son à gauche pas à droite !
+3
davy
El Poulpo
7 participants
Jeu 13 Oct 2005 - 13:35
bon,
avant tout je suis pas un fana du "boom boom" et l'autoradio n'est pas à mon bord une pièce maitresse, mais toutefois sur 500 bornes, c'est bien utile
j'ai un autoradio alpine avec chargeur 6cd, relié aux hp sans ampli ni rien d'autre (montage simple quoi ), qui marchait impec jusqu'à peut,
les symptomes sont un son sur les 2 hp en mode radio, mais uniquement à droite en mode cd
quelqu'un à une idée
(je ne concidérerai pas la réponse " il est mort, donne le moi " comme une idée :mrgreen: )
merci d'avance
merci d'avance
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Re: son à gauche pas à droite !
Jeu 13 Oct 2005 - 13:46
Ta essayer de modifier tes reglage en mode cd
genre la "balance G/D"
Jeu 13 Oct 2005 - 13:55
y'à pas de réglage spécifique pour le mode cd (enfin j'crois pas )
mais effectivement j'ai éssayé en étant en écoute cd, et rien de mieux 0 sond à gauche quand la droite est baissée au maxi sur la balance;
les hp sont bien nranchés si non y'aurait pas de son non plus en "radio"
Jeu 13 Oct 2005 - 14:12
quatraplaf a écrit:y'à pas de réglage spécifique pour le mode cd (enfin j'crois pas )
moi j'en ai un sur mon pioneer, enfin si je m'en rapelle bien
bref sinon je vois pas :?
Ah si peut-etre
- davyJeune Golfoo confirmé
Jeu 13 Oct 2005 - 20:31
il est mort
jette le :mdr:
jette le :mdr:
Jeu 13 Oct 2005 - 20:53
ça marche aussi
- VR6PASSIONInvité
Mer 23 Nov 2005 - 23:21
As tu verifier tes connections des câbles au niveau du changeur cd jusqu'à l'arriére de l'autoradio....?( cables sectionnes ou fils deserretis des fiches....)
Mer 23 Nov 2005 - 23:57
Bizarre car quand un autoradio est reglé au niveau
balance
fader
bass
aigue
Quand tu passes en mode cd/aux/radio/K7 le reglage est memorisé!!
donc aucun reglages a refaire!! :?
A mon avis ca viens du cable du chargeur! (car le son passe par celui ci)
regarde si il est pas a moitié branché ou coupé?
Et un mode K7 est que tous les HP fonctionne?
Quel age a t-il?
ALPINE c'est tres rare que ca tombe en panne!!
balance
fader
bass
aigue
Quel age a t-il?
Jeu 24 Nov 2005 - 9:25
davy a écrit:il est mort
jette le :mdr:
dans quelle poubelle ? :merci:
Jeu 24 Nov 2005 - 13:09
fred77 a écrit:Bizarre car quand un autoradio est reglé au niveau
balance
fader
bass
aigue
Quel age a t-il?
je serai du même avis que toi car j'ai déjà eu le tour avec un cable de chargeur qui ce connecté mal
Sam 26 Nov 2005 - 23:35
j'ai verifié la conection au cul du changeur cd mais pas du poste, je vais voir çà
et je vais éssayer aussi en mode k7 (si j'en retrouve une ) merci
si non, il à 4 ans à peine ce poste alpine
Dim 22 Jan 2006 - 12:23
bon en mode k7 çà marchait impec,
j'ai remis en place (sans étre sur que c'était çà ) toutesles prises au cul du poste, et maintenant çà marche impec
merci aux balaises de l'autoradio pour le diagnostic qui semblait bien étre le bon
- carlagJeune Golfoo
Dim 22 Jan 2006 - 13:41
Il faut voir l'age du poste car si il faut en radio il est en mono mais en cd il doit faire du stereo et l'ampli doit avoir un probleme pour envoyé 2 signal differents.
Ven 27 Jan 2006 - 22:58
il à tout juste l'age de plus étre sous garantie, 3 ans
mais maintenant çà marches bien, vas comprendre
