SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
probleme de boite de vitesses sur un vr6 Empty probleme de boite de vitesses sur un vr6
Sam 22 Oct 2005 - 14:56
salut en faite j ai une golf 2 avec un vr6 j ai rouler avec pendant plusieur mois sans probleme et un jour en tournan a droite j avais un bruit monstrueux comme un bruit de cardan et si je pousse une premiere a fond le cardan casse de suite donc je me sui pencher sur le probleme et me sui aperçu que j ai du jeu dans la queu de boite la ou je viens visser le cardan donc je voudrai savoir si cette piece ce change ou si il faut changer la bv merci
yacine méca
probleme de boite de vitesses sur un vr6 Empty Re: probleme de boite de vitesses sur un vr6
Sam 22 Oct 2005 - 19:55
Si tu te sent d'ouvrir la boite, j'ai une pignonerrie complete en Bon état. c'est la boite de transfer qui a cassé chez moi.
big-ben
big-ben
Sam 22 Oct 2005 - 20:01
fait le c'est pas super compliqué en plus
Dim 23 Oct 2005 - 14:04
je crois que je vai etre obligé de changer la boite complete alors si vs connaissai quelqun qui en a une je sui preneur parce que demonter la bv completement c pas pour moi
fouding
Dim 23 Oct 2005 - 14:30
c'est peur etre juste le roulement qui a du jeu?
mais pour le changer il faut quand même démonter la boite!!!
Dim 23 Oct 2005 - 14:54
j ai vu sur le site qu on pouvait mettre une bv de corrado 16v en changeant la cloche d embrayage mais j ai des doutes sur ce que ça va donner Question
fatcap59
fatcap59
Dim 23 Oct 2005 - 18:36
http://club.corrado.free.fr/corrado/boite/boite.htm
c'est les rapport des differentes boite qui sont sorti sur corrado 16v(KR) 😉
Dim 23 Oct 2005 - 19:14
merci c est pil poils ton truc Idea Shocked
fatcap59
fatcap59
Dim 23 Oct 2005 - 19:16
damez a écrit:merci c est pil poils ton truc Idea Shocked
de rien si tu veus j'ai la doc complette du corrado, donc si sa te dit tu sais ou j'habite 😉
sinon je t'ais envoyer un mp 😉
jnovr6
Dim 23 Oct 2005 - 19:54
damez a écrit:salut en faite j ai une golf 2 avec un vr6 j ai rouler avec pendant plusieur mois sans probleme et un jour en tournan a droite j avais un bruit monstrueux comme un bruit de cardan et si je pousse une premiere a fond le cardan casse de suite donc je me sui pencher sur le probleme et me sui aperçu que j ai du jeu dans la queu de boite la ou je viens visser le cardan donc je voudrai savoir si cette piece ce change ou si il faut changer la bv merci
J'ai eu ce tour il n'y a pas longtemps. Moi ça provenait de la tulipe ou vient se fixer le cardan. J'ai changé cette tulipe et plus de problème.
ça se change sans dépose ni ouverture de la boite. Essaie déjà ça.
Dim 23 Oct 2005 - 20:35
et la tulipe tu l a eu chez vw mais ça ta couté combien?
jnovr6
Dim 23 Oct 2005 - 20:47
damez a écrit:et la tulipe tu l a eu chez vw mais ça ta couté combien?
J'en ai récuperé une sur une boite de Corrado 16. Pour la sortir j'ai utilisé un maillet en bois.
Lun 24 Oct 2005 - 12:58
ok merci je vais faire ça je pense que ça va aller merci pour ton renseignement Very Happy
