acheter un G60..
+6
big-ben
jibé jean-bernard
arno vw
atomic car
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- superchabinInvité
acheter un G60..
Jeu 20 Oct 2005 - 22:22
j'aimerais savoir ce qu'il y a de particulier à verifier sur un G60 en vue d'un achat....
je suis proprio d'une G2 16s et on me propose une G60 en 5p de 150 000km avec un petit peu de carrosserie à l'arriere..
novice dans le domaine (G60), j'aimerais savoir si il y a des signes qui ne trompent pas sur l'etat du compresseur..
le proprio aurait "refait" le compresseur il y a 10 000km mais il m'a parlé d'une spirale abimee... ça fait partie des pieces qui se remplacent ?
au cas ou, quel est le cout d'une refection en bonne et due forme ?
PS : je suis deja passé par la fonction recherche mais ce serait plus un "tuto" pour evaluer l'etat d'un compresseur
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: acheter un G60..
Ven 21 Oct 2005 - 0:10
la spirale interne du G est tres rare a trouver seule, voir meme impossible (en bon etat).
faut demonter le G pour evaluer le "abimé" de cette spirale, bien souvent elle sont marquées, mais c'est sans gravité, le G siffle un peu plus.... et ou elles ont les extremités de la gorge ou se loge la bande d'etancheité, qui est usé, et la c'est plus chiant....certains te diront "elle est foutue", d'autres "c'est reparable"...
...perso je sais que ça se repare sans soucis, que c'est fiable, je parle d'apres ce que j'ai eu fait sur mes G abimé de la sorte, mais bon les avis sont assez contradictoires, donc.....
- superchabinInvité
Ven 21 Oct 2005 - 15:45
mais meme si je suppose que seul le demontage donnera une info précise sur l'etat du G, peut on faire un premier diagnostic " a l'oreille " ou sans trop demonter..
lorsque vous voulez acheter un G vous venez avec vos outils pour le demonter direct ?
Ven 21 Oct 2005 - 16:43
quand je vais acheter un G, la premiere des choses que je fais c'est de ne rien dire de mes connaissances et encore moins mentionner que j'ai en stock toutes les pieces nécéssaires à une éventuelle remise en etat
en clair je joue le client lambda histoire de voir ce que le gars va me raconter................
si tu tombes sur un G non révisé mais équipé de sa poulie d'origine, ça limite les risques de mauvaises surprise. Tu as toujours la solution du MFA en mode caché pour vérifier la pression du G.
par contre porte un vif interet sur le rapport du CT, les 3 quarts du temps il est mentionné un déséquilibre du frein de stationnement etriers arrieres grippés.
tu risques aussi de tomber sur un compte tours qui ne fonctionne pas et un MFA qui raconte n'importe quoi ce n'est pas un faux contact, il faut changer le bloc compteur.
fais un essaie routier et portes ton attention sur le passage des vitesses à haut régime.
- superchabinInvité
Ven 21 Oct 2005 - 18:09
que faut il verifier exactement au MFA et comment acceder aux fonctions cachees ?
quel doit etre le comportement du moteur en passant les vitesses a haut regime ?
le compresseur doit faire un bruit particulier ? doit on se mefier de certaines sonorités d'un compresseur ?
comment reconnaitre une poulie d'origine ou non ?
dsl, je m'y connait vraiment pas en G
merci pour les renseignements
Ven 21 Oct 2005 - 18:21
la poulie d'origine est noire et la quasi totalité de celle qui sont montées en option sont en alu donc grise.
il faut voir si lors des passages de vitesse à hauts régimes........si la boite n'accroche pas.
tu n'as pas moyen de te faire accompagner par un golfoo qui s'y connait un minimum en G
- arno vwGolfoo de Platine
Ven 21 Oct 2005 - 18:22
pour les freins arrieres comme tu dis GG c'est vrai de toute facon pour les MK 2 GTI
- superchabinInvité
Ven 21 Oct 2005 - 18:36
GG a écrit:tu n'as pas moyen de te faire accompagner par un golfoo qui s'y connait un minimum en G
ça sera difficile, je suis aux antilles
je vais normalement voir la voiture cet apres midi (il est 13h ici), je vous tiens au courant
Ven 21 Oct 2005 - 18:52
avant de t'engager, fais nous la liste de ce que tu as constaté de bizzard sur la caisse ainsi que la liste du rapport de CT
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 21 Oct 2005 - 20:23
GG a écrit:avant de t'engager, fais nous la liste de ce que tu as constaté de bizzard sur la caisse ainsi que la liste du rapport de CT
T'as l'air de t'y connaitre en G60 toi
Ven 21 Oct 2005 - 20:56
rassures moi, le G60, c'est bien le moteur peugeot, 900cc, diesel à trois carbus
- jibé jean-bernardGolfoo sur-actif
Ven 21 Oct 2005 - 21:05
GG a écrit:rassures moi, le G60, c'est bien le moteur peugeot, 900cc, diesel à trois carbus
Dans le mile
Ven 21 Oct 2005 - 21:19
merci maitre, je pensais avoir fais une erreure :mrgreen:
- big-benGolfoo sur-actif
Ven 21 Oct 2005 - 21:23
GG a écrit:merci maitre, je pensais avoir fais une erreure :mrgreen:
celle est bien faite exprès :mdr:
Ven 21 Oct 2005 - 22:08
big-ben a écrit:GG a écrit:merci maitre, je pensais avoir fais une erreure :mrgreen:
Moi je l'aurais écrit comme ca hair heure
Ven 21 Oct 2005 - 22:26
GG a écrit:il part en vrille ce post
- superchabinInvité
Dim 23 Oct 2005 - 3:08
revenons au sujet
retour apres 120km de route pour un bilan assez decevant..
