- AnonymousInvité
golf 3 grille ces bobines aprés révision du moteur?
Mer 2 Nov 2005 - 21:12
sallut a tous,il s'agit d'une golf 3 1992 qui,suite a la revision du moteur est que les bobines sautent l'une aprés l'autre!!! qlq'un aurait-il connu ce problème?pour information:alternateur+ regulateur:OK;
baterie:OK;
delco(tete d'allum):verifier par un 2° et 3° d'ocaz:OK;
le ta bleau de bord verifier par celui d'une autre voiture;
la pompe a essence changer par du neuve car elle coupe de temps a autre;
boite a visibles changer mais les fils electriques ne sont pas en bon etat;
cassette memoire changer par une 2°de meme N°de serie mais la bobine surchauffe tjrs,actuellement une resistance en céramique placée entre le module d'allumage (séparer de la 1er bobine griller)et une bobine BOSCH de mersedes m'evite de bruler d'autre bobine au pris de qlq rates en 1er ou 2eme vitesse;
l'analyse du signale electrique au METRIX a trouversur le 2eme fil (vert) entre la memoire et le module d'allumage un signale anormale:le signale a moitier Nle,moitier en escalier descendante!!! j'attend vivement vos réponses...[/img]
baterie:OK;
Re: golf 3 grille ces bobines aprés révision du moteur?
Mer 2 Nov 2005 - 22:27
quand tu dis alternateur +regul ok tu veut dire qu'il sont entre 12 et 15 vvolt max ?
eric a+
eric a+
