI 110 (peut être différent du TDI 90 au niveau des sondes présentes d'origine) sans ordinateur de bord et je voulais savoir si je montais un compteur avec l'ordi et le commodo MFA ça fonctionnerai ???
Lun 13 Fév 2006 - 20:54
tu n'auras pas les fonctions de consommation, température d'huile et température extérieure, le faisceau d'origine n'est pas précablé alors que mon moteur a bien les sondes
Lun 13 Fév 2006 - 21:21
PPIER10 a écrit:tu n'auras pas les fonctions de consommation, température d'huile et température extérieure, le faisceau d'origine n'est pas précablé alors que mon moteur a bien les sondes
Merci pour ta réponse, je laisse tomber alors
