Resto golf cab 1985 " German look" Article VW POWE
+48
nicola79
John44
Arno
SHARPIMO
Alan gl
Coxcarrera
golfman
golfobricolo
xavier
jief31
beniman
ricodagno
Bigtitsforever
nycemyss
puipuik35
othello87
Passionauto
alex G1
Mehran
le pic vert
dctcorse
guitsh
red pepper
caddydriver
RABBIT
gti16forever
virka
LaCerise
52 participants
- hotsauceGolfoo sur-actif
Re: Resto golf cab 1985 " German look" Article VW POWE
Mar 25 Nov 2008 - 18:02
+1 :?vinel julien a écrit:
ce truc de fou
le principale est que t'es pas eu trop de bobos, ça aurait pu être pire même si c'est déjà pas mal
- xavierGolfoo de Diamant
Mar 25 Nov 2008 - 18:28
Yes, c'est clair
- jief31Golfoo d'argent
Sam 29 Nov 2008 - 20:08
non mais je reve !!! ton pote il est grave !! il met une vitesse et pas le frein a main, en plus dans le garage !
faut que tu lui dise d'arreter la fumette.
l'an dernier c'etait elodie et cette année c'est toi.
bon on va dire que vous etes tranquille maintenant.
Ven 26 Déc 2008 - 21:59
faut dire qu'il a un relais de pompe a essence a monter depuis 3 mois
et ca demarre et il est pas monté :mdr: :mdr:
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Sam 27 Déc 2008 - 11:30
t'abuse xavier
guitsh, mets lui un coup de pied dans l'arrière train de ma part, qui l'a démarre enfin
Mer 21 Jan 2009 - 18:01
Bonne Année a tous!!!
De retour après une petite coupure, je n'ai toujours pas branché mon relais mais ca ne serai tardé,
Des choses plus importantes était en cours (Hein Guitsh!!!)
Jeu 22 Jan 2009 - 0:39
enfin des news
bonne année à toi aussi, et content de te relire
Jeu 22 Jan 2009 - 23:12
Yes moi aussi ca fait plaisir de revenir sur le site!!!
Jeu 5 Mar 2009 - 20:29
Ayé de nouveau retour,
Et en plus j'ai briclolé sur le cab.
J'ai remis l'allumage et le relais de pompe a essence neuf .
Et verdict, elle ne démarre toujours... et ca motive bien pour un début.
Je n'ai toujours pas d'étincelle aux bougies et la pompe a essence ne tourne pas non plus.
Sachant que la bobine est OK l'allumage aussi et le relais est neuf de chez neuf.
C'est un Golf 2 1800 gti EV
Est ce que ca peux venir du démarreur??
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeu 5 Mar 2009 - 20:40
si tu n'as pas d'étincelles aux bougies, rien à avoir avec le démarreur
un démarreur défectueux n'entrainerais pas le moteur en rotation.
Je pense que tu devrais regarder la prise électrique sur la tete d'allumeur, j'ai et ce probleme une fois sur un KR, la prise etait oxydée, et je n'avais ni essence ni étincelle
Jeu 5 Mar 2009 - 20:49
La prise de l'effet Hall?
Ven 6 Mar 2009 - 11:51
J'ai déjà changé l'allumeur complet et ca n'avait rien changé.
Le truc un peu spécifique sur ce moteur c'est que la pompe a essence ne s'enclenche que lorsque que le démarreur tourne, il envois une infos au relais qui le fait coller.
Au départ j'ai été obligé de monté un démarreur de EV car il avait une cosse en Plus pour l'envois de cette fameuse infos au relais de pompe a essence...
Sam 7 Mar 2009 - 12:25
Personne n'a d'idée?
Mer 11 Mar 2009 - 21:06
Ce soir j'ai de nouveau bricolé sur le cab, j'ai démonté tout les cache de la courroie de distri, pour vérifier si tout est bien calé et reprendre tout depuis le début.
Si dans un mois elle pouvait rouler ca serait bien.
La motivation est de retour. ca c'est bon!!!
- virkaJeune Golfoo
Jeu 12 Mar 2009 - 21:11
ça fait plaisir d'avoir des nouvelles
Jeu 12 Mar 2009 - 21:56
Merci,
Des que mon cab roulera j'irai faire un tour par chez vous
La petite pause ma fait du bien
Jeu 12 Mar 2009 - 22:57
faut bien faire des poses de temps en temps
pour ton souci, c'est ton ECU qui gère tout ça
teste un autre ECU pour voir ce que ça dit
Jeu 12 Mar 2009 - 23:08
Yes,
Quand tu parles D'ECU, tu parles au module d'allumage TSZ?
Jeu 12 Mar 2009 - 23:31
xavier a écrit:Yes,
non, pas le module, mais le boitier qui gère l'allumage, l'enrichissement à froid et actionne le relais de pompe
Jeu 12 Mar 2009 - 23:41
Je n'ai pas de boitier c'est un 1800 Gti EV pas comme sur le 16S
Jeu 12 Mar 2009 - 23:57
ah oui
c'est quel type de faisceau élec que t'as
sur pgg, il donne ces 4
http://www.passiongolfgti.com/IMG/gif/Tech_injectionKJet_20_big.gif
http://www.passiongolfgti.com/IMG/gif/Tech_injectionKJet_21_big.gif
http://www.passiongolfgti.com/IMG/gif/Tech_injectionKJet_22_big.gif
http://www.passiongolfgti.com/IMG/gif/Tech_injectionKJet_23_big.gif
t'as juste changé la culasse et l'injection méca, le faisceau moteur est resté le même?
Ven 13 Mar 2009 - 9:24
C'est le dernier faisceau que j'ai
La culasse et l'injection vienne du EV, le faisceau a été changé aussi
Ven 13 Mar 2009 - 9:54
question sommes toutes con mais la pompe a essence ne devrait t'elle pas s'enclencher au moment où tu mets le contact pour amorcer le circuit??
Pour l'allumage c'est space essaie avec un autre module TZH
Ven 13 Mar 2009 - 10:11
Non pas sur les EV la pompe se met en route lorsqu'il y a le démarreur qui tourne et de l'allumage, pas de mise en pression du circuit d'essence comme sur les autres.
Il n'y a qu'une pompe a essence qui débite 5 bar comme sur les G1
Ven 13 Mar 2009 - 11:11
y a des différence importante de branchement entre ton ancien et ton nouveau faisceau
t'as resuivi pour être sùr de tes branchements
