- RyushikenInvité
prob amortisseur sur golf3 cab, help!!!
Mer 12 Oct 2005 - 12:52
bjr
je voudrai 1 avis, voilà je viens de rabaissé ma voit de -40 mm avec 1 kit amortisseur + ressort et coupelle neuf. mais le prob, c'est ke kan je braque les roue, j'entend "clak-clak" à chaque fois. donc je voulais savoir si qqu'un a déja rencontré ce prob?
- thaichimGolfoo de Platine
Re: prob amortisseur sur golf3 cab, help!!!
Mer 12 Oct 2005 - 17:16
Moi j'ai monté des ressort JR sur ma G3 et y avait des coupelle neuve livré avec. Franchement les coupelle me paressaient etre de m*** alors j'ai preféré garder les mienne qui avaient l'air plus solide. Sur celle que j'ai recu, on aurait dit que le ressort ne tiendrais pas bien dessus...
Sinon moi sur ma Golf, de temps en temps quand je braque a fond j'entend aussi des clac, mais depuis longtemps. C'est juste le ressort qui bouge un peu autour de la jambe de force. Il se remet juste en place.
Cela dit, excepté s'il ya eu un probleme lors du montage et que t'ai pas bien monté un truc...
- gangsta007Golfoo d'argent
Mer 12 Oct 2005 - 18:17
idem pour moi sur ma golf 3 depuis que je l'ai rabaissé en -35mm en koni, j'ai un claquement quand je braque à fond à droite en roulant et une fois, j'ai remarqué que ma roue était de travers, apres un diag chez vw l'amortisseur était mal serré. Mais j'ai toujours ce clac, c'est chiant.
- GéRôJeune Golfoo confirmé
Mer 12 Oct 2005 - 18:19
C'est pas tout bêtement le cardan qui est en limite angulaire (rabaissement + braquage) et qui raccroche ?
Mer 12 Oct 2005 - 18:51
thaichim a écrit:Moi j'ai monté des ressort JR sur ma G3 et y avait des coupelle neuve livré avec. Franchement les coupelle me paressaient etre de m*** alors j'ai preféré garder les mienne qui avaient l'air plus solide. Sur celle que j'ai recu, on aurait dit que le ressort ne tiendrais pas bien dessus...
+1
- sebeditionJeune Golfoo confirmé
RESSORTS,,,
Mer 12 Oct 2005 - 19:38
faut vérifier que les coupelles supérieures soit en butées contre la dernière spirale du ressort lorsqu'on repose la caisse. ca a tendance a bouger lors de la descente de la caisse.
tchao
tchao
- RyushikenInvité
merci.
je vais remettre mes ancienne coupelle pour voir ce ke ça donne.
