16 weber
+38
chopine29
alex G1
patrick 38
jpcox
mat111
zepoxtox
STEF MATCH
Typ17in34
tof 78990
karibou34
david76
cia81
moise
JLGOLF
rocco1
Boston
atomic car
Baptiste
Lapression
phil
seba
papillon
richardjenny
golfopierrot
porci82
Tèo
42 participants
- Bostongolfoo montpellier
Re: 16 weber
Mer 4 Juin 2008 - 14:07
yopkiwi a écrit:CA MARCHE tres bien avec celui du kr
suffi d'avoir le botiier d'allumage e le ptit faisceau
de KR tu veux dire? car j'ai tous le system complet mais le prochaine achat c'est les gicleurs
Re: 16 weber
Mer 4 Juin 2008 - 17:14
En allumage tu a ce choix :
Alluimage de 205 gti 1.9 avec tete delco clipsable pas vissable (faire tres gaffe) avec son module THZ , et son petit faisceau qui vas du module à l'alumeur y'a 5 fils à tout casser
Allumage de KR avec le faisceau et le boitier d'allumage
Y'a aussi l'allumage de polo qui passe des 1.3 je crois
Re: 16 weber
Mer 4 Juin 2008 - 18:17
j'ai eu ma reponse effectivement ça marche avec un de KR mais la ''courbe '' d'allumage n'est pas optimisée pour d'ou le fait de monté un de 205 GTI
prochain achat les gicleurs et roulé jeunesse
- JoseGolfoo d'or
Re: 16 weber
Mer 4 Juin 2008 - 19:34
T'es sur que tes gigleurs sont trop petits?
Faut pas penser que plus c'est gros et mieux ça marche, si tu roules trop riche tu auras une vrai patate qui avancera moins qu'1 1300 et bouffera du 25l
Re: 16 weber
Mer 4 Juin 2008 - 20:20
il sont trop petit si je compare par rapport a ceux monté sur un weber 45 d'origine il sont plus petit, il sont aussi plus petit que ceux des frangins qui sont des weber 40
Re: 16 weber
Jeu 5 Juin 2008 - 7:26
REGARDE mon topic sur l'instal des webers
y'a un logiciel pour calculer le diam des buses et gicleurs!
Re: 16 weber
ca c'est pas gagné
Re: 16 weber
Jeu 5 Juin 2008 - 10:59
j'ai regarder ton tipoc ( au passage chapo pour le boulot) mais j'ai pas trouvé le soft
Re: 16 weber
Jeu 5 Juin 2008 - 13:10
merci a toi , voila le logiciel
http://greend.com/jetting.exe
Re: 16 weber
Jeu 5 Juin 2008 - 13:32
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 18:08
cet aprem j'ai monté les weber sur une nouvelle pipe d'admission preté par une golfoo (merci a lui) et demain je teste voir ce que ça donne avec les weber a ''plat''
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 18:34
plus tards
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 18:38
Boston a écrit:plus tards
oki
par contre, il y a une influence sur le fait que les carbus soient plus ou moins à l'horizontale
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 18:48
oui une trés grosse le montage d'avant n'été bas bon du tous par rapport aux flotteurs et j'été trop pauvre en essence mais ça vien surment des gicleur trop petits
demain je demare la voiture voir si elle prend des tours contrairement a avant ou ça calé desuite
la suite demain apres midi
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 18:54
Boston a écrit:oui une trés grosse le montage d'avant n'été bas bon du tous par rapport aux flotteurs et j'été trop pauvre en essence mais ça vien surment des gicleur trop petits
oki
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 19:58
Et pourquoi pas aujourd'hui !
La journée n'est pas encore finie !
Allez hop !
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 19:59
Allez hop !
adrien powaaaaaaaaaa donc coooooooooooooooooooool
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 20:07
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 20:12
pas aujourd'hui car c'est dimanche je laisse les voisins tranquilles et enplus j'ai changer l'aternateur et le ventilo de radiateur du 16s et retendu la couroie d'alternteur du TD.
et faut que je fasse ma boffe de ce soir
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 20:37
Mauvaises excuses
Re: 16 weber
Dim 8 Juin 2008 - 21:11
non c'est dimanche les voisins se repose car apres ils vont entendre une belle chansonnette
Re: 16 weber
Lun 9 Juin 2008 - 5:39
des brides souple entre la culasse et la pipe??
Plutot entre la pipe et les carbu enfin j'espere du moin !
Re: 16 weber
Lun 9 Juin 2008 - 6:40
c 'est bien ça entre la pipe et les carbu je pense que c'est ce que voulais dire GG mais ça main tape plus vite qu'il ne refléchit :mdr:
:fuite:
:fuite:
