- illias2000Jeune Golfoo confirmé
Boite de vitesses G60 sur TD
Mar 13 Mai 2008 - 22:11
salut à tous, j'ai une golf 2 td un peux modifiée et je trouve la boite trops courte. alors j'ai 2 questions :
premierement est ce que la boite se monte sur le td?
deuxiemement est ce que les rapports de la boite de g60 sont plus longs que sur la boite de td?
merci.
merci.
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: Boite de vitesses G60 sur TD
Mer 14 Mai 2008 - 8:29
la boite se monte, dans la mesure ou tu changes aussi le volant moteur, l'embrayage, la commande a cable, les cardans, le demarreur.
il te faut tout du G60...avec une modif a faire pour adapté la commande a cable dans le tunel de GTD, qui n'est pas prevue pour ça (sur G60 le tunel est plus haut.
la boite de G60 a un couple conique qui tire plus long que celui de GTD...a voir le comportement moteur apres.
Mer 14 Mai 2008 - 8:53
Pas grand chose à rajouter sinon ...
Vois http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=4222
Tu y trouvera des rapports de boite et un lien pour si tu comprends l'allemand. Je n'ai pas vérifié les données, ni comparé avec les boites 020 d'origine du 1600TD - mais celles de TDI (02A) seraient encore plus longues. Pour les boites 020 vois http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html
Après, la commande à cable ne semble pas avoir posé de problèmes particuliers à ceux qui ont fait le montage - à ce que j'ai lu, et à ce que l'on m'en a dit. Il faut dire que les cables ne paraissent pas beaucoup plus encombrants que la tringlerie, à première vue - mais je ne les ai pas encore montés ...
Les cardans ce serait donc GTI16 ou G60 - en gardant le train avant d'origine. Le volant moteur se boulonne en lieu et place.
Ca fait quand-même pas mal de modifs.
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Mer 14 Mai 2008 - 9:46
La 4T est la meilleur boite pour un TD d'origine, tu montes 170-180 facile, à 3000tr à 120 en 5eme pour de bonne réprise
- captain 22Invité
Mer 14 Mai 2008 - 20:13
la je comprends pas !!!
si tu trouve ta boite trop courte
elle va l'etre encore plus (courte) si tu prends une boite essence !!!!!
- captain 22Invité
Mer 14 Mai 2008 - 20:15
meme sans ca il faut que tu mette une commande de vitesse par cables
comme dit plus haut et mettre aussi la commande embrayage en hydraulique !!!