tout d'abord, un collecteur d'echappement bricolé avec un mix de 16s au dessous des ressorts... tout ça pour avoir une belle fuite :? en gros une ligne a refaire...
à l'arret, a part le bruit de la fuite d'echappement, pas de bruit suspect apparemment..
compteur et MFA.... bah.... ça marche pas.. :? un probleme de diode selon le vendeur..
essai routier : des problemes de passage de vitesse... il s'est avéré qu'il y avait une fuite dans le circuit hydraulique (un collier manquant sur une durite) et une vis de reglage des cables dessérrée... le vendeur a "réglé le probleme" a notre retour de l'essai mais, du coup je n'ai pas pu re-tester par la suite mais sur place sa passait nettement mieux.
un support moteur defaillant apparemment (sa grattait au demarrage) et un manque de peche evident du G... je dirais à vue de nez qu'on ne pouvait compter que sur une centaine de canassons maxi... (en plus sans compte tours et des vitesses qui ne passent pas, difficile d'apprécier..)
le bloc en lui meme a été travaillé il y a 8000km (vilo changé par un de 1.8l 20v turbo de passat, coussinets etc..) et culasse controlée
le G a été refait par le proprio avec les conseils de G40G60 au meme kilometrage
voila en gros le topo
la caisse, une 5portes avec un peu de boulot carrosserie et une peinture
rabaissée, koni, jantes 17
il en veut 1800€
l'offre n'etant pas fameuse ici je lui en proposerais quand meme 1500 maxi
qu'en pensez vous ? prendre mes jambes a mon cou ?
ou caisse recuperable pour remettre en G ou pourquoi pas en Turbo...
à vous
il en veut 1800€
à vous
- invitéInvité
Dim 23 Oct 2005 - 8:15
vu l'état général que tu nous annonces, je pense que 1500 c'est déjà trop, surtout si l'on prends le compte le fait qu'on ne doit pas trouver de la pièce de G60 à tous les coins de rues aux Antilles il n'y a qu'à voir la bidouille que le proprio a fait au niveau du collecteur en métropole on trouve des G roulants pour 1500 à 2000 zozos en meilleur état donc pour ma part ça serait 1000 zozos grand maxi et sinon je m'enfuirais
- invitéInvité
Dim 23 Oct 2005 - 8:20
et même à mieux relire ... à 500 ça pourrait le faire, sinon je prendrais pas à ta place
- onoffgolf2Jeune Golfoo confirmé
Dim 23 Oct 2005 - 11:29
1000 zozos, serait effectivement un grand maximum avec tout ce qu'il ya a faire...... :?
Ensuite, ca "sent" les emmerdes quand meme, parce que vu l'etat general, l'entretien n'a pas du etre folichon, donc, en gros tu va changer des trucs, en refaire d'autres..... et tu ne sera pas tranquil parce qu'autre chose va peter.... donc des sousous encore a sortir. 800 / 1000 euros serait pas mal, mais 1800......
- superchabinInvité
Lun 24 Oct 2005 - 15:01
bah pour moi il y avait juste le probleme du G à résoudre, la ligne a refaire et quelque traveaux style support moteur, carrosserie etc....
etant donné que les pneus en 17 sont recents, je pense pas que sa parte a 500
en tous cas, je me fie à vos avis, merci les golfoos !
- DOHCVR6Invité
Mar 25 Oct 2005 - 14:14
country a écrit: vu l'état général que tu nous annonces, je pense que 1500 c'est déjà trop, surtout si l'on prends le compte le fait qu'on ne doit pas trouver de la pièce de G60 à tous les coins de rues aux Antilles il n'y a qu'à voir la bidouille que le proprio a fait au niveau du collecteur en métropole on trouve des G roulants pour 1500 à 2000 zozos en meilleur état donc pour ma part ça serait 1000 zozos grand maxi et sinon je m'enfuirais
+1 :correct:
Ven 2 Déc 2005 - 18:44
Salut à tous, je dois aller essayer un G60 demain sur Mazamet, quelqu'un veut m'accompagner ???
Page 1 sur 2 • 1, 2
