le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]...
+90
kiwiracer
JRD
fredrs2
Gabz94 MK2
RABBIT
xavier
Typ17in34
gti16forever
bencox
hdesign
polor1
tune-r
frk
devilsmile
frdd
beetljuice
SEBZ
mk2mazout
porci82
edition one
BAYOUXX
eric golf
Godza
golfobricolo
beniman
Raphouille
ollycarbs
DD1975
richardjenny
kwa9
david76
GolfoPéos
gummi
patrick 38
Youri
foudvwmk1
volcompower
mat74
webdaf
CaraCtere
PtitBoulon63
florent
GTI plus
Gargamel
Golfissimo
Caddy82rats
steck
peg
Stef
wileracing
bobcaddy
Jose
stunt
caddyman
vw ad2p
Fabien
rems
AU PAYS DE CADDY
Rubycon
franck.vw
stock
damien01
94 participants
- mat74Golfoo sur-actif
Re: le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]...
Mer 7 Sep 2005 - 8:15
pour ma part, sur mon x-caddy de 83, j'avait fais ca comme réparation
c'est un énorme boulot, mais faisable...
en tout cas félicitation pour le boulot déjà accomplit
quand au cause de l'apparition de cette rouille, ca peut etre plusieurs chose... le petit trou a l'avant des bas de caisse ou les trou positionnés dans les bas de caisse intérieur (sous le pont arrière) ou encore les différentes ouvertures le long des bas de caisses... en fait tout un tas d'endroit susceptibles de laisser passer l'humidité...
voila a+
voila a+
- StefMembre officiel du CGIDF
Mer 7 Sep 2005 - 8:34
ré-édites ton entête et évites les trucs du genre "M.A.J le 06.09.05..." si il y a 10 pages, on sait pas ou se trouve ta mise à jour et donc, on est obligé de regardé tous les post... (quand il y a pas beaucoup de page ça va mais si il y en a une trentaine, ça va moins... )
Le mieux serait que tu marques juste "news p/2,3 ou 4...etc"
Sinon, bonne resto et bon courage à toi, on attend le résultat
- RubyconGolfoo d'argent confirmé
Mer 7 Sep 2005 - 10:22
mat74 a écrit:quand au cause de l'apparition de cette rouille, ca peut etre plusieurs chose... le petit trou a l'avant des bas de caisse ou les trou positionnés dans les bas de caisse intérieur (sous le pont arrière) ou encore les différentes ouvertures le long des bas de caisses... en fait tout un tas d'endroit susceptibles de laisser passer l'humidité...
voila a+
certes!
mais dans mon cas, (grave ) ce n'est pas seulement de l'humidité qui rentre, mais un petit filet d'eau de pluie. J'ai fais le test d'observation dans les conditions suivantes:
-une pluie fine qui avait commencé une heure avant alors qu'il n'avait pas plût depuis 3 semaines
-le caddy était bien sec avant le début de la pluie
-blackson enlevé du plancher avant et arrière
-plancher bien nettoyé, sans aucune moquette
-siège avant droit absent
-tous les obturateurs caoutchouc ôtés, dans la cabine
-le caddy n'avait pas bougé ni roulé depuis une semaine
-il était garé, non pas à plat mais légèrement penché en avant, et légèrement incliné du côté gauche
L'eau rentre par la cloison séparant cabine/benne, et par le trou à côté du boitier de ceinture passager, ce trou est habituellement bouché par un obturateur caoutchous gros diamètre...
Après une heure ou deux de pluie fine, l'eau qui a coulé lentement fait une petite flaque sur le plancher, au niveau des pieds du passager...
- frddGolfoo sur-actif
Mer 7 Sep 2005 - 10:38
ben justement quand e met mise a jour c'est que cela se passe dans la ou les 2 dernieres pages pas plus !Stef a écrit:ré-édites ton entête et évites les trucs du genre "M.A.J le 06.09.05..." si il y a 10 pages, on sait pas ou se trouve ta mise à jour et donc, on est obligé de regardé tous les post...
mais je ferais le necessaire la prochaine fois !
sinon merci pour l'encouragement ! ces decouvertes ne me font vraiment pas baisser les bras ! suis un peu un aventurier !
avec des conseils claire et concis on arrive toujours a ses fins !
