Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]...
+90
kiwiracer
JRD
fredrs2
Gabz94 MK2
RABBIT
xavier
Typ17in34
gti16forever
bencox
hdesign
polor1
tune-r
frk
devilsmile
frdd
beetljuice
SEBZ
mk2mazout
porci82
edition one
BAYOUXX
eric golf
Godza
golfobricolo
beniman
Raphouille
ollycarbs
DD1975
richardjenny
kwa9
david76
GolfoPéos
gummi
patrick 38
Youri
foudvwmk1
volcompower
mat74
webdaf
CaraCtere
PtitBoulon63
florent
GTI plus
Gargamel
Golfissimo
Caddy82rats
steck
peg
Stef
wileracing
bobcaddy
Jose
stunt
caddyman
vw ad2p
Fabien
rems
AU PAYS DE CADDY
Rubycon
franck.vw
stock
damien01
94 participants
frdd
frdd
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 Empty Re: le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]...
Jeu 2 Nov 2006 - 17:44
euh juste comme ca en passant ... c'est en quel mois dhabitude les vwdayZ ? Question
http://www.zurmas-design.com
Jeu 2 Nov 2006 - 17:47
Mi-juin environs. 😉
http://www.phoenix-team.fr/
Ven 3 Nov 2006 - 9:03
+ 1 tu as donc 8 mois pour finir le tiens lol
bobcaddy
bobcaddy
Ven 3 Nov 2006 - 16:06
8 mois, il faut que je m'y remette et vite. 8 mois c'est long et pourtant si vite passé. :?
Ven 3 Nov 2006 - 16:08
le miens ne sera pas fini, c'est sure
bobcaddy
bobcaddy
Mar 7 Nov 2006 - 12:08
Alors Frdd, quoi de neuf ??? 😉
frdd
frdd
Mar 7 Nov 2006 - 12:21
ben le neuf , c'est que j'ai remis ma boite a fusible en place avec les relais qui fonctionnent , remis tout mes cables , embrayage , accelerateur , starter , revissé le mastervack a la pedale de frein , commencer a purger mon circuit freinage , et la c'est le drame ... Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=72073
donc la cette apres midi je tente de reparrer et de finir ma purge...
sinon apres ca je continus a tout remettre en ordre pour tenter le demmarage du TD ...
me reste plus grand chose a faire en fait , une vidange huile, visser tout mes collier des durites echangeur , et mettre le liquide de refroidissement...
apres une bonne purge des injecteur et ca devrait demarrer ... enfin prions mes freres Cool
mais ca commence a devenir galere de taffer avec ce froid qui pointe son nez et marre des radiateur electrique qui chauffe Kedal , donc j'ai investis dans un radiant a gaz... et la c'est deja bien mieux ...le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 1219
bencox
Mar 7 Nov 2006 - 12:34
frdd a écrit:ben le neuf , c'est que j'ai remis ma boite a fusible en place avec les relais qui fonctionnent , remis tout mes cables , embrayage , accelerateur , starter , revissé le mastervack a la pedale de frein , commencer a purger mon circuit freinage , et la c'est le drame ... Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=72073
le coup de la vis se purge qui péte au raz Sad c'est la galére, sur ma cox j'avais directement changé le cylindre récepteur (quand même moins chére qu'un étrier)
T'inquiéte! c'est qu'un "
nid de poule"
sur la route de la resto!
bon courage pour ton moulin: quand ca "
pête"
, t'es content 😉
frdd
frdd
Mar 7 Nov 2006 - 12:43
nid de poule"
pête"
, t'es content 😉
ben moi sur le caddy c'est directement l'etrier qui se change , la vis de purge est directement prise dessus... :?
un nid de poule LOOOOL et ben avec tout ceux que j'ai rencontré durant cette resto , j'ai les jantes au carrée ! :mdr: :mdr: Surprised Crying or Very sad Surprised :mdr: :mdr:
c'est kler que quand j'entendrais rugir le TD , ca vas me redonner un gros coup de boost ! Razz Razz
Mar 7 Nov 2006 - 14:22
oh galère, bon courage a toi
bobcaddy
bobcaddy
Mar 7 Nov 2006 - 16:10
Bien ce chauffage d'appoint. Le travail progresse vite dommage pour la vis de purge mais ça va s'arranger je te fais confiance. Bonne continuation... 😉
Mar 7 Nov 2006 - 17:04
allez courage monsieur FRDD ce n'est pas une petite épine dans le pied qui va t'arrété si prêt du but!! 😉
P.S: l'épine étant la visse de purge cassée
beniman
beniman
Mar 7 Nov 2006 - 19:29
Je crois que l'étrier va etre à changer malheureusement....
