probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v année 97
+2
onoffgolf2
electricboy
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- onoffgolf2Jeune Golfoo confirmé
Re: probleme de raté avec ma golf 3 gti 16v année 97
Ven 7 Oct 2005 - 14:14
bon dans ce cas il faut effectivement voir plus loin......
+1 pour les injecteurs, a controler
- sebInvité
Ven 7 Oct 2005 - 20:34
pourquoi une fois quelle est tres chaude
elle ne deconne plus
la plupart du temps ?
Ven 7 Oct 2005 - 21:16
alors la je vais te dire des choses dont je suis pas sur
a froid l'injection d'essence est differente qu'a chaud.
la richesse en co2 se modifie aussi (role de la lambda) qui renvoit des infos au calculateur et modifie la richesse.
a cela s'ajoute le role du regulateur de pression.
en clair si je ne me trompe pas les symptomes a froid et a chaud sont differents du fait de tout cela
Ven 7 Oct 2005 - 21:19
euh et aussi a chaud et froid l'air envoyé est different (volume different)
car qd l'air est plus chaud moins d'essence injectée.
controle tes injecteurs
- cystal_08Invité
Sam 31 Déc 2005 - 14:14
Moi j'ai eu presque le même problème sur ma G3 gti 16v (1996)
Elle broutait de 2200 à 4000 trs et ralenti avec ratés...
Et très souvent une fois chaude elle ne le faisait quasiment plus.
J'ai changé le filtre a essence, c'était pas ça.
J'ai changé le relais n°30 de la boite a fusible sous le volant et c'était ça!
Pour l'enlever tu tire simplement dessus
Elle va nikel maintenant
cout du relais 18.- suisse donc env. 11.50€
Essaie ça avant de changer tout le reste
+ d'infos ici http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=497328#497328
J'espère que c'est ça!
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Dim 1 Jan 2006 - 19:52
cystal_08 a écrit:+ d'infos ici http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=497328#497328
essai plutot la sa sera mieux
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=46233
description du problemes page 1 & 2
reponse sur la page 2
Ven 3 Mar 2006 - 22:38
Pour info, j'avais le meme probleme sur mon PB et aujourd'hui j'ai regle l'allumage et la richesse(donnees constructeur) et tout est rentre dans l'ordre.
Ven 3 Mar 2006 - 22:52
cystal_08 a écrit:Moi j'ai eu presque le même problème sur ma G3 gti 16v (1996)
pouir moi cete la meme chose et ca ma couter 12€
Page 2 sur 2 • 1, 2