@+frdd
Mer 7 Sep 2005 - 13:37
@rubycon>
je trouve bizarre ces entrées d'eau?! (sans les mettre en doute)
as-tu enlevé ta lunette arrière pour vérifier que la baie etait étanche
peut etre faut-il aussi regarder les joints (rouge) suivant
s'il sont poreux, il est fort possible que l'eau s'infiltre :? le joint de fond de benne n'y est peut etre pas pour grand chose mais tant qu'a faire
les plus susceptible d'etre poreux sont les deux joints verticaux de la tôle verticale derrière les sièges, en effets, pour les avoir refait, j'ai été surpris de découvrir que la tôle est juste jointée... ni pointée ni quoi que se soit d'autre...juste pointée
voila en espérant pouvoir aider quelqu'un, rubycon ou frdd, ou les deux
a+
@rubycon>
a+
Mer 7 Sep 2005 - 18:06
...pas autant que moi!!mat74 a écrit:..
@rubycon>
alors ça je vois pas ce que tu veux dire, ...je n'ai pas enlevé la lunette arrière, mais si je l'enlève, je regarde quoi après?mat74 a écrit:..
dans la benne, je ne sais pas, mais sur la cloison les joints sont surement mort, mais je pensais que les toles se chevauchaient un peu comme des tuiles... l'eau ne peut remonter quand même!mat74 a écrit:..
peut etre faut-il aussi regarder les joints (rouge) suivant....
Pour moi ce serait le joint de la vitre arrière qui serait mort, l'eau rentre par là, ressort dans la cabine ET ressort à l'extérieur de la cloison (côté benne) par le joint mort et au passage fait pourrir les toles pointées, et l'eau doit rentrer aussi dans les longerons et les remplir...
Est ce que le joint de vitre arrière caddy est dispo en neuf à quelque part!???
(Le blême c'est que ce caddy a été refait par un :boum: de carrossier, qui a sablé, n'a remis aucun joint sauf celui de lunette arrière qu'il a abîmé au passage et il a même laissé le sable dans les longerons! Pour moi mon caddy est mort, pour la pièce quoi! ... mais bref on est pas là pour parler de mon caddy...)
Mer 7 Sep 2005 - 20:41
Rubycon , j'ai jeter un oeil sur le mien et moi aussi yas des trace de passage d'eau par cette tole ! je pense que je mettairs un bon coup de joint carrosserie avant peinture !!!
sinon pour ma part , je me suis tappé aujourd'hui la tournée des casses , rien trouver pour la reparation du bas de caisse/plancher , mais j'ai reperer 2/3 trucs (que je retourne chercher demain d'ailleur) pour me faire une petite option que je n'ai jamais vus sur aucun caddy jusqu'a lors , mais il vas falloir attendre un bout de temps pour la connaitre
sinon pour en revenir a mon histoire de tolerie , j'ai trouver exactement ce qu'il me fallais dans la benne a ferraille du carrossier du coin ( merci a lui !!! )
donc demain c'est DISQUEUSE ET MIG!!!!!
@+frdd
@+frdd
- wileracingGolfoo sur-actif
Mer 7 Sep 2005 - 21:45
félicitation ;
t'es tres courageux , bravo
Mer 7 Sep 2005 - 21:54
je te remercie !! ca fais tres plaisir !wileracing a écrit:félicitation ;
mais je pars un peu du principe que chaque probleme as plusieurs solutions ! et que si tu baisse les bras avant d'avoir tenter une approche au probleme, faut pas se lancer dans des defis pareil !
enfin ca c'est mon point de vus ! peut etre que je ne vais pas y arriver , ou pas arriver au resultat parfait , mais au moins j'aurais essayer !!!
et je pense que c'est ca le principale !
mais une fois que tout cela seras finis je connaitrais une immense joie de rouler en caddy qui as ete restorer pas MES SOINS !
quelle fiertée !!!
@+frdd
Mer 7 Sep 2005 - 23:57
+1 je crois que tu es dans la bonne logique
tu seras fier de ton caddy restauré
tu le connaitras à fonds (ça aussi c'est agréable)
et au pire si ça foirait pour raison x, tu serais pas dégouté, n'ayant pas trop investi, et il te resterait de l'argent (pas sûr) et du courage pour en attaquer un autre
(le pire c'est de donner à restaurer ta voiture à quelqu'un qui te prends beaucoup de sous et qui te la massacre!)
Regardes bien l'état de ton joint de vitre arrière..., si tu sais où on peut en avoir un neuf, ça m'intérèsse, je suppose que chez vw c'est plus dispo depuis longtemps.
Jeu 8 Sep 2005 - 6:42
alors chez VW c'est toujours dispo a prioris !Rubycon a écrit:..., si tu sais où on peut en avoir un neuf, ça m'intérèsse, je suppose que chez vw c'est plus dispo depuis longtemps.
la ref cest 179 845 521
passe leur un ptit coup de tel et il te dirons !
@+frdd
- pegGolfoo sur-active
Jeu 8 Sep 2005 - 8:18
Bon taff , et bon courage pour la suite
Jeu 8 Sep 2005 - 8:50
salut, frdd, personnellemtn j'ai eu la meme approche que toi pour mon caddy de 86, donc j'approuve a 200% ton point de vue
(ps: j'ai bossé + d'un an sur le mien, avant de le foutre a la poubelle )
Jeu 8 Sep 2005 - 13:26
merci !
normalement apres cette reparation , il ne devrait plus y avoir de mauvaise surprise !
allez ce soir DISQUEUSE POWAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@+frdd
@+frdd
Jeu 8 Sep 2005 - 14:01
bon courage et met nous des photos
Jeu 8 Sep 2005 - 14:02
mercimat74 a écrit:bon courage et met nous des photos
et pas de prob suis un vrai reporter !!!!
@+frdd
- stuntGolfoo d'argent
Jeu 8 Sep 2005 - 16:20
+100000 ont veut voir la suite !!! courage l'ami .
Jeu 8 Sep 2005 - 19:17
j'espère que tu vas vite trouver ta donneuse d'organnes!
en attendant y en a à gratter hein? :alcool2:
merci pour le réf. du joint vitre arr...
je le connais ce caddy
Jeu 8 Sep 2005 - 21:23
je crois le connaitre ce caddy, il ne vient pas d'andresy dans le 78
c'etait un macon qui travaillait avec.
j'avais mis un mot dessus.
Re: je le connais ce caddy
Jeu 8 Sep 2005 - 21:38
:correct: ben maintenant il est normand !!!! ( c'etait koi comme type de mot?? SVP VENDEZ-LE !! :mdr: :mdr: )briand mike a écrit:je crois le connaitre ce caddy, il ne vient pas d'andresy dans le 78
bon sinon je n'ai pas joué de la diqueuse ce soir , j'ai refait le tour des casses au cas ou.... ( bon j'ai degoter 2/3 truc mais rien d'extraordinaire ! )
donc disqueuse pour demain !! comme ca je soude dans la foulée , ca tombe bien j'avais rien de prevus pour ce WE !
@+frdd
Jeu 8 Sep 2005 - 23:15
que la météo soit avec toi ...tu as un garage?
Jeu 8 Sep 2005 - 23:46
euh non pas assez de place dans le garage , alors c'est sous un abris collé a la maison que les caddy est installé ( donc je sus a l'abris de la pluis quand meme !)Rubycon a écrit:que la météo soit avec toi ...tu as un garage?
@+frdd
Ven 9 Sep 2005 - 20:28
bon voiloux apres quelques temps de boulot ce soir , voici je resultat de la premiere etape : le decoupage !
disqueuse en main ! lunette sur le nez et hop !!!!!
voici la piece recup chez un carrosier de la region ( dans la benne ...) , la partie entourer est pil-poil a la taille pour que je puisse decouper tout les morceau de tole pour refaire la partie "manquante" de mon caddy !
et la photo bonus c'est mon atelier .... au grand air !
voilas , donc demain si le temps est clement , c'est finition sur les decoupes (meulage des angles.... , decoupe des toles a utiliser , et debut de mise en place pour soudure des dites toles !!!! un ptit peu de taff koi !!!
@+frdd
@+frdd
- Golfman_65Invité
Ven 9 Sep 2005 - 20:47
du taff en perspective... bon courage