frdd
frdd
Mer 8 Nov 2006 - 19:25
beniman a écrit:Je crois que l'étrier va etre à changer malheureusement....
tu ne crois pas si bien dire !
donc en gros j'ai percé pour mettre l'extracteur , jusque la nikel ...
je colle l'extracteur dedans , et commence à visser , enfin devisser...le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 Yeux05 apres avoir chauffer l'etrier , mis du degrippan , rechauffé ...etc ..
et la l'extracteur casse net dans le percage ... Sad alors je sais pas si vous avez deja essayé de percé un morceau d'extracteur ... ben essayez meme pas meme avec des meches "
Kipercetou"
ben ca le fait pas ...
donc demontage etrier et la j'en ai trouvé un , yas plus qu'as attendre qu'il arrive.... 😉
bobcaddy
bobcaddy
Jeu 9 Nov 2006 - 8:07
C'est reparti alors... Very Happy
Jeu 9 Nov 2006 - 12:12
allez monsieur FRDD bon courage pour la suite, c'est pas ca qui va t'arréter si près du but 😉
frdd
frdd
Dim 19 Nov 2006 - 19:01
merci et bien nan car la fin n'est plus tres loin je pense... enfin il en reste encore a faire... 😉
mais allez un poil de newZ !
car ca bosse moyenement cette derniere semaine , mais bon la j'ai recus mon etrier ! Cool reste juste a monter !
j'ai eu aussi ma derniere durite manquante pour mon circuit d'eau moteur , reste a monter aussi ....
j'ai aussi reussi a trouver un par-brise blanc à la casse( toujours mieu que le bronze....)
et ce WE avec la moussote nous avons remis les guides de siege , dans le bon sens , j'avais fait une modif pour monter des sieges de G2 , mais sans reflechir plus loin que le bout de mon nez , car enfait plus aucun sieges ne s'adaptaient.... :? mais c'est resolus...
finis aussi une ptite reparation "
anti-rouille"
, et hop nous nous sommes mis a reponcer entierement l'habitacle pour passage ce soir a l'appret ...ainsi que les ouvrants de portiere....
alors voici Arrow
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 1xp9
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 2ai8
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 3iq7
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 4hv3
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 5ol3
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 6qo6
wala wala ... 😉
gti16forever
gti16forever
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
Dim 19 Nov 2006 - 19:27
c tout propre ca avance tu tiens le bon bout il ne faut pas s arrèter si près du but bon courage
frdd
frdd
Dim 19 Nov 2006 - 21:49
gti16forever a écrit:c tout propre ca avance tu tiens le bon bout il ne faut pas s arrèter si près du but bon courage
merci à toi !
pour idée ca donnais ca avant...
:mdr: :mdr:
le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]... - Page 37 M4110108uf2
Dim 19 Nov 2006 - 23:12
v'là le changement
bobcaddy
bobcaddy
Lun 20 Nov 2006 - 8:10
C'est sans comparaison... C'est très propre. Bon courage pour la suite. 😉
Lun 20 Nov 2006 - 9:36
bobcaddy a écrit:C'est sans comparaison... C'est très propre. Bon courage pour la suite. 😉
+ 1 c'est énorme l'évolution qu'il y a eu, bon courage pour la fin 😉
Typ17in34
Typ17in34
Lun 20 Nov 2006 - 10:54
Bientôt la fin effectivement !
Tu as fais le plus gros.
Keep the presure !
Olivier
Lun 20 Nov 2006 - 16:41
Razz chapeau à toi et à ta moussotte franchement c'est que du bon travail ce que vous avez fait 😉
gti16forever
gti16forever
Lun 20 Nov 2006 - 19:59
ya rien avoir avec avant très joli taf Cool bon courage pour la suite Very Happy
