- NicoS4Invité
Démontage soupapes mk2 16V
Sam 15 Oct 2005 - 11:03
Quelqu'un pourrais m'expliquer comment sortir les soupapes? J'ai démonter la culasse et l'abre à cames est tombé.
Merci d'avance
Merci d'avance
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Démontage soupapes mk2 16V
Sam 15 Oct 2005 - 11:13
2 Solutions :
Il te faut un lève soupapes ( spécifique au 16s ) et c'est pas donné ...
Ou ( déconseillé ) marteau et douille de 17 sur la coupelle ...
- NicoS4Invité
Sam 15 Oct 2005 - 11:31
Un lève soupapes je peux voir pour en trouver un ca devrais pas trop poser de problèmes.
Sinon pour la méthode déconseillé, c'est à cause des soupapes ou pour la culasse? parce que les soupapes sont à changer
- InvitéInvité
Sam 15 Oct 2005 - 12:00
NicoS4 a écrit:Un lève soupapes je peux voir pour en trouver un ca devrais pas trop poser de problèmes.
la technique bourrine : une douille, une rallonge ( pour la douille ) et une massette. En pose la douille ( de 21 ) sur les ressorts, on frappe un p'tit coup pour enfoncé le tout et les demi lune sortent. Ne pas oublier de mettre une cale sous la soupape pour la retenir !
Exemple :
On prend par exemple un poussoir hydro
que l'on place sous une soupape ( ici, sous une soupape d'échappement )
On prend sa douille, la ralonge et une massette et on frappe !
jusqu'a ce qu'une ( ou les deux ) demi lunes sortent :
Si il n'y en a qu'une seule qui sort, continuer jusqu'a ce que la seconde emprunte le meme chemin de la libération
Les deux demi lunes enlever, tu peux prendre la " coupelle " ( désolé, je ne connais pas le termes exact )
et ensuite les ressorts ( il y en a deux )
Attention, c'est sur une Culasse de GU
- InvitéInvité
Sam 15 Oct 2005 - 13:01
Moins bourrin , et en pensant qu'il faudra remonter les soupapes...
je préfere cette solution :
- NicoS4Invité
Sam 15 Oct 2005 - 13:46
Merci pour vos réponse, mais moi je les change les soupapes
Sinon les poussoires ils sortent facilement?
- papillonGolfoo de bronze
Sam 15 Oct 2005 - 14:41
c'est aussi une autre technique rom's en tout cas ça fait un beau reportage
- InvitéInvité
Sam 15 Oct 2005 - 15:05
NicoS4 a écrit:Merci pour vos réponse, mais moi je les change les soupapes
poussoirs hydro : tu les prends avec les doigts et tu les tires, rien de plus simple ! ils sont juste " posés " dans leur emplacement.
Je pense que par rapport a la solution bourrine, oui il y a une chance que les soupapes morflent... donc si tu les changes, pas de soucis pense a changer les joints de queue de soupapes au passage
- NicoS4Invité
Sam 15 Oct 2005 - 15:11
Merci, c'est bien ce que je pensais pour les poussoirs alors, mais je voulais pas me lancer sans être sur.
Merci à tous :coucou:
